    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
стрелка лежит постоянно в правом положении,при диагностике приборной панели прибор работает,на компе есть показания,в чем причина?
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
подозреваю что показания он считывает с нескольких датчиков,в их числе датчики положения дроссельной заслонки или педали газа
    • Сообщений 1060
но если на бк есть данные,значит дело не в датчиках и приборе а.....
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
приборка родная?
    • Сообщений 1060
sana_q :
приборка родная?
да
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
ДИМОН1973 :
как работает датчик MPG
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
Индикация расхода топлива
Сигнал расхода топлива tKVA (количество впрыскиваемого топлива) формируется блоком управления двигателем и передается по шине CAN. Показание осуществляется в результате сопряжения с сигналом перемещения, в зависимости от экспортного исполнения, с расходом на единицу пути (например, л/100 км), с единицей пути на расход (например, км/л) или миль на галлон (например, м/г). Если автомобиль двигается со скоростью ниже определенного порога (10 км/ч с гистерезисом), то показание индикатора переводится назад на 0.
Сигнал расхода топлива tKVA используется не только для расчета расхода топлива, но и для управления данными и вывода их на индикатор предстоящего техобслуживания.
черная 320
ETK 05/2013
Рекомендуем почитать на тему как работает датчик MPG
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик положения эксцентрикого вала
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос подойдёт ли датчик положения эксцентрикого вала от мотора n...
    • Сообщений 1060
вот,на 12,нуля на шкале нет, а у меня на нейтралке,на холостых в конец шкалы легла стрелка,то есть на максимум и на заглушенной такое же,это нормально?при тесте,на 12 и обратно
    • Сообщений 2389
первое, что попалось
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 1060
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
