    • На форуме с 31 07 2013, 22:07
    • Сообщений 3
99г. 318. Механика. При движении по трассе или городу внезапно (по ощущениям) в машине возникает какая-то заглушка. Моментальный расход увеличивается до максимума. Отпускаю газ — небольшой рывок, даю газа — опять же рывок и машина с трудом начинает набирать обороты. Бывает это проходит через пару секунд, а бывает и нет. Ставлю на нейтраль — глохнет!
Такая ситуация проявляется не постоянно(поэтому на диагностике ничего найти не могут).особенно если машина стоит всю ночь и на утро еду — все в порядке. достаточно доехать до куда-нибудь, заглушить на пару часов и снова поехать — начинается!((
Заводится без проблем.
Интуитивно подозрения на бензонасос или что угодно с подачей топлива.
Может кто в курсе в чем дело?)
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
может и disa такие симптомы выдовать ,поверь :arrow:
    • Сообщений 3325
А что уже тебе диагностировали? Давление топлива меряли? Ошибки читали?
А копать тут можно много куда, начиная от насоса+регулятор на рампе, заканчивая глюками ДМРВ, ДПКВ, КРКГ.
А вообще ознакомся вот с этой темой.
    • Сообщений 3
бензонасос ни при чем.(
датчик кислорода тоже.(
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
фильтра топливные тоже ничего не решают?_)))
    • Сообщений 3
оказалось все дело просто в датчике расхода воздуха..
но до кучи надо заменить еще блок управления дросельной заслонкой
Рекомендуем почитать на тему Глохнет!! диагностика не помогает
