04 07 2013, 19:14
отчего вот такая кака может быть????
04 07 2013, 19:18
ДИМОН1973
шлейф скорее всего
04 07 2013, 19:21
ничего не делал,не лазил там даже,просто снял и поставил акуммулятор и вот такая бяка!!!
07 07 2013, 09:01
или процессор дисплея?
07 07 2013, 09:41
шлейфа там нет , контакт на ЖКИ передается с платы через проводящие резинки.Можно попробовать разобрать , почистить контакты на плате обычной стиркой , ...но прижим очень не надежный ---никаких винтиков, просто отгибание усиков
07 07 2013, 10:23
а может напряжение подскачило.. и выгорели пикселя?
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
07 07 2013, 10:40
короче по теме,разобрал всю гамнитолу,всё почистил,дисплей и тот разобрал тоже почистил,шлейф норм,результат-всё так же,видимо наелся дисплей или его процессор!!!
Рекомендуем почитать на тему головная штатная магнитола,проблема с дисплеем
07 07 2013, 10:41
Гр@Д : а может напряжение подскачило.. и выгорели пикселя? скорее всего |
07 07 2013, 10:44
ДИМОН1973 : Гр@Д : а может напряжение подскачило.. и выгорели пикселя? скорее всего вряд-ли , это постоянная проблема , они то пропадают то появляются , особенно при перепадах температур |
07 07 2013, 11:15
ДИМОН1973 : короче по теме,разобрал всю гамнитолу,всё почистил,дисплей и тот разобрал тоже почистил,шлейф норм,результат-всё так же,видимо наелся дисплей или его процессор!!! там же "нет шлейфа" |
07 07 2013, 11:30
abyss : ДИМОН1973 : короче по теме,разобрал всю гамнитолу,всё почистил,дисплей и тот разобрал тоже почистил,шлейф норм,результат-всё так же,видимо наелся дисплей или его процессор!!! там же "нет шлейфа" есть,идёт от платы дисплея до основной платы!!! |
07 07 2013, 11:33
ДИМОН1973 : abyss : ДИМОН1973 : короче по теме,разобрал всю гамнитолу,всё почистил,дисплей и тот разобрал тоже почистил,шлейф норм,результат-всё так же,видимо наелся дисплей или его процессор!!! там же "нет шлейфа" есть,идёт от платы дисплея до основной платы!!! а как же grin1 : шлейфа там нет , контакт на ЖКИ передается с платы через проводящие резинки.Можно попробовать разобрать , почистить контакты на плате обычной стиркой , ...но прижим очень не надежный ---никаких винтиков, просто отгибание усиков
07 07 2013, 11:52
так это не моя писанина,смотри лучше!!!
07 07 2013, 11:56
жк,на плате крепится с помощью жестяного корпуса в нем и находится вся эта ёБань,резинки типа контактов,а от этой платы идёт шлейф на сам майфун
28 07 2013, 16:24
ну как? разобрался с проблемой? магнитола профессионал то же самое, утром когда холодно после ночи показывает всё нормально, а днём уже ничего не видно
28 07 2013, 16:57
нет,все так и осталось,пох,не заморачиваюсь,всё равно буду менять
29 07 2013, 11:46
не по теме вопрос, в инженерном меню магнитолы видел варианты внешниего вида пикселей, кто знает что это за хрень?
могу диспелй от филипса отдать на эксперименты.. |
29 07 2013, 11:54
такая же хня если жарко или холодно, когда комфортная температура все четко и без изъянов
29 07 2013, 13:00
инженерное меню?как туда зайти?
29 07 2013, 13:03
Evilsmit : такая же хня если жарко или холодно, когда комфортная температура все четко и без изъянов скорее всего у тебя проблема с контактом резиновых полосок со стеклом в самом дисплее а у меня они выгорели походу |
29 07 2013, 13:05
hnknta : не по теме вопрос, в инженерном меню магнитолы видел варианты внешниего вида пикселей, кто знает что это за хрень? могу диспелй от филипса отдать на эксперименты.. а всю переднюю панельку можешь пожертвовать ради науки?
29 07 2013, 13:46
ДИМОН1973 : как туда зайти? после включения нажать и держать м ДИМОН1973 : а всю переднюю панельку можешь пожертвовать ради науки? ![]() viewtopic.php?f=4&t=104568 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
