21 06 2013, 18:13
после ДТП восстанавливаю авто,хотел провернуть движок стартёром но х там,стартёр молчит,вопрос-может ли ЭБУ блокировать его если нет в движке масла и тосола в системе охлаждения?
21 06 2013, 18:22
Нет, не может.
21 06 2013, 18:23
Врядли,копай дальше,что то где то заклинило или пиропатрон стрельнул
с аккумулятора. |
21 06 2013, 18:26
хм,странно вроде всё подсоединил правильно
пиропатрон если стрельнул то я думаю,что вообще бы ничего работало а так всё работает кроме стартёра или я не прав?
21 06 2013, 18:29
движок прокручивается когда закручивал демпфер то он прокручивался
21 06 2013, 18:30
Стартер, венец в порядке?
21 06 2013, 18:32
Машина на колесах? Если с толкача заводится, при заряженном акуме, то стартер менять.
Рекомендуем почитать на тему Не работает стартер.
21 06 2013, 18:36
был в порядке,он вообще не работает,неисправный венец бы просто прокручивался а тут совсем стартёр молчит,короче по любому надо снимать я так понял
21 06 2013, 18:42
провода от стартера не отвалились?
21 06 2013, 18:44
все на месте были
21 06 2013, 18:44
14 предохранитель?
21 06 2013, 19:01
5 амперный в бардачке?целый
21 06 2013, 19:31
пробуй напрямую провода кинуть на стартер. АКПП или МКПП?
21 06 2013, 19:35
мкпп
21 06 2013, 19:36
завтра полезу,попробую кинуть
21 06 2013, 19:37
ДИМОН1973 : хм,странно вроде всё подсоединил правильно пиропатрон если стрельнул то я думаю,что вообще бы ничего работало а так всё работает кроме стартёра или я не прав?Там на аккумуляторе два провода идут от плюсовой клеммы.....один потоньше на бортовую сеть,второй с пиропатроном на стартер двигателя и генератор....так что пиропатрон у тебя отстрелен..... |
21 06 2013, 19:53
да два,один с чёрной коробочкой,который потолше
21 06 2013, 19:56
Темуджин
тогда загорится беременный мужик, или я не прав?
21 06 2013, 19:58
abyss : Темуджин тогда загорится беременный мужик, или я не прав? ![]() Ну,подушки ,я так понимаю, у него стрельнули...не? |
21 06 2013, 19:59
Темуджин : ДИМОН1973 : хм,странно вроде всё подсоединил правильно пиропатрон если стрельнул то я думаю,что вообще бы ничего работало а так всё работает кроме стартёра или я не прав?Там на аккумуляторе два провода идут от плюсовой клеммы.....один потоньше на бортовую сеть,второй с пиропатроном на стартер двигателя и генератор....так что пиропатрон у тебя отстрелен..... это самое явное..На включенном зажигании - свет горит, мафон играет и тд, а стартер не крутит??? Если да, то вкручивай саморез в пиропатрон и заводи машину |
21 06 2013, 20:01
21 06 2013, 20:04
ДИМОН1973
подушки стрельнули? |
21 06 2013, 20:11
точно стрелянный,и что делать?подушки обе сработали,в какое место там вкручивать саморез?
21 06 2013, 20:13
ДИМОН1973 : точно стрелянный,и что делать?подушки обе сработали,в какое место там вкручивать саморез? Забудь про это ....из-за плохоо контакта загорится всё твой багажное пространство.....или просто его убери,или покупай пиропатрон на разборке или же новый.... |
21 06 2013, 20:17
мне не на постоянку,крутнуть раз,убедится что стартер работает,конечно потом новый поставлю
это самое явное..
