/ Не работает стартер. на BMW
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
после ДТП восстанавливаю авто,хотел провернуть движок стартёром но х там,стартёр молчит,вопрос-может ли ЭБУ блокировать его если нет в движке масла и тосола в системе охлаждения?
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 7356
Нет, не может.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Врядли,копай дальше,что то где то заклинило или пиропатрон стрельнул
с аккумулятора.
    • Сообщений 1060
хм,странно вроде всё подсоединил правильно ::hm:: пиропатрон если стрельнул то я думаю,что вообще бы ничего работало а так всё работает кроме стартёра или я не прав?
    • Сообщений 1060
движок прокручивается когда закручивал демпфер то он прокручивался
    • Сообщений 7356
Стартер, венец в порядке?
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
Машина на колесах? Если с толкача заводится, при заряженном акуме, то стартер менять.
Рекомендуем почитать на тему Не работает стартер.
    • Сообщений 1060
был в порядке,он вообще не работает,неисправный венец бы просто прокручивался а тут совсем стартёр молчит,короче по любому надо снимать я так понял
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
провода от стартера не отвалились?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 1060
все на месте были
    • Сообщений 2389
14 предохранитель?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 1060
5 амперный в бардачке?целый
    • Сообщений 2389
пробуй напрямую провода кинуть на стартер. АКПП или МКПП?
черная 320
ETK 05/2013
Последний раз редактировалось abyss 21 06 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1060
мкпп
    • Сообщений 1060
завтра полезу,попробую кинуть ::13::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ДИМОН1973 :
Там на аккумуляторе два провода идут от плюсовой клеммы.....один потоньше на бортовую сеть,второй с пиропатроном на стартер двигателя и генератор....так что пиропатрон у тебя отстрелен.....
    • Сообщений 1060
да два,один с чёрной коробочкой,который потолше
    • Сообщений 2389
Темуджин
тогда загорится беременный мужик, или я не прав? ::34::
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 11635
abyss :
Темуджин
Ну,подушки ,я так понимаю, у него стрельнули...не?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Темуджин :
ДИМОН1973 :
::1:: это самое явное..
На включенном зажигании - свет горит, мафон играет и тд, а стартер не крутит???
Если да, то вкручивай саморез в пиропатрон и заводи машину
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
::39::
    • Сообщений 2389
ДИМОН1973
подушки стрельнули?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 1060
точно стрелянный,и что делать?подушки обе сработали,в какое место там вкручивать саморез?
    • Сообщений 11635
ДИМОН1973 :
Забудь про это ....из-за плохоо контакта загорится всё твой багажное пространство.....или просто его убери,или покупай пиропатрон на разборке или же новый....
    • Сообщений 1060
мне не на постоянку,крутнуть раз,убедится что стартер работает,конечно потом новый поставлю
