/ плавает холостой ход на BMW
    • На форуме с 05 12 2012, 08:37
    • Сообщений 281
    • Авто: e46 325Xi и e90Lci 325i
Всем привет!
В поиске искал, что то не нашёл ничего(((
Вобщем суть проблемы в том, что когда останавливаюсь на светофоре, плавает ХХ, полминуты плавает, потом стабилизируется в норму. Падает ниже 500 соответственно начинает гореть лампа масла, это очень напрягает, подскажите куда смотреть и куда копать?
когда ставлю в режим нейтрали, меньшее время плавает, а потом стабилизируется.
мотор м52б20, АКПП
была Е30 м20б20, 1987 год
была Е46 м52б20, 1999 год
была Е46 Touring м52б25, 2000 год
теперь Е90 n52b25, 2009 год
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
чистить регулятор хх, а то что масло горит стрёмно, не факт что связаны 2 этих симптома
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Вот что ты горбатого лепишь...не нашел ничего, читать лень ? Тут тем таких 50, не меньше.......((((
а по теме, я много что менял в связи с этим.... но понял одно, предварительно надо было просто помыть двигатель
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • Сообщений 281
man-utd :
ну на слишком маленьких оборотах горит лампочка, это вполне нормально для двигателя, не хватает таких низких оборотов качать масло двигателю
Kylinar :
Просто помыть это что:
1. на мойке вымыть двигатель?
2. Залить промывку и потом заменить масло?
Писал в поиске холостой ход, ничего дельного не увидел! Сорри, м.б. им пользоваться неумею, тут недавно, до этого на е30клубе сидел
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Clark :
man-utd :
Kylinar :
ничего нормального здесь нету!)
красная маслёнка не должна гореть даже если обороты падают до 400 в минуту (будет лёгкая вибрация и троение от двигла)
короче езжай на диагностику, полюбому что-то найдут
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Просто на мойке
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
мойка может не помочь!плавают на драйве потом в нейтраль и стабильны!?еще раз условия?
Рекомендуем почитать на тему плавает холостой ход
    • Сообщений 281
еду, останавливаюсь на светофоре, если стою в режиме драйв, обороты скачут вверх-вниз, секунд через 30 стабилизируются и уже нормально работает авто, если же переключить в нейтраль, то скачут обороты секнунд 15 всего, затем так же стабилизируются. Есть во время как они прыгают, чуток педаль газа нажать, подгазануть, то почти сразу стабилизируется
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Kylinar :
если подуть в выхлопную трубу, то эффект примерно такой же будет
    • На форуме с 22 01 2010, 13:20
    • Сообщений 521
а масло какое в двигателе?
По теме: смотри лямбды, выкрути - покатайся. через какое-то время пропадет. скорее всего, они.
    • Сообщений 281
мобил 3000 залит, м.б. их просто отключить от фишки? чтобы не выкручивать то!
    • Сообщений 281
причём если газануть когда стоишь на перекрёстке, почти сразу пропадает это плавание
    • Сообщений 281
ап, поднимемся, на прогреве тоже плавают!
    • На форуме с 04 04 2010, 20:20
    • Сообщений 29
    • Авто: E46 323Ci 2000год
Датчики распредвала умирают, меняй!!!
    • На форуме с 03 01 2013, 22:11
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw compact
У меня такая же беда, поменял ванесы обороты дергались и тачка при торможении глохла из за них, правда поставил бу, Все равно какая то [censored] с оборотами но лучше чем было.. Ща буду дросель чистить и свечи менять думаю дело в них)
BMW Это диагноз...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
