26 05 2013, 21:40
Всем привет!
В поиске искал, что то не нашёл ничего((( Вобщем суть проблемы в том, что когда останавливаюсь на светофоре, плавает ХХ, полминуты плавает, потом стабилизируется в норму. Падает ниже 500 соответственно начинает гореть лампа масла, это очень напрягает, подскажите куда смотреть и куда копать? когда ставлю в режим нейтрали, меньшее время плавает, а потом стабилизируется. мотор м52б20, АКПП была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
26 05 2013, 21:45
чистить регулятор хх, а то что масло горит стрёмно, не факт что связаны 2 этих симптома
26 05 2013, 21:47
Вот что ты горбатого лепишь...не нашел ничего, читать лень ? Тут тем таких 50, не меньше.......((((
а по теме, я много что менял в связи с этим.... но понял одно, предварительно надо было просто помыть двигатель |
26 05 2013, 21:52
man-utd : чистить регулятор хх, а то что масло горит стрёмно, не факт что связаны 2 этих симптома ну на слишком маленьких оборотах горит лампочка, это вполне нормально для двигателя, не хватает таких низких оборотов качать масло двигателю Kylinar : Вот что ты горбатого лепишь...не нашел ничего, читать лень ? Тут тем таких 50, не меньше.......(((( а по теме, я много что менял в связи с этим.... но понял одно, предварительно надо было просто помыть двигатель Просто помыть это что: 1. на мойке вымыть двигатель? 2. Залить промывку и потом заменить масло? Писал в поиске холостой ход, ничего дельного не увидел! Сорри, м.б. им пользоваться неумею, тут недавно, до этого на е30клубе сидел была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
26 05 2013, 22:01
Clark : man-utd : чистить регулятор хх, а то что масло горит стрёмно, не факт что связаны 2 этих симптома ну на слишком маленьких оборотах горит лампочка, это вполне нормально для двигателя, не хватает таких низких оборотов качать масло двигателю Kylinar : Вот что ты горбатого лепишь...не нашел ничего, читать лень ? Тут тем таких 50, не меньше.......(((( а по теме, я много что менял в связи с этим.... но понял одно, предварительно надо было просто помыть двигатель Просто помыть это что: 1. на мойке вымыть двигатель? 2. Залить промывку и потом заменить масло? Писал в поиске холостой ход, ничего дельного не увидел! Сорри, м.б. им пользоваться неумею, тут недавно, до этого на е30клубе сидел ничего нормального здесь нету!) красная маслёнка не должна гореть даже если обороты падают до 400 в минуту (будет лёгкая вибрация и троение от двигла) короче езжай на диагностику, полюбому что-то найдут |
26 05 2013, 22:15
Просто на мойке
26 05 2013, 23:03
мойка может не помочь!плавают на драйве потом в нейтраль и стабильны!?еще раз условия?
Рекомендуем почитать на тему плавает холостой ход
27 05 2013, 05:49
еду, останавливаюсь на светофоре, если стою в режиме драйв, обороты скачут вверх-вниз, секунд через 30 стабилизируются и уже нормально работает авто, если же переключить в нейтраль, то скачут обороты секнунд 15 всего, затем так же стабилизируются. Есть во время как они прыгают, чуток педаль газа нажать, подгазануть, то почти сразу стабилизируется
27 05 2013, 07:00
Kylinar : Вот что ты горбатого лепишь...не нашел ничего, читать лень ? Тут тем таких 50, не меньше.......(((( а по теме, я много что менял в связи с этим.... но понял одно, предварительно надо было просто помыть двигатель если подуть в выхлопную трубу, то эффект примерно такой же будет |
27 05 2013, 07:44
а масло какое в двигателе?
По теме: смотри лямбды, выкрути - покатайся. через какое-то время пропадет. скорее всего, они. |
27 05 2013, 22:06
мобил 3000 залит, м.б. их просто отключить от фишки? чтобы не выкручивать то!
29 05 2013, 13:41
причём если газануть когда стоишь на перекрёстке, почти сразу пропадает это плавание
09 06 2013, 08:40
ап, поднимемся, на прогреве тоже плавают!
16 06 2013, 20:34
Датчики распредвала умирают, меняй!!!
17 06 2013, 00:13
У меня такая же беда, поменял ванесы обороты дергались и тачка при торможении глохла из за них, правда поставил бу, Все равно какая то [censored] с оборотами но лучше чем было.. Ща буду дросель чистить и свечи менять думаю дело в них)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
