/ Трекочащий звук акпп при переключении R и D на BMW
    • Сообщений 9317
Так коробка работает тихо,при переключение селектора на r и драйв трекот издает в районе коробки,и нажимая на газ звук только усиливается ,как будто что то задевает,а сейчас и вовсе потекло масло в районе стыка между двиглом и коробкой акпп 5hp19 ZF от 3литрового...что это может быть?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 23 01 2013, 22:50
    • Сообщений 5
    • Авто: 325 рестайл!
Вообще это шумит глушак, ну или треугольная пластина на маховике, а вот с маслом тут смотреть тебе надо если с акпп то бегом меняй сальник гидроьрансформатора, если не поменяешь может провернуть втулку а это уже переборка акпп!
    • Сообщений 9317
Глушак пердел по своему...уже на переборку акпп отдал
Рекомендуем почитать на тему Трекочащий звук акпп при переключении R и D
