/ спасибо удалите на BMW
    • На форуме с 10 08 2012, 22:54
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
Ситуация такова : 325Ci 2004 M54 на холодную валит как не знаю что, а вот сегодня в пробке поплыли обороты от 1000 до 500 , когда даешь газу движок начинает троить и какой то свист в районе глушака потом вообше заглохла , минут 30 постоял завелась и поехала, через минут 5 такая же фигня, при всем при этом горит ошибка неправильной работы 2х лямд, прошла около 150000 если верить приборке. До этой всей истории на холодную валила а как прогреется не едет и все тут, как будто тянешь кого то сзади :)
Подскажите может кто сталкивался ? я грешу на каты :) что с ними лучше сделать ? пламегасители ? или же каты новые ? а может просто вырезать и перепрашить на евро2 ? и где это качественнее сделать в СПб ?
Последний раз редактировалось Dimitrich 08 06 2013, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
Вырезать и перепрошить
    • Сообщений 20496
BMW123 :
Чудомобиль2
XyaH :
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
насос это
каты непричем...
не стоит лечить геморрой путем удаления гланд
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
BMW123 :
это лучший вариант ? а расход не увеличится ? мощность ?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Dimitrich :
BMW123 :
пламегасы ввварить 100% придется... лучше... мощность останется дай бог вернеться к стоку... расход будет усредненным...
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
x5owner :
насос это
каты непричем...
а насос то как ? работает же норм :) завтра давление померю :)
Рекомендуем почитать на тему спасибо удалите
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
x5owner :
насос это
Кащей,
поясни, плизз!
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
еще можно коллектор от м50 поставить)))
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Анdрей :
x5owner :
насос это
Кащей,
поясни, плизз!
чо пояснять... пока холодная машина она едет... потом он начинается греться тупо... и пиздетс... если бы каты она бы сразу не ехала... а тут налицо перегрев насоса и его умираение
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
570-ый пирбург решит твои проблемы
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
570-ый пирбург это куда ? :)
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
x5owner :
Анdрей :
x5owner :
насос это
Кащей,
поясни, плизз!
У моей машины насос сдох абсолютно с другими симптомами. Тоже от перегрева.
Перегрев возможен в жару и при малом количестве топлива в баке.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Dimitrich :
в бак!
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Анdрей :
x5owner :
Анdрей :
x5owner :
насос это
Кащей,
поясни, плизз!
симптомы могут быть какие угодно... но в данном случае явно насос... каты не имеют такой способности к расширению чтобы с прогревом она тянуть пепреставала... вот и все
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Dimitrich :
7-8 тыс.отдашь за насос, а окажется что не в нём причина ::40::
Начни с диагностики.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 27078
::1:: за насос
Mitya62 :
Kolosok :
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Анdрей :
Dimitrich :
3 рубля ... пирбург стоит... просто там есть какой то 130 какой то не помню а есть чото там 570 вот его надо брать... будет валить)))) 100% насос
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а вобще вот чо надо брать
    • Сообщений 20496
Анdрей :
Dimitrich :
7-8 за насос? Андрушко, ты с этой планеты?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 20496
x5owner :
Чем интересен этот летающий кирпич, кроме лязгающего звука закрывающейся тонюсенькой дверки и астрономической цены под десятку лям?
Чудомобиль2
XyaH :
Последний раз редактировалось astor11 03 06 2013, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15171
для начала померь давление в рампе. заглуши потом машину и посмотри на манометр две минуты. будет давление падать или нет?
если на х.х. меньше 3 бар и после остановки мотора давление падает - меняй смело насос.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
astor11 :
x5owner :
Два моста... ну и если нрмальный мотор... то тачка валит)))) брутальный вид)))) ну и понты)))
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
Колян61 :
пасиба завтра в гараже померею :)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Dimitrich :
Колян61 :
смотри не кури
  • Удалите ))
    Тема не актуальна! Delete ee....
  • Удалите пожалуйста
    Собираюсь купить трешку купе е46, но последнее время запугали дороговизной запчастей и трудностью в...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
