    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Здравствуйте, возможно такая тема уже была, но я чет не нашел, так что заведу свою)) Совсем не давно купил себе купэху рестайл на автомате, собственно это мое первое знакомство с автоматом, да и с задним приводом, да и с бмв во общем то. Главный вопрос как стартовать с места, с оборотов (не с холостых а там с 5 тысяч допустим), метод газ в пол и тормоз в пол как я понимаю не очень безопасен для коробки, может есть еще варианты? Что будет с коробкой если дернуть ручник на ходу? Чем режим S отличается от D или М (если в М она всеравно переключает передачу когда упираюсь в отческу), какой быстрее? Да и вообще что можно делать с автоматом а что нет, чтобы не влететь на замену коробаса?
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Из перечисленного ничего ::42::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Те кто с 5 стартовать хочет берут мт, на ат такого не возможно. При переводе на спорт она переключает на максимальных оборотах сама, при этом отключается 5 передача, но если качнуть рычаг на + или - то включается режим мт и переключаться вверх она не будет сама, только вниз. ::42::
Последний раз редактировалось Sanekhirurg 19 05 2013, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 04 2009, 13:13
    • Сообщений 239
Исчерпывающий ответ на твои вопросы - http://www.youtube.com/watch?v=T3hmZQNS7Zw
    • Сообщений 582
unk2k :
::1:: ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
-как ты на 5 тысячах D воткнешь?
-газ+тормоз в пол скорее всего не получится, что-то одно или газ или тормоз, мозги не дадут газовать, если и получится - хана коробке
-на ходу зачем ручник дергать? она просто остановится
-S-sport растягивает передачи, D-drive штатное переключение, M-мт, быстрее всегда был спорт-режим
а [censored] тебе вообще автомат? ставь механику
автомат - для нежной, спокойной езды
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
МКПП ::rulezz::
Dreams come true!!!
Рекомендуем почитать на тему Эксплуатация Акпп
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Sanekhirurg :
будет и в ручном режиме в верх переключатся при достижении максимальных оборотов
если с коробкой все нормально то при удерживании тормаза обороты больше 2500 не поднимеш
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
unk2k :
::1:: :lol:
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Ferrum :
Sanekhirurg :
Это уже так называемый stall-test (Стояночный тест). Если при нем обороты выше 2000 +- 150 - то это повод задуматься о стоянии коробки. ))
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
revaniche :
такую ахинею спросить в первом же сообщении ::21::
Royksopp – Circuit Breaker
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
::p::
1) а [censored] покупать ведро на автомате, если планируешь
2) Перед покупкой про машину, автоматы и т.д. лень было почитать?
3) есть такая вещь - инструкция по эксплуатации - ее прочитать что мешает? ::16::
Судя по всему даже если ведро было хоть чуть живое, сей персонаж ее крайне оперативно ушатает в умат. При таких чудо вопросах машина сто процентов не получит даже минимально необходимого обслуживания.
::p::
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 582
Mafik :
::p::
::p::
Золотые слова! ::byy::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ТС,
Если будешь постоянно резво трогаться, начнут гореть фрикционы, соответственно, будет довольно дорогой ремонт акпп.
В спортивном режиме передачи переключаются при более высоких оборотах - улучшается динамика разгона.
По эксплуатации АКПП:
при небольшом (100-150 тыс.) пробеге необходимо каждые 30-50 тыс.км менять (частично) масло и фильтр (фильтр рекомендуют использовать только оригинал).
Можно сделать полную замену масла, но велик риск выхода автомата из строя.
Если пробег большой и нет информации о заменах масла (скорее всего этого не делалось, т.к. многие думают, что масло менять не нужно), то масло лучше не менять - свежее масло поднимет всю грязь в коробке, которая забъёт механизмы/каналы - риск того, что автомат выйдет из строя в этом случае еще выше.
Во всех случаях - следить за уровнем масла, не допускать его снижения.
П.С. На фига ты вообще купил эту машину, если не знаком с акпп ?
Экспериментатор :lol:
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
-Миха- запомни это имя, он потом тебе пригодится... :lol:
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::40:: ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
капец хай развели
не купил механику потому что возможности не было, если спрашиваю не значит что я собираюсь делать все из перечисленного, а просто хотелось бы узнать дополнительные возможности автомата со steptronic.
Специально для Mafik инструкцию читал и не одну, и спрашиваю потому что мне не инструкция нужна а опыт людей, как раз для того чтобы не ушатать её в умат. В той же инструкции написано что масло в коробке не нужно менять, как выясняется все таки нужно.
П.С спасибо iBiBi и Анdрей за адекватные ответы.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
У меня знакомый после Чайзера таурер S (любит ездить боком) купил купе рестайл328 АКПП... тачан был в очень даже норм состоянии ::12:: очень быстро км через 1500-2000 попал на ремонт коробаса... на чайнике он так же как ТС выжимал газ+тормоз и буксом уходил, видимо японский автопром реально не убиваем :lol: на БЭМЭВЭ такое не прокатило... ::42::
Siberian Husky
    • На форуме с 21 01 2013, 16:57
    • Сообщений 132
Не нужна тебе такая коробка Вовка! ::11::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
