19 05 2013, 12:57
Движок не тянет вообще, расход 15-17л диагностика ошибок не выдает..... Что делать?
19 05 2013, 12:59
сжечь
19 05 2013, 13:10
сожгу но для начала хотелось бы причину выявить
19 05 2013, 13:20
фильтр, свечи, каты
19 05 2013, 13:24
кати посмотреть
19 05 2013, 13:57
если каты забитые это как то отоброжается на оборотах? думаю если бы были каты то и обороты вяло раскручивались.
19 05 2013, 14:00
точно диагностика скажет
Рекомендуем почитать на тему Помогите проблема с M52tu
19 05 2013, 14:00
я подозреваю дмрв, когда снимаю с него фишку и вставляю обратно движок слегка вздрагивает но на работу не влияет, да и на динамике никак не сказывается что с ним что без него.
19 05 2013, 14:02
дело в том что был на трех разных диагностиках и нигде ошибок в работе двигателя не выдает
19 05 2013, 14:04
по моему кати отдельно диагностируют
19 05 2013, 14:46
Мурад : Движок не тянет вообще, расход 15-17л диагностика ошибок не выдает..... Что делать? Мурад : если каты забитые это как то отоброжается на оборотах? думаю если бы были каты то и обороты вяло раскручивались. теперь вообще не понять тебя. если каты забиты, движку тяжелей выталкивать выхлопные газы. повышается расход и динамика падает. |
19 05 2013, 14:47
пробег какой?
сколько масло жрет? |
19 05 2013, 15:14
Мурад
кркг смотрел!? |
19 05 2013, 20:25
Для начала сними разъём с расходомера и покатайся со снятым.
Отпишись об изменениях в тяге или их отсутствии. |
19 05 2013, 20:35
тоже самое было, причина в том что слетел болт с механизма открытия дросельно заслонки, жиешь газ и ничего не происходит))
Расход может идти от лямда зондов. еще из возможного, датчик положения, катушки зажигания. |
19 05 2013, 23:21
StarkAV : тоже самое было, причина в том что слетел болт с механизма открытия дросельно заслонки, жиешь газ и ничего не происходит)) Расход может идти от лямда зондов. еще из возможного, датчик положения, катушки зажигания. Можно по подробней про датчик положения, катушки зажигания!?!?
19 05 2013, 23:24
Valiron : StarkAV : тоже самое было, причина в том что слетел болт с механизма открытия дросельно заслонки, жиешь газ и ничего не происходит)) Расход может идти от лямда зондов. еще из возможного, датчик положения, катушки зажигания. Можно по подробней про датчик положения, катушки зажигания!?!? ![]() Ты имел виду датчик положения распредвала и катушки зажигания? |
21 05 2013, 11:27
Серега 330Ci : Мурад : Движок не тянет вообще, расход 15-17л диагностика ошибок не выдает..... Что делать? Мурад : если каты забитые это как то отоброжается на оборотах? думаю если бы были каты то и обороты вяло раскручивались. теперь вообще не понять тебя. если каты забиты, движку тяжелей выталкивать выхлопные газы. повышается расход и динамика падает ставлю на нейтралку даю газ в пол движок раскручивает до отсечки с легкостью и не думает, на каты не похоже. |
21 05 2013, 11:29
пробег у меня 275000км расход масла при спокойной езде грамм 200-300 на 1000км
21 05 2013, 11:35
без воздухомера ездил изменений никаких не почувствовал, что он есть что его нет одинаково.
21 05 2013, 11:39
BIZNES : Мурад кркг смотрел!? кркг не смотрел, как его можно проверить на исправность? никогда с ним не сталкивался еще. |
21 05 2013, 11:43
дроссель в порядке, лямды тоже. недавно все снимал проверял на разборе на что было подозрение, единственное что не проверил это ДМРВ его не было в наличии,на что у меня и подозрение.
21 05 2013, 11:47
Мурад : пробег у меня 275000км расход масла при спокойной езде грамм 200-300 на 1000км при расходе масла и таком пробеге я бы не задумывался о вопросе живы каты или нет. я себе вырезал и пожалел лишь о том, почему я это раньше не сделал. я не настаиваю, может причина в другом. |
21 05 2013, 11:53
был у меня раньще таз 2110 так вот на нем такие же симптомы были, на диагностике ошибок не выдавало все вроде ОК, но расход топлива был увеличеный машина скорость набирала но медленно, поставил другой дмрв и все решилось.
21 05 2013, 11:56
с катами я тоже повожусь, их лучше прсто вырезать или же прочистить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
