    • На форуме с 17 06 2012, 19:03
    • Сообщений 169
Вопрос всем счастливым облодателям М52TU. Суть проблемы в том, что на малых оборотах слышен звон цепи. Стоит немного добавить оборотов все ок. Как можно проверить натяжение цепи.? Как поменять натяжитель если ему ....? Если есть возможность дайте ссылку в ТИСе. А то что то не могу найти. Зарание спасибо.
Хочу E46 330xi
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
sundio :
для начала проверь состояние гидравлического натяжителя цепи..
    • Сообщений 6854
Tonny_Covert :
sundio :
    • Сообщений 169
А можно подробней... Где он ? И как его снять, проверить?
Хочу E46 330xi
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Tonny_Covert
дело совершенно не внем ::kor::
    • Сообщений 169
-Миха- :
Tonny_Covert
А в чем? Куда смотреть?
Хочу E46 330xi
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
sundio
до тебя или ты с двс ничего не делали?
Рекомендуем почитать на тему Звон цепи на M52TU
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
-Миха- :
Tonny_Covert
ну разумеется)) но на стесанный гидронатяжитель все же стоит посмотреть.. ::kor::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Tonny_Covert
побоку стесаность ) натяжение всерно будет.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
sundio
вобще неплохо былобы снять видио на тел как шумит и вылажить тут. И это., попробуй когда шумит открыть маслозалевную горловину и слухай
    • Сообщений 169
Эт было до покупки. Но на это не обращал внимание. А сейчас чет как то не приятно..., тем более тепло - окна открыты. Звук не понятный.... как будто звон и воздух.... (1500-2000 об\мин.) Ванос отпадает 10 тыс. назад делал. Тяга у машины норм.
Хочу E46 330xi
    • На форуме с 15 11 2011, 12:42
    • Сообщений 589
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
::kor:: не открывай окна ::xa::
    • Сообщений 589
мотор какой у тебя?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Алексеев777 :
мотор какой у тебя?
бмв, железный
    • Сообщений 169
Алексеев777 :
мотор какой у тебя?
M52B20TU
Хочу E46 330xi
    • Сообщений 589
проверь давление масла
    • Сообщений 169
Так а причем тут давление?, когда звон явно на цепь похож. Как можно проверить натяжение цепи ?
Хочу E46 330xi
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
sundio :
а если не цепь?
    • Сообщений 589
sundio :
с лева по клап крышкой стоит натяжитель ключ на 22 по моему бери в руки и выкручивай его как извлечеш смотри какая степень сжатия у него ну и далее по и тогу
    • Сообщений 589
ну как успехи?
    • Сообщений 169
Завтра отпишусь.
Хочу E46 330xi
    • Сообщений 169
Как оказалось, эт свист. Свист воздуха рядом со впускным коллектором. Самое интересное гофры целые. Прокладки под дросселем и дисой новые (менял когда чистил ).
Хочу E46 330xi
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
sundio :
Cвист подсоса от грохота цепи не отличить, это талант надо иметь ::xa::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
::18::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Три20 :
sundio :
ну вот же ::xa::
sundio :
  • Натяжитель цепи N42B18
    Такой вопрос всё никак руки не доходили спросить,когда пригнал машину 2 года назад, натяжитель цепи ...
  • заглохла на ходу... 320IA M52TU
    Никто не сталкивался с подобной проблемой? Сегодня на скорости наехал на quotлежачегоquot и маши...
