25 09 2014, 18:48
ребят подскажите пожалуйста от чего за сутки умирает полностью новый аккум дело не в самом аккуме
диагностику делал все норме может у кого что было подобное пишите пожалуйста по теме |
25 09 2014, 18:52
Жук сидит. Амперметр в разрыв аккума и поочереди дергай предохранители. Начни с ежика)
25 09 2014, 18:54
сигналка, утечка тока КЗ, девайсы в прикуривателе, концевики багажника, много причин, причем найти не так просто будет, если сигналка не родная - начни искать с нее
25 09 2014, 18:54
Не выключается свет в багажнике при закрытие, концевики на дверях, магнитола не засыпает при выключение, на заряжается/слабо заряжает генератор. Проверить напряжение при движение и проверить напряжение после постановки на сигналки эмитируя полное закрытие всех дверей.
Развлекался этим на e34, у меня лично сажала магнитола, хоть и гасла все равно потребляла ток. |
25 09 2014, 18:56
да кстати, печка сразу выключается как глушишь? ежик может пакостить
25 09 2014, 19:10
ежик разобрал совсем вытащил поставил аккум новый и не ездил сегодня второй день вот подошел к ней все ноль не открылась даже
25 09 2014, 19:12
можно поподробней как проверить путем предохранителей
Рекомендуем почитать на тему Высаживается аккумулятор.Подскажите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
