№9701
12 02 2020, 20:07
Братва подскажите какой фирмы радиатор взять из заменителей если не бехр хелла
№9702
12 02 2020, 20:46
ниссенс наверное
№9703
27 02 2020, 18:54
Люди выручайте. Происходит такая дичь с мотором m43b19. Однажды вечером заметил что сильно троит движок, как оказалось порвалась мембрана квкг. Поставил квкг от мейли плюс поменял датчик холостого хода, так как по нему была ошибка, поменял датчик положения распредвала фирмы БЕХР-ХЕЛА. после чего с оборотами начался полный порядок. Но я заметил что когда машина прогревается на бензе (стоит 4 поколение газа) чувствуются некие то пропуске в двигателе. Обороты нормальные, но движок как-будто подпердывает на холостом ходу. Обороты держатся 900 . Думал форсунки, купил карбиклинер, снял форсунки промыл их под давлением с использованием 12 вольт, распыление нормальное. Прочистил дроссельную заслонку,. Потом достал в 4 -том цилиндре свечу и увидел на ней масло снаружи, резьба абсолютно сухая , масло сверху в колодец не затекало. Поставил родные свечи BOSH BMW , через пару дней снял свечу с 4-го цилиндра все красиво и чисто но все так-же пердит. Топливная рампа чистая, но когда снимал трубку подачи бензина в топливную рампу проебалась резиночка с трубки. Резинку заменил другой, бенз не течет.Когда вечером все собрал поездил все было нормально. через два дня завожу машину, опять началось. В субботу меняю свечи , масло . Есть идеи что может быть? И кто знает региональный номер резиночки с трубки подачи топлева которая вставляется в рампу. Резинки на форунках хорошие , подсосов нет. Межу верхней и нижней частью колектора дополнительно промазал герметиком.
№9704
27 02 2020, 19:02
Забыл сказать что на ошибки проверял лаунчером на работе профессиональным, ошибок нету.
№9705
28 02 2020, 20:27
кольцо круглого сечения 13 53 1 247 953
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... EB0000A&T=СИСТЕМА+ВПРЫСКА%2FФОРСУНКА |
№9706
28 02 2020, 20:32
У меня однажды так было сидел в машине ночью грелся на хх.
Вдруг мотор начал пердеть как трактор " бык-бык-бык" и дым из трубы в такт .Я хз что это . На следующий день прошло само и больше не было |
№9707
01 03 2020, 21:14
olegg
Огромнейшее спасибо, уже не знал где искать. Машину сделал вчера. Я честно говоря был в шоке, но по совету товарища поставил форсунки по нумерации. Тоесть форсунку с цифрой 1 поставил в 1 цилиндр, 2ю во 2 й. Как оказалось у меня 2 форсунки с цифрой 2 . Возможно я перепутал их в прошлый раз. Я конечно понимаю что кто-то скажет что я дурак и не нету разницы, но троить перестала. |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9708
02 03 2020, 17:01
бред
№9709
05 03 2020, 22:25
Здарова мужики, подскажите может кто знает, параметры или номерок для заказа подшипника муфты кондиционера.Хотел заказать, но никак не могу найти номер или параметры.
№9710
05 03 2020, 22:27
Кстати всем привет, времени вообще нет,забросил я по не воле форум,редко получается зайти.
№9711
06 03 2020, 00:20
glycerinum : бред бьівает просто собрать-разобрать помогает. ненадолго конечно где-то контакт плохой, где-то уплотнение... весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№9712
06 03 2020, 10:15
<<BIG BOSS>> : Здарова мужики, подскажите может кто знает, параметры или номерок для заказа подшипника муфты кондиционера.Хотел заказать, но никак не могу найти номер или параметры. 35BD5222 NSK Подшипник компрессора кондиционера 35 X 52 X 22 |
№9713
06 03 2020, 12:05
всем привет. такая наверно типичная для многих ситуация. подходило время замены масла в двс. отьездил 7000 начали цокотеть гидрокомпенсаторы и показалось какой то шкив или натяжной ролик зашуршал.. поменял масло налил 5в-40 и присадку. (до этого лил 5в-30).. цокот компенсаторов пропал. но увеличился расход........** . и самое главное звук шуршания не пропал еще и какбудто бы стук. в двигателе никаких вибраций и стуков не ощущается если приложить руку.. скажите если я допустим видео сниму хорошее качественое с хорошим звуком - можно будет так заочно определить примерно что это откуда? или это бредовая затея лучше сразу ехать к мотористам?..просто проблема в их отсутствии в наших ебенях)
№9714
07 03 2020, 01:34
silwer : <<BIG BOSS>> : Здарова мужики, подскажите может кто знает, параметры или номерок для заказа подшипника муфты кондиционера.Хотел заказать, но никак не могу найти номер или параметры. 35BD5222 NSK Подшипник компрессора кондиционера 35 X 52 X 22 Спасибо . Ато никак не мог найти.
№9715
07 03 2020, 01:41
pycik_donbass : всем привет. такая наверно типичная для многих ситуация. подходило время замены масла в двс. отьездил 7000 начали цокотеть гидрокомпенсаторы и показалось какой то шкив или натяжной ролик зашуршал.. поменял масло налил 5в-40 и присадку. (до этого лил 5в-30).. цокот компенсаторов пропал. но увеличился расход........** . и самое главное звук шуршания не пропал еще и какбудто бы стук. в двигателе никаких вибраций и стуков не ощущается если приложить руку.. скажите если я допустим видео сниму хорошее качественое с хорошим звуком - можно будет так заочно определить примерно что это откуда? или это бредовая затея лучше сразу ехать к мотористам?..просто проблема в их отсутствии в наших ебенях) Самое оптимальное это конечно к хорошему и добросовестному мотористу конечно. Но можно и видео кинуть, но это сам понимаешь будет только гадание. Какой пробег? Звуки на холостых? ![]() |
№9716
07 03 2020, 01:45
Кстати братцы, а кто-нибудь карданом занимался? Крестовины меняли? Если меняли на каком пробеге? Пробег 340000 стук появился, под машину не лазил ещё, грешу на крестовины.
№9717
13 03 2020, 19:25
№9718
13 03 2020, 22:37
<<BIG BOSS>>
Ну а в чем м проблемма?Я менял.Ссышь шоль.? Стук появился,потому что ты её раньше не поменял..Я менял,т.к. визуально видно было шо трында... Поменял на 180 +-..
№9719
19 03 2020, 23:22
Ну ты конечно сказанул, чё там ссать то,кардан как кардан, вопрос вообще в том там стопоры или на керн посажены стаканы?
Джексон : <<BIG BOSS>>
Ну а в чем м проблемма?Я менял.Ссышь шоль.? Стук появился,потому что ты её раньше не поменял..Я менял,т.к. визуально видно было шо трында... Поменял на 180 +-..![]() |
№9720
19 03 2020, 23:29
Да яб залез посмотрел бы, пока ямы нет и времени тоже под ней лазить нет. Инфу просто зондирую
№9721
20 03 2020, 07:16
кардан керненный
№9722
20 03 2020, 09:44
№9723
20 03 2020, 11:30
Понятно,спасибо всем
№9724
20 03 2020, 11:34
Е46 с завода вообще с тонированными стеклами бывают разве? Со знакомым спорил что нет,а он утверждает что сам видел и мужик ему сказал что с завода стекла тонированные. Видел кто такое?
№9725
06 04 2020, 06:05
Здорова братва. Кто нибудь разбирал моторчик отопителя снимал с него крыльчатку. Сделан он неразборным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
