    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Всем привет. Ткните в нужном направлении. Такая хрень - ехал по трассе в субботу, все было нормально, пока не остановился. Через час завелся и понял, что печка работать перестала, как отрезало. Так теперь и дует холодом наружним, прогретая, на холостых, на высоких, в горку под горку - похрену. Дубняк в салоне, вентилятор приходится вырубать. Уровень не меняется, нигде не течет, шланги все горячие и твердые, движок не кипит. Куда копать? Ваще не представляю. Уже собрлся менять помпу и термостат. Мож у кого такое было? Могло где-нить заслонки не туда вывернуть так, чтоб воздух совсем не грелся, нисколько?
[censored]
Электроклапан накрылся номер 4
https://bimmercat.com/bmw/ru/search/sel ... CE/64_0822
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Странно, шланги от него оба горячие. А можно как-нить печку пощупать? Через снять вентилятор или магнитолу?
[censored]
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Разобрался. С дуру Со страху помпу поменял. Долез до печки через вентилятор, печка холодная, забита. Поменял местами шланги, теперь жара. Промывать систему надо. А клапан перебирал с ремнабором летом, сейчас вскрыл - там все идеально, все резинки живые, открывает - закрывает как надо.
[censored]
    • Сообщений 574
    • Авто: Много разных
suntehnic
Какой набор брал и где заказывал?
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Еле нашел. Хорошо смс-ка об оплате сохранилась - [url]https://bersa-tools.ru/products/Remkomplekt-klapanov-pechki-BMW-e34-e36-e38-e39-e53[/url]
Комлект номер 2. Кстати подешевело, я брал за 1600. Не советую брать без конуса. Он подогнан к своей резинке, которая тоже отличалась по форме и размеру, примерно на 1.5 мм. Менять надо в паре, тогда клапан четко работает. Резинка конуса ставится коническим вырезом к конусу, иначе запрет его. Намучился с пластиковой втулкой, полчаса ее скальпилем осторожно вытаскивал.
[censored]
    • Сообщений 574
suntehnic
::34:: Благодарю! ::good::
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 06 01 2020, 12:25
    • Сообщений 16
glycerinum :
всем привет, позавчера бомбануло :)
стою на перекрестке и вдруг пар вокруг машины и мощнецкий хлопок, снова прокладка ГБЦ :)
масло с антифризом вперемешку опять, и вы знаете что? я даже не растроился, для меня это уже как норма)
Что по итогу было? Бо у меня тоже какая-то фигня с мотором. Как будто где-то прорываются газы. Блок торцевали, голову тоже. Опресовывали. Всё ок. Но уже третий подъём головы за год. С каким усилием затягиваются болты гбц? И как на отпускание? Всё закручиваем по "феншую", на угол. Но попутно смотрим усилие. И на отпуск некоторые идут легче.
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Сергей_88
лопнул болт в районе 4 цилиндра, затягивание же по инструкции 30 Нм, потом 2 раза доворот на 90­°
я еще не приступил, сегодня только ключи куплю :) просто тупо времени не было ее делать и так 4 месяца прошло
    • Сообщений 16
glycerinum :
Сергей_88
Затягивали по инструкции. При отпускании некоторые отпускались легче. При затяжке усилие одинаковое.
Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы
    • Сообщений 16
Tartar :
Нуу нет. Болты каждый раз новые ставили. На спичках не экономлю.
Значит резьбу в блоке нужно ремонтировать.или другой блок искать.
    • Сообщений 16
Tartar :
Затягиваются с усилием. Вторые 90° тянуться до усирачки тяжело. Как вороток использовали диноключ. Усилие 8-9 кг.
Нашёл видео где автор утверждает что надо затягивать с усилием, а не по мануалу (градусы). Теперь в замешательстве.
Чудес не бывает,что то где то не так,проверяй,может резьба в низу блока закоксована горелым маслом или плоскости кривые.
Да блок валяется такой, хочешь подарю)
    • Сообщений 16
Tartar :
Плоскости шлифовали обе. Резьбы вымывали выдували даж мечиком прошли легонько.
    • Сообщений 16
Tartar :
В Одессу как отправить?
Неужели у тебя нет знакомых работающих у нас? все в европах))
    • Сообщений 16
Tartar :
Не начинай. Знакомые в России есть. Но просить их возится с этой чугуниной как-то не удобно.
Ну сам приезжай
    • Сообщений 16
Tartar :
Ну сам приезжай
Как вариант. Может и да.
    • Сообщений 1180
    • Авто: e46+GSX1400
Tartar :
Да скорее всего масло было в отверстии резьбы. Но все же великие мотористы....
    • Сообщений 16
silwer :
Tartar :
Всё продувалось выдувалось. Исключено.
До тебя возможно и вытянули резьбу в блоке,мотор выкинь,или проточи блок, нарежь резьбу больше,подбери болты и все будет ок.
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
