    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Tartar :
Поддон,скидывай,вкладыш провернуло
а троит и глохнет почему?
    • Сообщений 3622
По свече что-то неоднократно ударило, у кого какие мысли?
    • Сообщений 576
    • Авто: Много разных
Обрыв шатуна ::hm::
Ycka
Вполне возможно
MaXon
Свеча выкручена, в цилиндр вставь какой-нибудь пруток и покрути коленвал
    • Сообщений 3622
Поршень совершает нужные и правильные движения, проверил магнитом цилиндр, посторонних предметов нет. Заменил свечку, стук не пропал, троит так же, иногда глохнет. Похоже настал ему пзц((( Мне он нравился, масло не жрал, идеально работал до вчерашнего вечера
Да поршень разлетелся или клапан оборвало, все равно мотор на помойку))
    • Сообщений 3622
Снял крышку, клапана на месте, поршень тоже судя по всему
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 22025
У кого машина в исполнении для жарких стран-радик какой заказывали?Чёт не могу разобраться.Он идёт в исполнении в т.ч. и для АКПП,у мну мкп.. ::kor::
    • Сообщений 3622
Через 1.5 месяца буду продавать выхлоп для м43ту. Выпуск равнодоинный s-tech италия, банка eisenmann германия. Можно как трассу, так и по отдельности. С коллектором пропадает треск, немного лучше крутится и звучит.
Еще ейбах прокит тоже пойдет в продажу, как и мотор по запчастям.
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
почем коллектор?
    • Сообщений 3622
glycerinum :
почем коллектор?
Думаю начну с 15к, есть еще зонд ngk малопробежны
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Братва, совет нужен. Прикупил глазки, хочу подключить так, чтоб всегда светились при включении зажигания, но не в 1-м положении ключа. Подскажите, куда удобнее приткнуться плюсом под капотом?
[censored]
    • На форуме с 13 05 2019, 22:24
    • Сообщений 1
Друзья, подскажите, что может быть: мотор М43TU (не доехал 200 метров до дома). Проблема такая, на ходу появился треск в двигателе, машина заглохла и потек антифриз стартер не крутит.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
[censored], эпидемия! Ща переберу охлаждение и буду готовиться к капиталке.
[censored]
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Всем привет. Вчера стрелка температуры уперлась вправо. Сначала сначала чуть не обделался, потом понял, что движок не кипит, это стрелка врет. Добрался до датчика, снял фишку, замыкал, размыкал - пофигу. При этом лампочка на градуснике не горит. Куда лезть? Едет при этом, как ехала. Утром завелась без проблем. Я так понимаю, дело не в датчике, а где?
[censored]
    • Сообщений 1941
suntehnic :
Что пофигу? Так и лежит?
В самой приборке кмк контакт пропал на прибор
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Да, так и лежит. Включаешь зажигание, проходит тест приборки, лампочка перегрева гаснет и стрелка уходит вправо до упора. Снимал фишку с датчика - уходит. Замкнул выводы - тоже уходит. Тест запустить не могу, кнопка сломалась )
А приборку можно снимать, не откидывая акк?
[censored]
    • Сообщений 22025
Можно скинуть.Ниче не будет.Хочешь другую подкинуть?
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Не, хочу вечером снять, дома поковырять. У меня такое место во дворе, мордой в кусты, капот открыть не смогу.
[censored]
    • Сообщений 22025
На приборе бывает дорожки отслаиваются.У меня так было.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
С такими симптомами? А то везде пишут про датчик, но это явно не мой случай.
[censored]
    • Сообщений 22025
Не помню.Поменял приборку-всеиок.Еще контактное кольцо замкнуло дорожки,тож поменять пришлось.
Комп ноут заведи с прогами....
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Комп в гараже есть, но туда я только в воскресение попаду, а ездить страшно. Да и я так понимаю инпа ничего не скажет, если датчик не виноват. А то, что это не датчик, я понял из того, что не горит лампочка и движок, даж холодный нормально работает. Тут просто так совпало - в воскресенье перебирал все шланги, менял все колечки на быстросъемниках и перебрал клапан печки и тут такое.
[censored]
    • На форуме с 29 05 2019, 23:53
    • Сообщений 8
Всем привет, мужики. Недавно тоже движок стуканул. Как говорится, не проверяешь уровень масла, перед дальней поездкой. До свидания м43 :???:. Воткнул контрактный. На контракте впускной коллектор и рампа с форсами были свои. Завёл.... Трещит диса. Ладно, хрен с ним. Воткнул свою. В итоге на хх прыгают оборотики и разгон до 2500-3000 тухлый, потом выстреливает. Вот сижу и думаю. На старом двигле все было огонь, соответственно лямбды, каталки, расходомер откидываем. Есть нюанс.... Когда дису вынимал, на прохладке, где заслонка, повредил чуточку, сбоку мили кусочек отвалился.Кркг от контрактного стоит. Расход особо не поменялся. Вот сижу репу ломаю.
    • Сообщений 1941
suntehnic :
В случае с датчиком, вроде как наоборот лежать должна. На массу провод с датчика положи, если положение стрелки поменяется на противоположное, значит датчик
ylit51 :
Привет)
Ищи подсос воздуха))
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
