№9551
13 10 2018, 23:18
Tartar : резьба разная. о как. буду знать. в след.выхи мотор менять, заодно и сцепу новую купил |
№9552
13 10 2018, 23:43
В мск есть кто спец по м43?Кроме Тушино и ещё одного..
№9553
01 11 2018, 07:22
Привет.
Свапнули м44 вместо м43. Мозги коса датчики все с м43. Дпрв только не подключен надо менять задающий полумесяц. Проблема в том что мозг глушит мотор через 5-10 сек. Именно глушит резко на любых оборотах. Путем опытов было выяснено, если завести без 1 В.В провода и потом одеть то мотор работает и не глохнет. Мозг видимо переходит в аварийный режим. Отключение других датчиков результата не дало. Ошибок кроме дпрв и подогрева термостата нет. Что же ему не нравится то собаке... |
№9554
01 11 2018, 08:11
999
молодец что поставил М44, на него много турбо китов а так да, давай разбирайся |
№9555
01 11 2018, 10:19
Спасибо.
https://youtu.be/Jc30Xk0V1iA Небольшой видос. После заводки на 3 котлах накидывает 4 провод и все робит . Будем разбираться с дпрв. Может с ним все придет в норму. |
№9556
06 11 2018, 10:03
Проблема была в перевернутой косе на форунки....)).
№9557
06 11 2018, 12:58
999 : Проблема была в перевернутой косе на форунки....)). Турбину когда прикручивать будешь? Мы ждем перемен!" |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9558
08 11 2018, 23:02
Искал способ как отловить подсос воздуха на нашем моторе, да и на любом в принципе.
Наткнулся на две расхожие статьи: 1. Чел утверждает, что победил нестабильный ХХ и тупняк на низах у m43tu заглушив подсос воздуха. 2. Второй чел утверждает, что помыл воздушные каналы, которые были забиты и мотору тоже стало лучше. Вопрос: кто это в реале на практике делал и имеет ли смысл? Про подсос воздуха вопрос пока тоже открыт. Пока в планах посмотреть в сторону уплотнительных колец впускного коллектора, инжекторов и ресивера впускного коллектора. На холодную заводится долго, а вот как согреется, уже с пол оборота. Похоже где-то прокладка залегла. |
№9559
09 11 2018, 08:01
подсос вреден после расходомера до мотора. Проверить относительно просто- при работе мотора пшикаем карбюраторной промывкой в места возможного подсоса. Если характер работы меняется,значит в этом месте подсос.
№9560
09 11 2018, 12:24
silwer : подсос вреден после расходомера до мотора. Проверить относительно просто- при работе мотора пшикаем карбюраторной промывкой в места возможного подсоса. Если характер работы меняется,значит в этом месте подсос. Честно говоря, меня этот способ всегда несколько напрягал. Промывка для карбюратора это кислота, от неё пластиковые и резиновые детали не придут в негодность? |
№9561
09 11 2018, 15:27
Ai1dRo0kNotBot : silwer : подсос вреден после расходомера до мотора. Проверить относительно просто- при работе мотора пшикаем карбюраторной промывкой в места возможного подсоса. Если характер работы меняется,значит в этом месте подсос. Честно говоря, меня этот способ всегда несколько напрягал. Промывка для карбюратора это кислота, от неё пластиковые и резиновые детали не придут в негодность? да ну. сольвент обычный. ничего не отвалится. Я руки иногда споласкиваю в гараже- пока жив |
№9562
11 11 2018, 20:39
а я щаз новым 43-м наслаждаюсь. как другую машину купил)
№9563
13 11 2018, 07:22
Ai1dRo0kNotBot : silwer : подсос вреден после расходомера до мотора. Проверить относительно просто- при работе мотора пшикаем карбюраторной промывкой в места возможного подсоса. Если характер работы меняется,значит в этом месте подсос. Честно говоря, меня этот способ всегда несколько напрягал. Промывка для карбюратора это кислота, от неё пластиковые и резиновые детали не придут в негодность? Тогда дымогенератор вам в помощь. Нет заводского не беда |
№9564
13 12 2018, 15:05
Атцы, скажите пожалуйста- а реально ли не снимая стартёра на м43 махнуть втягивающее реле?
Помню, что когда ставил контрактник-ужаснулся тому, в какой жопе он находится. А вообще-предыстория такая: после замены на контрактник, поворачиваешь ключ на запуск стартёра, а в ответ -тишина. В другой раз-запускается. Данная неисправность не системна, т.е.-когда-как , почему грешу на втягивающее- стсртёр оставил контрактника. Или что-то ещё может быть? ЕWS-сломался лет 14 назад. Батарея в ключе тоже-ей лет 5.. Подскажите по этим вопросам плизз. |
№9565
13 12 2018, 15:29
Эндрю760 : Атцы, скажите пожалуйста- а реально ли не снимая стартёра на м43 махнуть втягивающее реле? Помню, что когда ставил контрактник-ужаснулся тому, в какой жопе он находится. А вообще-предыстория такая: после замены на контрактник, поворачиваешь ключ на запуск стартёра, а в ответ -тишина. В другой раз-запускается. Данная неисправность не системна, т.е.-когда-как , почему грешу на втягивающее- стсртёр оставил контрактника. Или что-то ещё может быть? ЕWS-сломался лет 14 назад. Батарея в ключе тоже-ей лет 5.. Подскажите по этим вопросам плизз. само втягивающее можно, но как правило, к этому времени там устает много чего, яб снял и отдал на перебор, а так будет то одно то другое ломаться |
№9566
13 12 2018, 15:43
Геморройно? Ну корыто фильтра снять, дросс.узел, что ещё?
№9567
13 12 2018, 16:50
геныч
№9568
13 12 2018, 18:19
Эндрю760 : 43-м наслаждаюсь это же взаимоисключающие понятия Мы ждем перемен!" |
№9569
13 12 2018, 20:17
с низу снимаешь без проблем,ничего лишнего не разбирая,ну может топливные трубки чуть отодвинуть,я про стартер))
№9570
15 12 2018, 22:33
Эндрю760 : Атцы, скажите пожалуйста- а реально ли не снимая стартёра на м43 махнуть втягивающее реле? Помню, что когда ставил контрактник-ужаснулся тому, в какой жопе он находится. А вообще-предыстория такая: после замены на контрактник, поворачиваешь ключ на запуск стартёра, а в ответ -тишина. В другой раз-запускается. Данная неисправность не системна, т.е.-когда-как , почему грешу на втягивающее- стсртёр оставил контрактника. Или что-то ещё может быть? ЕWS-сломался лет 14 назад. Батарея в ключе тоже-ей лет 5.. Подскажите по этим вопросам плизз. В общем, совершенно случайно догадалсо:ввиду севшей батарейки в ключе Бэха перестаёт видеть чип. Выяснилось пр использовании второго ключа. Сбои исчезли. Завтра заменю бэттэри.. Не тяните с заменой. П.с. заменил. Всё встало на свои места. |
№9571
28 12 2018, 18:18
Здорова братва еще бегают старички м43. Хочу димексидом промыть двигатель, вопрос поддон не крашенный у нас?
№9572
28 12 2018, 18:20
Нет люминь))
№9573
19 02 2019, 10:15
Ai1dRo0kNotBot : Искал способ как отловить подсос воздуха на нашем моторе, да и на любом в принципе. Наткнулся на две расхожие статьи: 1. Чел утверждает, что победил нестабильный ХХ и тупняк на низах у m43tu заглушив подсос воздуха. 2. Второй чел утверждает, что помыл воздушные каналы, которые были забиты и мотору тоже стало лучше. Вопрос: кто это в реале на практике делал и имеет ли смысл? Про подсос воздуха вопрос пока тоже открыт. Пока в планах посмотреть в сторону уплотнительных колец впускного коллектора, инжекторов и ресивера впускного коллектора. На холодную заводится долго, а вот как согреется, уже с пол оборота. Похоже где-то прокладка залегла. Вторая тема это моя. но ты не внимательно читал. Там не только каналы воздуха в форсунках чистились, но и прокладки под впускным коллектором менялись и колечки на форсунках. Карбоклинером не всегда можно выявить подсос. Дымогенератор лучше. Еще надо бы КРКГ проверить и подсос у РХХ. У меня там тоже нормально сквозило. Подключи диагностику(ИНПА) и там можно будет понять есть у тебя подсос или нет. |
№9574
08 04 2019, 00:22
Ай нид хелп, застучал, затроил m43...
Хорошо не далеко от дома, троит, глохнет стучит, ошибок нет, масленка не горит. С чего начать? [url]https://youtu.be/GFksFjtFNKI[/url] |
№9575
08 04 2019, 08:12
Поддон,скидывай,вкладыш провернуло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
