№951
29 01 2010, 15:29
Цитата: Finik Имхо, чтобы найти течь в системе охлаждения нужно опрессовать ее сляги на холодную (но не болше рабочего давления) через расширительный бачок и смотреть все соединения. На горячую нихрена не видно, все высыхает и прекращаяет течь, ибо расширяется при нагреве и уплотняется. Если пар валит ищи у выпускного коллектора, как sternmacher сказал. Нужен теплый бооокс.
№952
29 01 2010, 16:47
sternmacher
Цитата: Было подобное - текло масло из-под вакуумного насоса - замена прокладки и час работы У меня скоре всего не масло, а антифриз - во первых - потому что запах "не масляный" , во-вторых - потому что недавно менял прокладку вакуумника, да и подтёки масляные сразу не высыхают, их бы было видно. Цитата: Вопросик можно: а у тебя когда холоднее оно больше дымит, не замечал? Сколько антифриза кушает? У меня 1 литр на 10-15 тыков. Кстати, все потеки в районе помпы нормально видны только при снятой защите и усилителе (железной защите). Нужна яма - Дымит именно когда прогревается - в рабочем режиме - все ок, ни запаха ни дыма. - Посколько жрать начало относительно недавно - то расход антифриза где то 200-300 гр на две три тыщи. - Как раз все есть, и теплый автосервис, и подъемник - но даже при этих условиях ничего не нашли Yurich_v Цитата: Если пар валит ищи у выпускного коллектора, как sternmacher сказал. Спасибо, так и сделаю. Просто сейчас на работу и с работы езжу в тёмное время суток - ничего не видно, наверное буду брать фонарик чтобы разглядеть, где эта зараза кроется |
№953
29 01 2010, 16:53
Если точно уверен, что воняет антифризом, а не маслом,
смотри крышку она чуть левее(по ходу авто) вакуумного насоса. Под ней прокладка в виде 2х соединённых меж собой колец -вот её и надо поменять. |
№954
29 01 2010, 17:06
Finik писал(а): Всем привет ! По поиску посмотрел, не нашел тем с моим "косяком" С утра, на холодную сзади двигателя (N42B20) идет дымок, даже не так, можно сказать очень хоршо идет... со всех щелей капота и ноздрей - судя по запаху - это антифриз. Когда подъехал на СТО, посмотрели на подъемнике - нифига не увидили (в том числе и никаких подтёков) кроме небольшой "лужи" на защите картера. Тем ни менее антифриз по тихоньку уходит ( бачёк, все шланги вроде в порядке - по крайней мере спереди) Спустя несколько минут дыма нет (видимо выгорает все что есть на штанах или глушителе) Может кто нибудь сталкивался с такой проблемкой? Очень не хочется с этим долго ездить. Заранее спасибо Полтора месяца назад было такое, как раз когда морозы даванули. Ни с того, ни с сего. Двигатель был уже прогрет. Все симптомы те же. Благо уже у дома, и температура не попёрла, хотя по звуку услышал, что печка начала булькать (ну, к работе вентилятора добавился посторонний булькающий звук, выставил печку на максимум и поехал, глядя на температуру). Машину на эвакуатор и в сервис. Полетела пластина-прокладка, которая расположена с торца двигателя со стороны салона. Самому найти даже с зеркалом на палке не реально. А антифриз капает непосредственно на трубу коллектора, котороя в этом месте идёт уже под днище. СтОит эта прокладка у ОД рублей 400, а вот поменять её целая проблема. При такой течи эксплуатировать машину крайне не советую. Номер этой фиговины посмотрю, может удастся её найти по каталогу. Хотя на крайняк неисправную я в машине бросил. Может на ней номер проставлен... |
№955
29 01 2010, 17:11
Лопе де Вега
Не номер 18 случайно: ? Yhou$e А почему ты так уверен что это именно оно? Да и запутал ты меня, честно скажу, можешь на картинке показать о чем идет речь?
Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№956
29 01 2010, 17:15
sternmacher писал(а): Лопе де Вега Не номер 18 случайно: Скорее 17 и 18 вместе. В общем, да, эта хрень. |
№957
29 01 2010, 17:19
Лопе де Вега
Сам такую (№18) купил в набор к замене всех мелких прокладок по двигателю. Ценник около 40 грн (200 руб). Пока не менял, во время замены колечка вакуума все пролапал - было сухо, решил не заморачиваться. Но, по ходу, менять гемморно.... Тебе как меняли?
№958
29 01 2010, 17:22
Именно №18. Подлезть к ней довольно гиморно, но можно! : )
Бляяяя! Парни тыщу извинений! Не масляного, а вакуумного насоса!!! Ща поправлю! : )) Бывает, клинит : )) |
№959
29 01 2010, 17:29
Yhou$e
Да...Не слышал что с ней бывают проблемы... Однако, советую Finik просмотреть все в районе помпы - у меня там подтекают колечки в шлангах. К сожалению, по нормативу - замена шлангов (очень недешевых!). Альтернатива - поиск колечек на барахолках. Сам буду оным заниматься весной Yhou$e Так как же ты менял? Как обычно снимал: крышки, рампа, печка, щиток печки и все? Или нужно больше снимать причандалов? ![]() Yhou$e Клинит это не страшно! Страшно когда не расклинивает Именно поэтому (я полагаю, ты и сам догадался?) я и спросил о какой прокладке "из двух колец" идет речь Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№960
29 01 2010, 17:39
Снимать всё, вплоть до клапанной крышки. Иначе не подлезть.
Я её менять не стал, лежит, ждёт своей очереди : )) |
№961
29 01 2010, 17:45
Yhou$e
С клапанной крышкой Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№962
29 01 2010, 17:49
А чего жёсткого-то? Открутил-снял-поменял-поставил-прикрутил : ))
Проблем никаких вобщем-то, только болтов дохрена крутить : ) |
№963
29 01 2010, 17:53
Yhou$e
В том то и жесткач, блин... К тому же, не уверен что моя прокладка клапанной крышки выдержит сея терзания. Еще заводская, как-никак Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№964
29 01 2010, 18:03
Ахренеть! % )))
Хотя не факт, что она задубела канеш... Но если ничего не подтекает -незачем мешать машине работать : ) Вчера обнаружил, что потекло из-под масляного стакана, заказал прокладки. |
№965
29 01 2010, 19:10
Yhou$e писал(а): Снимать всё, вплоть до клапанной крышки. Иначе не подлезть. Я её менять не стал, лежит, ждёт своей очереди : )) Факт не подлезть. По лету менял тут прокладку вакуумного насоса. Без съема клапанной крышки запарился подлезать. А к этой крышке вообще жесть. Переведу темку на свой трабл. Не особо правда и трабл, но все же напрягает. Масло после замены резинки вакуумника, мать его, все равно оттуда поддавливает когда отжигать начинаешь |
№966
30 01 2010, 01:04
Не факт, что опять из-под насоса. Может прокладка клап.крышки
подтравливать. Если снимали крышку, могли неправильно нанести герметик. А если всё-же из-под насоса, тогда смотри сам насос и привалочные плоскости. Я насос поменял, т.к. болтался штуцер и подтекал. |
№967
30 01 2010, 12:53
Всем знатокам привет еще раз!!
У меня небольшой вопрос: Ездил менять масло, заодно посмотрел ремень (он в норме) Но сказали что надо менять 2 ролика....насколько это критично?? вроде особо они не шумят.. |
№968
30 01 2010, 15:21
Смотря какой пробег у них. Сложно что-либо сказать...
Если за сотню - лучше поменять, чтобы в неподходящий момент не остаться без охлаждения и не получить перегрев и попандос. : ) |
№969
30 01 2010, 17:16
Marty
Yhou$e абсолютно прав, прошу заметить! Лично от себя рекомендую менять ремень каждых 50 тыков - это будет гарантией вашего спокойствия и приятных путешествий, ибо вылет ремня = эвакуатор, а в случае перегрева - жесткое попадалово и тот же эвакуатор. Ролики можешь менять и "под настроение", но я бы не советовал им бегать больше 100 тыков. Особенно, натяжному ролику За 150 тыков я натяжной уже разок менял, обводной пока нет, но весной таки поменяю, просто впадлу лезьт под капот
№970
30 01 2010, 18:59
у меня пробег 85тыков... вот думаю дотянуть до следующей замены масла и поменять и ролики и ремень заодно, или все таки ролики сейчас сменить??
№971
30 01 2010, 19:04
Если есть финансовая возможность - сделай все перечисленное. Но пока, главное, замени ремень! И не бери дешевое го..но! БМВ поставляет Конти, его и купи
ЗЫ: Не лишним будет свой старый аккуратно смотать, запаковать и бросить в запаску - ого-го как может пригодиться!!! Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№972
30 01 2010, 19:10
Посмотри ремень, если не сильно засох, то можешь потерпеть до замены
масла и всё поменять разом и забыть эту тему тыщь на 80 : ) Опять-же, сложно советовать на расстоянии, надо видеть и слышать : ) |
№973
30 01 2010, 19:24
sternmacher
Yhou$e спасибо за ответы!! ремень вообще сказали нормальный, приговорили только ролики. Думаю что через пару тысяч км поменяю все разом!! кстати так и не победил легкое дребезжание декоративной крышки над блоком (которая справа). Уже и снимал ее, и заново ставил ровно в зазоры...все равно падла дребезжит на 2-2.5 тыс. оборотах |
№974
30 01 2010, 19:30
Marty
Свою я тоже не победил пока, но она у меня при прогреве на холодно поет, а так молчит. Забей, не беда это! Эх, если бы это были все проблемы владельцев N42... Крышка зудит, пыль летит...
№975
30 01 2010, 19:33
Marty писал(а): sternmacher Yhou$e спасибо за ответы!! ремень вообще сказали нормальный, приговорили только ролики. Думаю что через пару тысяч км поменяю все разом!! кстати так и не победил легкое дребезжание декоративной крышки над блоком (которая справа). Уже и снимал ее, и заново ставил ровно в зазоры...все равно падла дребезжит на 2-2.5 тыс. оборотах Сними её на.. вааще, если раздражает. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
