    • Сообщений 2660
У за 70т пробега два раза поменял бачок. Вот второй раз и крышку впридачу
    • Сообщений 3325
MaXon :
Парни, как заводитесь в такой лютый мороз? У меня что-то плохо заводится, стартером кручу по 3-4 секунды, раньше такого не было. Ошибка только одна, по электронной части термостата. Насос свежий, свечи новые, АКБ новый, где копать? На горячую заводится идеально
Провода ВВ давно менял? Замерь сопротивление на них, не должно быть разброса более 3кОм между ними.
Расскажу историю, которая пересекается с авто, но не бмв, тк на бмв такого опыта не имею, да и вроде как с проводами проблем не было у меня на ней. В общем болеют этим некоторые корейские ведра, но тем не менее, вот таким вот колхозом решилась проблема.
На корейском ведре постоянно изза растущего сопротивления на ВВ проводах, на холодную херово заводилось авто и плавали обороты, за первые полтора года наверно 4 комплекта ВВ проводов сменил. Ранее никогда не думал, что могут существенно влиять на плавность ХХ и старт в мороз.
В общем нашел кулибина, который переделал ориг ВВ на так называемые провода "нулевого" сопротивления, такие раньше на ЗИЛы ставили с завода, смысл в том, что родной графитовый сердечник(который быстро деградирует изза чего сопротивление растет в космос аж до 134кОм у меня бывало)заменяют на медный и на них реально очень низкое сопротивление, к тому же они становятся практически вечными. Важно, чтобы изоляция была сделана правильно при переделке и свечи имели внутреннее сопротивление, иначе будут наводки на радио.
И после замены долбанных ВВ проводов уже 2 года как я забыл, что такое не завестись зимой и что провода вообще надо менять, аккум стоит древний, но сейчас машин заводится с пол тычка - всегда.
    • Сообщений 22032
Дельно.
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
-=WEST=- благодарю за информацию, проводам лет 5, закажу новые, как поставлю- отпишусь
    • Сообщений 2660
Тоже плавают обороты. Нужно попробовать поменять вв/катушку
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
У товарища так отвалился транзистор в эбу на е36. Запуск в сильный мороз привел к этом. Это проблема этого мотора. Наинает сначала пучить катушку на соотв. Цилиндре, потом отваливается эбу. Решили перепайкой транзистора и переделкой на индив. Катушки.
89206149885
Здрасьте;)
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Интересно, как м43 переделать на индивидуальные катушки? И я не в плане переделки электрики вопрос задаю. это не проблема. Как катушки крепить?
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Dikiy :
Вынес из дисскуссии, что м43ту- ломучее непродуманное гавно.
Пойду поцелую свой м54 в надежнейшие пластиковые трубки охлаждения, сверхнадежный бачок охлаждения и электронноуправляемый термостат. Спасибо им, что они не познакомили меня с проблемами этой отрыжки м43)))
Как раз таки наоборот. Простой и надежный как АК-47.)))
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
jokerm90 :
АлексейБука :
EMEX, isnext у вас есть магазины? Можно провода NGK 0579 взять. Комплект в районе 2700-3000р.
Я искал, но под заказ находит только первые 2 провода бош
Вот номер комплекта проводов BOSCH 0986356310
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
Двигатель не заводится, стартер крутит иногда лёгкое троение появляется- пытается завестить и глохнет. Это бензонасос? Как его проверить чтоб глубоко не лезть
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • Сообщений 217
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
olegg под задним диваном, справа, обратка - должен быть слив горючки первые 2 секунды после включения зажигания и при прокруте стартером.
    • Сообщений 217
Может ли это что то ещё быть а не бензонасос
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
olegg :
А ты насос проверил? Или это позже?
ДПКВ очень похоже. Если ещё и искры нет.
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
olegg :
Может!
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
vovan-sed :
olegg :
Если еще и нет искры, 100пудово ДПКВ
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
За 330000 км один треснувший бачек. Но даже на верхнем патрубке охлаждения со стороны радиатора антифриз ПРОЕЛ дыру 10 мм. Пластик - он и в Африке гниет.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
KISKB :
А антифриз случаем не красного цвета?
© by Tul
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Mr.Wolf 93rus :
KISKB :
А чем тебя красный цвет охлаждайки пугает?
    • На форуме с 10 12 2017, 12:01
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 318i e46
Всем привет. Авто е46 1999г, 1.9л бензин, мкпп. Такая проблема: при старте на первой передаче машина дергается, но этого нет "на холодную". Т.е. завел, пару минут прогрел, поехал - все норм. А через какое-то время при каждом старте машина дергается. Может кто в курсе куда копать???
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Копать в сторону чувака с диагностическим компом...
    • Сообщений 11
silwer :
По диагностике все ок.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Oreya :
silwer :
Это кто такой самоуверенный?
    • Сообщений 11
silwer :
Oreya :
silwer :
Проблема не решается поднятием оборотов на старте, т.е. с двиглом все ок. Педаль сцепления берет где надо, пробуксовки нет. Я читал что виной может быть подуставший выжимной. У маховика другие симптомы да и если бы дело было в нем тоон бы стабильно выеживался а не только на "прогретом". Может у кого такая проблема была - хочется узнать решение.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Пробег диска сцепления?
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
