/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
Очень отважно разобрал под открытым небом
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Enriv :
Где дырка знаю. Да и нашел её с трудом пропихнул... Где то сантиметр-пол сантиметра до стенки осталось... Хз, заблокировал ли, дальше не идет. Как можно проверить заблокировано ли оно?
Проверить-просто трещеткой за гайку на шкиву коленвала крутишь.. Должно мертво стоять ни куда не крутиться и первый цилиндр в верхней мертвой точке..
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
SLIZEN :
Я свою тоже "на природе" разбирал :sm:
    • Сообщений 502
ompcar
Будешь когда обратно собирать низ (звезду коленвала, шкиф.. ) не забуть балансировочные валы зафиксировать друг относительно друга..
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
ompcar :
-=JokeR=- :
ompcar
Выловили всё ?
Удачно всё собрать обратно! ::23::
еще в работе по вылавливанию сняли цепь
Смотрю цепь снял, что, демпфер откручивал?
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • На форуме с 24 01 2015, 18:15
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
Samir84 :
ompcar :
-=JokeR=- :
ompcar
Выловили всё ?
да
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Подскажите, если после выключения зажигания открыть крышку масло-заливной горловины,то какое то время оттуда выходит пар или скорее маслянный дым,у всех такая ситуация на N42?
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 27 03 2015, 15:44
    • Сообщений 28
    • Авто: е46 318i N42B20
за какую цену можно продать головку блока цилиндров в очень хорошем состоянии???
и сам блок? ::18::
    • Сообщений 350
Andrey_152
есть раздел для таких вопросов viewforum.php?f=4
    • Сообщений 28
АндрейSpb :
Andrey_152
я в курсе...просто от вас хотел узнать примерную цену
    • Сообщений 143
АндрейSpb :
Масляный дым с остатками продуктов горения. У меня выходит. Должен выходить или нет ХЗ. Масло же горячее, даже очень ::42::
    • Сообщений 350
Samir84
а как с расходом масла у тебя?
Думаю машины к которым подходит эта головка у людей которые дали бы за неё разумную цену максимально 15000 рублей, напоминаю что этот двигатель не выпускают уже 10 лет, кузов к которому он подходи уже процентов на 80% взял тлен и мне кажется не честно наживаться на тех людях которые используют такой двигатель. Я вот недавно купил ванос модули ...
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Enriv
Как успехи?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 143
АндрейSpb :
Samir84
Да вообще почти не жрет. Я после замены масла проехал 4 т. км. ни разу не доливал, изменения уровня не замечаю. Малость (по кропалю) подтекает из под клапанной крышки...
    • Сообщений 350
Samir84
Это здорово! Я почему спросил,мне в одном сервисе сказали " плохо,что дым идет из горловины, не должно такого быть",да не скрываю расход по маслу есть,но если в твоем случае аналогичная ситуация,значит не стоит обращать на это внимание.
Колпачки уже поменял,буду копать дальше. ::39::
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
Как успехи?
Купил детали, завтра (в субботу) буду продолжать делать... в принципе всё разобрал, осталось теперь собрать обратно, и ничего не забыть!
После того как соберу, если всё ок будет, буду продавать... а что в замен пока хз. Хочется BMW 5 (E60), но хз, дорого... Скорее всего 3ку (Е90) рассматривать буду.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Как успехи?
После того как соберу, если всё ок будет, буду продавать... а что в замен пока хз. Хочется BMW 5 (E60), но хз, дорого... Скорее всего Бери 3ку (Е90) рассматривать буду.
Бери 320i с n46 ::xa:: , жаль на них м54 не ставили 2.2 было бы в самый раз.
Филь шпас байм цузамен бауен.
Your bunny wrote.
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
SLIZEN :
Enriv :
Всё, заблокировал! ::44::
При установке не забывайте проверять стоит ли модуль ванос в начальном положении,
и как проверить?какое изначальное положение у него?
Штакет 40 :
SLIZEN :
Enriv :
http://tis.bmwcats.com/doc1070990/
    • На форуме с 13 09 2014, 02:01
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318i E46 N42B20A 2004г
Добрый вечер! Подскажите номер свечи зажигания 4х контактной?
Еще такой вопрос, у меня адаптивная акпп, возможно у многих она же, так вот нормально ли что когда ставлю на драйв, машина сразу не едет, ставлю на ручной режим, достаточно проехать 100 метров, переключиться на драйв, и все в порядке.
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
fanat87 :
странно у меня такого не было, ставишь D и она едит что bmw да и мазда также
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
fanat87 :
BKR6EQUP 3199
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Как успехи?
Блииин! Точно... там же в 320 N46 стоит! ::p:: чтот я после 3х дней по 7 часов ковыряния в этом моторе, как-то подустал! :) Хоть конечно теперь представляю что там и как, и если что сам чинить смогу... но блин... капризный он какой-то как мне показалось!?
А сильная разница между N42 и N46? Какие болячки в N46?
Тут кстати смотрю по ценам, 520 проще найти в нормальной комплектации в отличии от 320... хотя за те же деньги и год +- одинаков! Почему так? Вроде 520 Е60 не такой уж и хлам!?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Как успехи?
Вот различия , в общем них не поменялось .
Hier die Antwort der Bmw-kundenbetreuung:
bei der Uberarbeitung des N42 Motors lag der Schwerpunkt in der Feinabstimmung des Triebwerks. Der ab 03/04 eingesetzte N46 Motor weisst an folgenden Bauteilen Anderungen gegenuber den Motoren N42 auf:
– Ausgleichswellen
– Pleuel
– Zundkerzen
– Vakuumpumpe
– Rollenschlepphebel
– Zylinderkopfhaube
– Einsatz der DME Bosch MEV 9.2 mit integriertem Valvetronic-Steuergerat
Насчет цен я хз по началу тоже искал е60 посмотрел пару штук - шрот , желание отпало , да и е90 с таким движком я не хотел покупать просто подвернулся вариант взять у знакомого знакомого его знакомого с пробегом 60 т . А с другой стороны про этот движок ты уже всё знаешь , поедешь смотреть можешь нехило цену сбросить (вакуумный насос , прокладка кл кр , кркг .... )
Your bunny wrote.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
