№851
12 08 2011, 23:12
Тема закрыта? Я угодал?
Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой. |
№852
13 08 2011, 17:30
Тема будет актуальна до тех пор, пока не исчезнут со света м54 двигатели со своей дурацкой системой управления двигателем. =)
№853
13 08 2011, 18:31
КРГК посробуй поменяй - мне помогло при расколбасе на холодную
№854
13 08 2011, 18:41
Собираюсь менять, надеюсь что поможет
№855
13 08 2011, 23:07
Удачи
Тему не читал похоже, а вообще, расколбал на холодную не столько интересует сколько отруб горшков!
№856
13 08 2011, 23:09
Херню написал, только щас сам понял, интересует все в сумме
№857
14 08 2011, 11:49
какие прогревочные обороты у нас? Осенью хочу начать с замены датчиков распредвалов и коленвала,а затем,если не поможет,то гидриков ((((((
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№858
18 08 2011, 16:10
Нашел диагностику нормальную в городе у себя, все проверили, замерили, говорят, что все таки ванос плохо работает, типа че то там защемляет в нем и он давление сбрасывает пока масло не прогреется. Осталось теперь ванос купить и проверить.
№859
18 08 2011, 18:30
qazz : Нашел диагностику нормальную в городе у себя, все проверили, замерили, говорят, что все таки ванос плохо работает, типа че то там защемляет в нем и он давление сбрасывает пока масло не прогреется. Осталось теперь ванос купить и проверить. А если сам ванос просто был неудачно спроэктирован ? Ну смысли болячка детали с рождения
![]() Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой. |
№860
18 08 2011, 19:17
Да врятли, у большинства машин такой проблемы нет мне кажется.
№861
18 08 2011, 21:38
Вроде как уже не раз обсуждалось здесь, что ванос не может быть причиной колбасни, а только плавающих оборотов и плохой тяги на низах. Основная причина, как уже стало понятно, это мозги, которые таким образом "заботятся" о катализаторе, блокируя подачу топлива в некоторые цилиндры, считая что в них плохая смесь, хотя она на самом деле нормальная, а причина - плохие гидрики. Хотя многие обходятся малой кровью, замена вентиляции, фильтра, свечей, и.т.д
№862
18 08 2011, 22:25
helloween : Вроде как уже не раз обсуждалось здесь, что ванос не может быть причиной колбасни, а только плавающих оборотов и плохой тяги на низах. Основная причина, как уже стало понятно, это мозги, которые таким образом "заботятся" о катализаторе, блокируя подачу топлива в некоторые цилиндры, считая что в них плохая смесь, хотя она на самом деле нормальная, а причина - плохие гидрики. Хотя многие обходятся малой кровью, замена вентиляции, фильтра, свечей, и.т.д
№863
20 08 2011, 19:06
А еще в этой теме писалось, что гидрики тут не причем.
№864
20 08 2011, 19:35
Да, у кого проблема не в них была )
№865
20 08 2011, 19:52
Забейте на эту проблему,это кривой софт
№866
29 08 2011, 14:50
Nemchura : DmS : Rul320 : поменяйте датчик температуры входящего воздуха Диагностика должна показывать если этот датчик неисправен.. Диагностика не показывает этот датчик Случайно не этот датчик? у меня показывает при диагностики. ![]() |
№867
29 08 2011, 15:10
Привет ребят, проблема такая же колбасня по утрам, но заметил одну особенность, если машину оставляю на ночь на ровной поверхности то колбасит сек 30 и перестает все приходит в норму, если оставить с приподнятым носом то колбасня будет дольше 30 сек и может потребует перезаводки, еще осталось попробывать оставить вверх задней части авто,это все смешно но можно попробывать))) позже напишу диагностику в автодоме прежнего владельца.
№868
17 09 2011, 12:44
Тем не менее, моя версия остается, что дело в напряжении
№869
17 09 2011, 17:31
№870
17 09 2011, 17:39
№871
17 10 2011, 12:59
короче,прочитав почти всю тему у меня в голове появились 3 варианта возникания этой проблемы:
1.регулировка фаз газораспределения(при замене гидриков это делают пАлюбому) 2.отсутсвие(плохой контакт) массы на движке( на головке блока)щас точно не помню,но когда я менял гидрики и колпачки на м52 там на клапанной крышке есть маленький провод(масса)связанный с катушками зажигания 3.замена(вырезание)католизаторов и прошивка под евро2 возможно я ошибся,но других причин я не вижу,хотя у каждого они могут быть свои,Слава намекни еси из перечисленного я угадал... |
№872
18 10 2011, 15:32
DOBERMAN 161 : короче,прочитав почти всю тему у меня в голове появились 3 варианта возникания этой проблемы: 1.регулировка фаз газораспределения(при замене гидриков это делают пАлюбому) 2.отсутсвие(плохой контакт) массы на движке( на головке блока)щас точно не помню,но когда я менял гидрики и колпачки на м52 там на клапанной крышке есть маленький провод(масса)связанный с катушками зажигания 3.замена(вырезание)католизаторов и прошивка под евро2 возможно я ошибся,но других причин я не вижу,хотя у каждого они могут быть свои,Слава намекни еси из перечисленного я угадал... на М54 тоже он есть маленький провод(масса), врядли в нем вина! в принципе проверить его контакт не сложно |
№873
18 10 2011, 15:59
да гидрики меняйте и будет вам счастье
№874
18 10 2011, 20:54
kolyan2288
Слава 46-ми больше не занимается,потому что на них ездят одни нищие и денег у них нет |
№875
18 10 2011, 22:44
GENERAL125 : kolyan2288 Слава 46-ми больше не занимается,потому что на них ездят одни нищие и денег у них нет Вот теперь то и можно выдать секрет... Все-равно на нищих больше не заработает. В могилу что ли теперь секрет тащить... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
