№8251
02 10 2017, 12:32
deadmaus5
У тебя беда перманентно в 5-6? Если да, то при чем тут фильтр? Тут беда где-то в том, что именно к этим горшкам относится, вплоть до ГК и клапанов и их пружин... |
№8252
02 10 2017, 13:13
Slokot
Нет, бывает неравномерность выходит за рамки и других цилиндрах. Крайне напрягает топливная коррекция. Ошибок по прежнему нет. Даже если отключить или поменять фишки лямбд. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8253
02 10 2017, 17:46
deadmaus5
так, давай поочередно. для начала надо установить, что валит систему. отключи дмрв и попробуй без него =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8254
02 10 2017, 18:03
deadmaus5
Топливные коррекции говорят о том, что их нет, этих самых топливных коррекций. На зондах напруга какая? |
№8255
02 10 2017, 20:05
artk
Отключив дмрв, ловим в логе ошибку не работающего дмрв. Luftmassenmesser. Поведение мотора остаётся прежним Slokot Не мерил напругу на лямбдах. Задумался, как? Отсоединить лямбды, и померить на коннекторе? Или с подсоединенной? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8256
03 10 2017, 08:55
deadmaus5
в инпе... |
№8257
03 10 2017, 10:10
Slokot
погоди. не путай пацана. deadmaus5 если ты, отключив дмрв, не увидел равномерной работы мотора, то у меня для тебя плохие новости. машина работает по картам, подсосы не важны. у тебя значит проблема с искрой, катушкой, свечкой (тогда бы была ошибка), компрессией, клапанами, форсункой (тогда ошибки нет, как у тебя) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8258
03 10 2017, 10:23
Slokot
0.42, подогрев 1.17 bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8259
03 10 2017, 10:28
deadmaus5
Все 4 (четыре), и ошибок нет...? artk Тут, какбэ, сложно запутать... Для начала, все же, нужно распутать... |
№8260
03 10 2017, 16:30
Slokot
artk Сегодня замерю компрессию. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8261
03 10 2017, 20:17
На холодную, Компрессия 10.5 во всех горшках, 2куба масла добавляют до 12. В том году по 12 было, но мерял на горячую, если это важно. Пока перебирал ванос и мск, на всякий заливал раскокса по рецепту.
Из-за такой компрессий могут потеряться коррекции? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8262
04 10 2017, 09:28
deadmaus5
Давай все картинки из инпы. |
№8263
04 10 2017, 11:09
Slokot
С качеством беда, ужимает, посему думаю будет видео bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8264
04 10 2017, 12:11
deadmaus5
да у тебя не балакают лямбды вообще, разберись сначала с ними. ты не с того конца пытаешься разобраться. есть такой советский метод ремонта- называется метод исключения. снимаешь всякое говно к херам, оставляешь фактически дз, рхх и дпкв. сбрасываешь адаптации и смотришь. мотор должен ровно работать. если нет, то смотри глубже. в дыры колектора, форсунки и тд, что я писал выше =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8265
04 10 2017, 16:08
artk
Хорошо, попробую сейчас отсоединить лямбды. А пока Вот видео как обещал https://youtu.be/dUuB6z3pUcI bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8266
04 10 2017, 16:51
deadmaus5
Ищи из-за чего зонды не работают.... |
№8267
04 10 2017, 17:30
Slokot
Короче, отключив зонды, дмрв, поведение двигателя не изменилось, адаптации перед запуском сбрасывал. И самое интересное, в инпе даже при отключенных лямбдах показания -!130, при всем этом отключено, ошибка загарается только по дмрв. А показания 30 не мало ли для рхх? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8268
04 10 2017, 19:54
deadmaus5 : Slokot Короче, отключив зонды, дмрв, поведение двигателя не изменилось, адаптации перед запуском сбрасывал. И самое интересное, в инпе даже при отключенных лямбдах показания -!130, при всем этом отключено, ошибка загарается только по дмрв. А показания 30 не мало ли для рхх?
№8269
04 10 2017, 20:37
Ingineer
Тоесть эти лямбды в край кончились? Почему ошибок тогда нет, они ж докатовые bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8270
05 10 2017, 09:48
deadmaus5
во первых, -130 это всего лишь значит, чт ов памяти дме какое-то говно, потому что адаптаций нет. короче это норма. так и должно быть. во вторых лз должны разогреться и отдиагноститься. попробуй поездить, должны вылезти ошибки по лз =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8271
05 10 2017, 09:51
deadmaus5
Потому, что программа "или/или". Пустили мотор без ЛЗ - стала е0, дали 2 ЛЗ - е2, 4 - Е3... Проводку смотри. ДМЕ зонды в упор не видит - ни подогрев, ни измерительный элемент... Ищи в ВДС разъем X60002. Скорее всего, он у тебя отключен. |
№8272
05 10 2017, 11:44
Slokot
Это и может быть причиной неравномерности и Жора? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8273
05 10 2017, 11:53
deadmaus5
Нет, но когда система пойдет в замкнутый цикл, будет легче определить что происходит. |
№8274
05 10 2017, 12:00
Slokot : deadmaus5 Нет, но когда система пойдет в замкнутый цикл, будет легче определить что происходит. Понял, посмотрю разъемы к дме. Насколько я понял X60002 это вторая фишка bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8275
05 10 2017, 13:01
artk
Странно, ибо раньше не замечал это самое говно.. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
