/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
deadmaus5
У тебя беда перманентно в 5-6?
Если да, то при чем тут фильтр? Тут беда где-то в том, что именно к этим горшкам относится, вплоть до ГК и клапанов и их пружин...
suum cuique
Slokot
Нет, бывает неравномерность выходит за рамки и других цилиндрах. Крайне напрягает топливная коррекция. Ошибок по прежнему нет. Даже если отключить или поменять фишки лямбд.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5
так, давай поочередно.
для начала надо установить, что валит систему. отключи дмрв и попробуй без него
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Топливные коррекции говорят о том, что их нет, этих самых топливных коррекций.
На зондах напруга какая?
suum cuique
artk
Отключив дмрв, ловим в логе ошибку не работающего дмрв. Luftmassenmesser. Поведение мотора остаётся прежним
Slokot
Не мерил напругу на лямбдах.
Задумался, как? Отсоединить лямбды, и померить на коннекторе? Или с подсоединенной?
    • Сообщений 9685
deadmaus5
в инпе...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
погоди. не путай пацана.
deadmaus5
если ты, отключив дмрв, не увидел равномерной работы мотора, то у меня для тебя плохие новости.
машина работает по картам, подсосы не важны. у тебя значит проблема с искрой, катушкой, свечкой (тогда бы была ошибка), компрессией, клапанами, форсункой (тогда ошибки нет, как у тебя)
=MapaT= :
Slokot
0.42, подогрев 1.17
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Все 4 (четыре), и ошибок нет...?
artk
Тут, какбэ, сложно запутать... Для начала, все же, нужно распутать...
suum cuique
Slokot
artk
Сегодня замерю компрессию.
На холодную, Компрессия 10.5 во всех горшках, 2куба масла добавляют до 12. В том году по 12 было, но мерял на горячую, если это важно. Пока перебирал ванос и мск, на всякий заливал раскокса по рецепту.
Из-за такой компрессий могут потеряться коррекции?
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Давай все картинки из инпы.
suum cuique
Slokot
С качеством беда, ужимает, посему думаю будет видео
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5
да у тебя не балакают лямбды вообще, разберись сначала с ними.
ты не с того конца пытаешься разобраться.
есть такой советский метод ремонта- называется метод исключения.
снимаешь всякое говно к херам, оставляешь фактически дз, рхх и дпкв. сбрасываешь адаптации и смотришь. мотор должен ровно работать. если нет, то смотри глубже. в дыры колектора, форсунки и тд, что я писал выше
=MapaT= :
artk
Хорошо, попробую сейчас отсоединить лямбды. А пока Вот видео как обещал
https://youtu.be/dUuB6z3pUcI
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Ищи из-за чего зонды не работают....
suum cuique
Slokot
Короче, отключив зонды, дмрв, поведение двигателя не изменилось, адаптации перед запуском сбрасывал.
И самое интересное, в инпе даже при отключенных лямбдах показания -!130, при всем этом отключено, ошибка загарается только по дмрв.
А показания 30 не мало ли для рхх?
    • Сообщений 6934
deadmaus5 :
Slokot
::daa::
Ingineer
Тоесть эти лямбды в край кончились? Почему ошибок тогда нет, они ж докатовые
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5
во первых, -130 это всего лишь значит, чт ов памяти дме какое-то говно, потому что адаптаций нет. короче это норма. так и должно быть.
во вторых лз должны разогреться и отдиагноститься. попробуй поездить, должны вылезти ошибки по лз
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Потому, что программа "или/или". Пустили мотор без ЛЗ - стала е0, дали 2 ЛЗ - е2, 4 - Е3...
Проводку смотри. ДМЕ зонды в упор не видит - ни подогрев, ни измерительный элемент...
Ищи в ВДС разъем X60002. Скорее всего, он у тебя отключен.
suum cuique
Slokot
Это и может быть причиной неравномерности и Жора?
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Нет, но когда система пойдет в замкнутый цикл, будет легче определить что происходит.
suum cuique
Slokot :
deadmaus5
Понял, посмотрю разъемы к дме. Насколько я понял X60002 это вторая фишка
artk
Странно, ибо раньше не замечал это самое говно..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
