№8226
22 09 2017, 14:27
И заметил ещё такую хрень- на заглушенной машине расходомер показывает 5-6кг воздуха- это нормально или ему peace да? И заслонка на 5% открыта а как заведёшь закрывается
№8227
22 09 2017, 23:09
gea
Дросель приоткрыт... Постоянно на хх 0.21? Если перегазовывать до открытия ДЗ всегда возвращает на 0.21? |
№8228
22 09 2017, 23:11
Vl : Slokot : gea Ванос, рхх Ingineer Чет на давление топлива похоже... Vl Ванос криво стоит. Если не б30, то дб 120/-105... Долго катал после сброса адаптаций? Прошивку не трогали? Прошивку не трогал, не умею пока, сейчас загрохотал глушак, буду вырезать каты и пробовать прошивать евро-2, после сброса проехал км 300 где то. Плюс ещё вспомнил- у меня периодически выскакивают ошибки на датчик давления и датчик температуры масла- от этих ошибок что то меняется в работе двигателя?? Че за ошибки...? |
№8229
22 09 2017, 23:16
Vl : И заметил ещё такую хрень- на заглушенной машине расходомер показывает 5-6кг воздуха- это нормально или ему peace да? И заслонка на 5% открыта а как заведёшь закрывается По заслонке -норм. Подкинь другой маф... мож в проводке что... |
№8230
23 09 2017, 12:02
Всех приветствую, уважаемые
Е39 М54Б30, АКПП замена прокладки гбц+удаление катализатора после этих процедур, как все собрали, стал дикий расход. ~20 литров С завода машина шла как ЕВРО-0, даже отверстий под лямбд не было у нее, но стоял катализатор. Его вырезали, а прошивку в ДМЕ просто обновили, а не другой номер прошивки загружали ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Резюме: -) вижу, что воздуха немного больше идет, чем положено, но, видимо из-за богатой смеси. -) Да, фазы чутка смещены. Но ведь это не может вызывать огромный жор бензина? -) не понимаю, что это за значения топливной коррекции такие. Видимо отсюда и нужно плясать, но что означает этот зашкаливающий диапазон... |
№8231
23 09 2017, 12:50
норма оборотов - 700
норма воздуха для 3л - 13-14 выпуск стоит криво |
№8232
23 09 2017, 13:31
Slokot : Vl : Slokot : gea Ванос, рхх Ingineer Чет на давление топлива похоже... Vl Ванос криво стоит. Если не б30, то дб 120/-105... Долго катал после сброса адаптаций? Прошивку не трогали? Прошивку не трогал, не умею пока, сейчас загрохотал глушак, буду вырезать каты и пробовать прошивать евро-2, после сброса проехал км 300 где то. Плюс ещё вспомнил- у меня периодически выскакивают ошибки на датчик давления и датчик температуры масла- от этих ошибок что то меняется в работе двигателя?? Че за ошибки...? На двух мафах которые у меня есть показывает одинаково, но не исключаю что обоим аллес капут) у тебя 0кг на вкл зажигании но выкл моторе? Фото сейчас приложу но оно на языке порнотворителей)
№8233
23 09 2017, 15:46
mixfive
Выпуск - в жопе. Открытие клапана слишком поздно. Перекрытие со впуском. Отсюда - конский расход воздуха, а соответственно - топлива. Ошибка висит по ваносу. |
№8234
23 09 2017, 15:49
Vl
А если дисом его почитать, то скажет норм на русском... |
№8235
23 09 2017, 19:05
Slokot : Vl А если дисом его почитать, то скажет норм на русском... по расшифровке ошибок в гугле это термодатчик масла и датчик давления ошибки. Глянь ещё на пред странице я там тест лямбд выкладывал- там получается он пишет что предкат лямбда на первом банке не Алё?) |
№8236
23 09 2017, 20:25
Vl
Я ни где ее увидел за мертвую лямбду. Докатовые должны менять напряжение от 0.1 до 0.8 В достаточно быстро. Закатовые на хх должны статично показывать больше 0.7. При прогазовке - провал. |
№8237
24 09 2017, 07:02
Slokot : Vl
№8238
24 09 2017, 13:04
собственно всем привед гуру м54
подскажите мне пожалуйста нормальные ли показатели у моего м54? [img]http://photos.app.goo.gl/g1kbQT8z04tito5M2[img] [/img]http://photos.app.goo.gl/hhEwEXO9EoJevnQ33[/img] [img]http://photos.app.goo.gl/JrXvhwy6I9vuOTD13[img] [/img]http://photos.app.goo.gl/cXpDNc86bnbuW6Qm1[/img] |
№8239
24 09 2017, 14:59
Vl
Я не совсем понимаю, что, как и зачем делается на этом скрине. По ф8 вызови вольтаж на всех 4 зондах, и набоюдай за измерениями... косяк по лз может быть и из-за грм, и из-за топливной системы... |
№8240
25 09 2017, 10:44
roman reut
Ну, едет же... как-то... Ну ошибка по выпуску на ваносе... Ну вал выставлен через жупу... Мелочи все это... |
№8241
25 09 2017, 11:16
Vl : И заметил ещё такую хрень- на заглушенной машине расходомер показывает 5-6кг воздуха- это нормально или ему peace да? И заслонка на 5% открыта а как заведёшь закрывается ну что ты нам все фуфло то суешь? у тебя нет адаптаций. замени лз первые. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8242
25 09 2017, 11:20
mixfive
выстави ванос, пока господа клапана не познакомились с мистером поршнем. уйдет ошибка по выпуску, пойдут адаптации. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8243
25 09 2017, 11:21
Slokot : Vl Я ни где ее увидел за мертвую лямбду. Докатовые должны менять напряжение от 0.1 до 0.8 В достаточно быстро. Закатовые на хх должны статично показывать больше 0.7. При прогазовке - провал. там текстом написано, что лямбда нот плаузибл. то есть не балакает. но человек, имея веер ошибок и дохлые лз, игнорит советы и продолжает спамить. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8244
27 09 2017, 13:22
artk : Slokot : Vl Я ни где ее увидел за мертвую лямбду. Докатовые должны менять напряжение от 0.1 до 0.8 В достаточно быстро. Закатовые на хх должны статично показывать больше 0.7. При прогазовке - провал. там текстом написано, что лямбда нот плаузибл. то есть не балакает. но человек, имея веер ошибок и дохлые лз, игнорит советы и продолжает спамить. При чем здесь спамить? Ищу корень проблемы, рекомендации по замене всей системы управления топливной смеси мне в любой лачуге могли дать, я ищу в чем именно проблема, сейчас не у себя в городе, по приезду попробую лз поменять |
№8245
30 09 2017, 12:02
Ребят. Вообщем перебрал мотор, поехал как нужно, вибрации вообще 0, пару дней катался, пока ждал фильтр воздушный и свечи. Заменил, и началась петрушка. (Наконечники катушек новые, свечи поставил старые, та же фигня)
![]() ![]() ![]() Ошибок нет, евро 2 После переборки и на старых свечах и фильтре, неравномерность была не больше 0.200 в каждом цилиндре. Адаптации сбрасывать пробовал, катнуться пробовал и на старых и на новых свечах. Колбасит. Маф новый vdo, покупался той осенью. Подсос? Маф? Или лямбдам песта? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8246
30 09 2017, 14:25
deadmaus5
Зонды видит? Если да, то должны ошибки висеть. |
№8247
30 09 2017, 15:53
Slokot
Задние нет, ТК евро2, передние отключать не пробовал. Окно ошибок чисто, даже пропусков нет. Прошивка 3.0 на 761 оканчивается. Удивительно что совпало с заменой свечей и фильтра. Причем поставив старые дрожь и лютая неравномерность не пропала. После переборки проехал ~300км, адаптации все сбрасывал. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8248
02 10 2017, 09:59
чет не так собрано из навесухи
№8249
02 10 2017, 12:14
Slokot
artk спасибо, ребят, за наводку. Владельцу авто передал, чтобы не затягивал с ремонтом |
№8250
02 10 2017, 12:16
artk
Тем, машина ехала после переборки крайне бодро,, равносерность была порядка 0.200 в каждом горшке. Кроме свечей и фильтра ничего не поменял. Хрень началась после этого. Причем сейчас и на старых и на новых свечах так. На сегодня сменил катушки в 5-6 цилиндрах, результат тот же, отключил лямбды передние, так же, поменял фишки на зондах, так же. Не в фильтре ли дело Позже выложу все скриншоты инпы bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143 |
