    • Сообщений 9677
mixfive :
Диагносты, подскажите, пожалуйста.
Когда у дмрв показания 16-17 кг воздуха на ХХ (м54б30) вместо 12-14, о чем это может свидетельствовать? Что проверять или ограничиться заменой дмрв?
Был, вроде бы, прецедент, когда сосало через шланги ВУТ/топ. фильтр, то показывало большой расход воздуха.
Для проверки работоспособности ДМРВ, неплохо было бы подкинуть заведомо исправный, скинув все адаптации через ДИС.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
mixfive :
а еще стоит выложить скины, измерять на нормальном масле с отключенными потребителями. а то тут все любители померить с печеской:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 840
artk
с печкой на один КГ больше идет, но скрины я как-нибудь в ближайшее время скину. Спасибо ::42::
Slokot
а адаптации не имеют постоянной подстройки?
Т.е. скинуть все же необходимо?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Прикольно вы говорите про расход воздуха не упоминая обороты. На каких оборотах 16-17 кг?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
mixfive :
Slokot
Показания снимаются в режиме лайв, адаптации можно не скидывать. Если дело в ДМРВ - другой сразу покажет другие показания. Адаптации не при чем.
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Запилю сюда вопрос, тут знатоков куча.
Что еще брать при замене прокладки клапанной крышки и прокладки поддона?
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Деньги или инструменты ::40::
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Денег нет, инструментов тоже. ::37::
А еще?
    • Сообщений 840
Парни, подскажите, пожалуйста, куда тут лезть и что проверять.
М54Б30
Машина плохо работает на ХХ, чувствуется неравномерность (которая и отображается на графике).
Все грешу на ДМРВ. Воздуха много потребляет, из-за него вылезает CHECK по пропускам зажигания в пяти цилиндрах.
Свечи и катушки проверял - живые.
Без ДМРВ машина едет хорошо, почти что отлично даже.
Недавно установил маслосборник вместо квкг, но, думаю это не особо влияет на работу мотора. Но на всякий случай пишу.
Замеры делал без включенных потребителей, на прогретом моторе.
Пробую сам во всем разобраться, но не по каждому графику понимаю что должно быть в идеале. Так что прошу вашего совета.
Результаты INPA:
Потребляемый воздух - 18 кг. А в перерывах между скриншотами и 22-25 кг!!!
Тут уж, увольте, совсем не понимаю что должно быть ::p::
Отдельно попрошу вердикт по ваносам составить, насколько все верно. Т.к. по осени лазал в мотор.
Заранее благодарю!
Просто не знаю что и в каком диапазоне должно быть...
Аналогично
Как результат симптомов, на которые я жалуюсь в своем посте - неравномерность. Которая то и дело прыгала и более-менее устаканилась на момент скриншота, по началу была выше даже.
Пока скриншотил, вылез чек и соответственно ошибка по пропускам в цилиндрах. Скидываю на примере одного цилиндра, но они все идентичные.
::39::
P.S. заслонка DISA без крыльчатки, если это важно на ХХ ::11::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Посмотрел на свои скриншоты, поизучал.
По ваносу, вроде все хорошо.
за исключением edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску
И значения с -105, вместо 105. Чувствую у меня там какой-то полный пэ....
Ах да, почитал на форуме, что скрины по неравномерности следует делать как следует дав поработать на ХХ. В свое оправдание, а верней в оправдание плохой работы моего авто скажу, что этой рекомендацией принебрег :)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9677
mixfive
В analog values, если нажать стрелочку "вниз" ,будут еще параметры...
Что показывают параметры "idle cpeed controller" и "idle actuator"?
suum cuique
    • Сообщений 9677
mixfive :
"edge adaptation outlet" - забей. Нормально все.
"И значения с -105" - так и должно быть. У твоего мотора положения валов в идеале - 126/-105.
suum cuique
    • Сообщений 9677
Кстати...
Напряжение борт сети - 14.32В. Много. Сколько вольтометром видно под капотом и на АКБ?
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
по ваносу у тебя все ок, а вот в осальном- у тебя дырища в ствоей маслопомойке. восстанавливай заводскую конструкцию.
сосет воздух за дз, обороты 825, 18 кг это норма для таких оборотов.
уоз в минусах, дме хотел бы убрать подсос, да не может.
интегратор в +28. опять же говорит, что слишком [censored] воздуха
=MapaT= :
    • Сообщений 840
Slokot
artk
дорогие, от души спасибо за разъяснения!
Куплю очиститель двигателя, да буду пшикать, искать возможные подсосы.
Очень рад, что с ваносами все хорошо. Т.к. когда по осени менял колпачки на клапанах, ванос не перебирал.
интегратор лямбды тоже ввел в смятение своим значением +28, уже приготовился мысленно к замене датчиков кислородных или катализаторов.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Slokot
по напряжению в 14.3 - может быть, в виду того, что вчера АКБ сдох, а при поездке принимал заряд активно.
Хотя в теме с показаниями [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132538[/url] укладывается в норму, в принципе. Думаю хуже было бы, будь там слабый заряд :)
Slokot
не посмотрел :-(
Может сегодня быстренько успею глянуть.
Так же не посмотрел на счет датчика детонации и РХХ...
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Глянул параметры.
Как только включил их отображение
idle speed controller был 1.45
idle actuator был 42.41
спустя непродолжительное время
idle speed controller стал 14.69
idle actuator 50.75
Чтобы это значило?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
выложи с остальными параметрами.
=MapaT= :
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
Elorn :
13-th давление топлива проверь, особенно под нагрузкой.
На ближайших выходных загляну. Думаю надо сетку посмотреть насоса...
Есть ли ещё что, куда надо заглянуть ?
Спасибо ::fun::
    • Сообщений 840
mixfive :
М54Б30
Результаты INPA:
mixfive :
Глянул параметры.
idle actuator 50.75
Чтобы это значило?
Заранее благодарю!
Аналогично
::39::
artk, твой вердикт был
mixfive
БЖ моей купе...
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
13-th :
Elorn :
Спасибо ::fun::
Для начала давление. У тебя смесь бедновата
Проверять и менять все стоит последовательно, имхо. Ты и так уже почти все, что можно было поменял :)
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive :
Глянул параметры.
idle actuator 50.75
Чтобы это значило?
вот и выложи эти 2 изменения с остальными параметрами. как я могу гадать, почему у тебя рхх открыт? может у тебя руль вывернут и хх 830
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Ребята помогите почитать показатели машины - 2003 г.в., m54b25, акпп 5hp19,
Не нравиться отзывчивость машины(мотора) на педаль, вялость, последние полгода машина стояла в гараже почти без движения, куда копать лучше?! езжу на 98 бензине, свечи прошли тыщ 25-30 (NGK 4 контактные), катушки хочу поменять(какие лучше - все, или какие-то отдельно?), масло буду менять завтра + раскоксовку + промывку форсунок на всякий случай. МСК(оригинал) менялись осенью, потом машина встала на прикол.
На машине стоят еще родные катализаторы, пробег по приборке 141000 км, из них мои ровно 30 тыщ за 3 года.
Менялся стартер осенью, никаких ошибок по коробке и мотору нет, висят в шэдоу только 90 91 93 и 52 ошибки.
Скрины все ДО сброса адаптаций, кроме последнего:
цилиндры до сброса адаптаций:
цилиндры после 5000 оборотов (прошло сек 5-10)
После сброса адаптаций:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley
вялость до 2500 об? вероятно каты тогда. в остальном все нормально по твоим картинкам
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
barmaley
да, на горячую и до 2500.... пришло время видимо....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
Яндекс.Метрика cron
