№76
08 10 2008, 21:45
Помогите plzzzz
№77
08 10 2008, 22:34
Darkhan, а слабо новую тему создать???? а не писать в первой попавшейся????
P.S. ошибки считай....скорее всего какой нибудь датчик покажет.... |
№78
08 10 2008, 23:42
Espander, не вижу смысла??? Проблема примерно одинакова.
P.S. Делал комп диагностику на ДЭКСе, ничего не показала..... |
№79
09 10 2008, 10:20
Espander
Ну что попробовал поменять раходомер воздуха? viewtopic.php?t=10682 |
№80
09 10 2008, 10:24
Muzafarov, ну пока как то времени нет. Да и надо найти сервис, где его на время поменяют, ибо почти уверен, что дело в чем то другом.
№81
09 10 2008, 10:31
Espander
У меня почти такая же проблема при наборе оборотов до 3000 есть рывки короткие. Вот вчера попробовал отключить датчик воздуха и проехался ни какой реакции такие же рывки присутствовали, никакие лампочки в приборке не загорелись, потом подключил обратно датчик и поехал, бла машина начала троить на всех оборотах, остановился на светофоре троила ппц viewtopic.php?t=10682 |
№82
09 10 2008, 10:39
Muzafarov, а ошибок нет?
Рекомендуем почитать на тему Пытается заглохнуть на низких оборотах
№83
09 10 2008, 10:43
Espander
нет, кука, два раза делал диагностику! viewtopic.php?t=10682 |
№84
09 10 2008, 10:50
Muzafarov, добро пожаловать в мир BMW
№85
10 10 2008, 10:28
у меня было что-то похожее, бензонасос давал плохое давление... проверь давление...
№86
10 10 2008, 10:40
При неисправном бензонасосе....проблема должна быть более выраженна на высоких оборотах....при большой нагрузке на бензонасос....а у меня сверху все нормально.
№87
11 10 2008, 22:39
Espander : При неисправном бензонасосе....проблема должна быть более выраженна на высоких оборотах....при большой нагрузке на бензонасос....а у меня сверху все нормально.
Если бензонасос слабый, то на низах он может вообще плохо работать. На высоких оборотах бензина как бы немного не хватает, падает мощность, но не заметно, а на низах при этом бензина настолько мало, что машина глохнет. Кстати ты писал, что машина глохла часто, а сейчас пишешь про провалы оборотов. Глохнуть перестала? |
№88
12 10 2008, 00:30
Espander
Предлагаю считать БМВ машиной только для быстрой езды! Простой в пробках и на светофорах не её среда, вот и хочет заглохнуть, сопротивляется. ИМХО - сервис не поможет, это приговор. Хочет заглохуть - это нормально, на самом деле она хочет в бой! |
№89
12 10 2008, 12:03
SashokBMW-e46, ХХ подняли глохнуть перестала....ну и "нога", думаю, адаптировалась немного : )
№90
12 10 2008, 12:07
Уже лучше, не переживай, ездить можно
№91
12 10 2008, 12:12
Саш, ездить то можно…но уж больно напрягает, когда что-то не работает или работает не так, как надо. Сейчас со временем свободным станет попроще, буду копать дальше.
№92
12 10 2008, 12:14
Удачи тебе, пиши если что нового.
№93
12 10 2008, 12:17
Спасибо.....все результаты/изменения буду отражать тут: )
№94
15 10 2008, 15:53
Блин...тема то бесконечная парни....
№95
16 10 2008, 20:27
когда чуть резво трогался поворачивая рулем глохла.
Причина: бензонасос давал плохое давление... Исправлено. |
№96
24 10 2008, 02:30
ТС, есть новости?
перерыл форум, тут похоже внатуре пол-машины можно поменять бестолку с такой проблемой... |
№97
24 10 2008, 03:59
KrutE
смени диагноста! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№98
24 10 2008, 06:16
GUNhed, на кого????, я уже с десяток диагностов сменил!
№99
10 03 2009, 06:27
У меня очень похожая проблема. Недавно поменял протекавший радиатор и заклеил дырки в воздухозаборнике и целую неделю отлично ездил(или мне казалось что отлично,а на самом деле просто лучше, чем до этого), а потом опять началось по новой! На холостом троит дико, еле еле набирает скорость рывками
№100
19 03 2009, 19:45
Рустем
У меня "подтраивало" воздух подсасывало... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
