№76
29 05 2007, 10:25
Народ, так чем же отличаются кастрюль 0-30 Лонглайф, от кастрюль 0-30 Эдж,
Можно ли их смешивать. |
№77
29 05 2007, 10:48
Ты имеешь ввиду CASTROL SLX и CASTROL EDGE??? Отличаются пакетом присадок....
№78
29 05 2007, 11:43
VAL писал(а): Ты имеешь ввиду CASTROL SLX и CASTROL EDGE??? Отличаются пакетом присадок....
Обидно, а то дешевго Эджа навалом, а СЛХ не найдешь по нормальной цене... |
№79
29 05 2007, 12:15
Alex Rurik писал(а): а СЛХ не найдешь по нормальной цене...
а нормальная это скока? |
№80
29 05 2007, 12:34
Alex Rurik писал(а): Обидно, а то дешевго Эджа навалом
Кстати у эджа 0-40 более высокий класс по API Castrol Formula SLX SAE 0W-3 Допуски и спецификации SAE 0W-3 API SL/CF ACEA A3/B3/B VW 502.00/505.00(1/97 VW 503.01 (9/99) BMW Longlife 01 MB 229.3 Nissan Porsche Rolls-Royse Castrol Formula SLX SAE 0W-30 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol FORMULA SLX наиболее эффективно в чистом виде Утилизация осуществляется так же как и для всех отработанных масел Код утилизации: 54 11 Физико-химические характеристик Плотность при 15 оС, г/см3 0.84 Вязкость при 40 оС, сСт 68. Вязкость при 100 оС, сСт 12. Вязкость при 150 оС и скорости сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 3.5 Индекс вязкости 17 Температура застывания, оС (макс.) -6 Щелочное число, мг КОН/г 10. Castrol EDGE 0W-40 SAE 0W-40 API SM/CF ACEA A3/B3/B4 BMW Longlife-01 MB 229.3 VW 502 00/503 01/505 00 Porsche Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,841 Вязкость при 40 оС, сСт 79,3 Вязкость при 100 оС, сСт 13,5 Индекс вязкости 169 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 240 Температура застывания,оС -57 Щелочное число, мг КОН/г 10,2 Castrol EDGE 0W-30 Допуски и спецификации: SAE 0W-30 API SL/CF ACEA A3/B3/B4 MB 229.3, 229.5 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 VW 502 00/503 01/505 00 BMW Longlife-01 Отвечает требованиям: API SMФизико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,8385 Вязкость при 40 оС, сСт 72,0 Вязкость при 100 оС, сСт 12,2 Индекс вязкости 167 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 212 Температура застывания, оС -54 Щелочное число, мг КОН/г 10,3 Так что EDGE типа лучше...но если тебе ОЧЕНЬ нужен SLX пиши... |
№81
29 05 2007, 12:50
VAL писал(а): Так что EDGE типа лучше...но если тебе ОЧЕНЬ нужен SLX пиши...
Если EDGE лучше, то почему его сервисманы не льют? хорошая цена в моем понимании это 1200 за 4л А промывать двигло при переходе с SLX на EDGE придется??? |
№82
29 05 2007, 13:02
Мыть не придется т.к. масла обладают хорошими моющими свойствами...а по поводу SLX посмотри в личке....
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№83
14 06 2007, 13:46
dimon писал(а): Только сказал что масло есть перестала, как сегодня опять обнаружил отсутствие 2.5 литров (жарю машину в отсечку регулярно), а проехал всего 3 т.к. после замены!!! Лью Кастрюлю 5-40. видимо опять поленку купил...
+1 только дело тут не в поленке |
№84
18 06 2007, 13:56
Проехал 4000км,скушала 0,5литра 5-w30 TXT
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
№85
18 06 2007, 13:58
за 9 тысяч 400 грамм эджа
№86
17 07 2007, 22:16
На предыдущем M43B19 с родным пробегом 150.000 менял масло каждые 10.000. Не доливал ничего. По щупу возможно уходило около 5 мм.
На нынешнем N42B20 с пробегом 33.000 отъездил немногим больше 10.000. Масло менял один раз. Не ушло ни капли. BMW e46 318i N42B20 2004 г.в. - была BMW e90 325Xi N52B25 2006 г.в. - была BMW e90 325i N52B25 2008 г.в. ///M-Package - была BMW e60 530XiA Luxury N52B30 2007 г.в. - есть |
№87
17 07 2007, 22:36
последние время отжигал немного
выходит 0.5 л 0w40 Кастрола на 2000 км There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№88
23 07 2007, 11:36
Сегодня еду на станцию, менять масло... Мобил1, за 3000 руб. Это нормально?
при повороте ключа высвечивается OIL -5000 ... выходит я уже 5000 км без замены масла прокатился |
№89
31 07 2007, 18:12
привет лью castrol edge 10w60 в городе не ест а как на трассу так на 600 км 1 литр ест.еще есть такая фигня с утра приезжаю на работу глушу мотор и загораеться желтая лампочка масла,после работы смотрю на холодную уровень на max что это может быть и какое масло посоветуете лить место castrol
№90
31 07 2007, 18:14
10w60 нельзя
почитай эту ветку от начала до конца |
№91
31 07 2007, 18:47
10w60 это масло для гонок
оно слишком густое для города для М54 лучше 0w40 лить There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№92
31 07 2007, 18:50
Seneld писал(а): Сегодня еду на станцию, менять масло... Мобил1, за 3000 руб. Это нормально?
при повороте ключа высвечивается OIL -5000 ... выходит я уже 5000 км без замены масла прокатился если учесть что: 1. последний раз меняли масло и ресетили каунтер 2. в среднем по БК сервис каждые 20-25 ткм 3. у тебя -5000 км то то ты проехал 25-30 ткм на одном масле There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№93
31 07 2007, 19:01
а какое масло посоветуете лить
№94
31 07 2007, 22:44
mario писал(а): а какое масло посоветуете лить
Да кстати, какое масло лить? не поменял до сих пор |
№95
01 08 2007, 08:41
я лью Кастрол Формула РС 0w-40 longlife-04
№96
01 08 2007, 13:31
блин а у меня литр на 10000 сожрало, это нормально?
№97
01 08 2007, 14:37
dimi_p
В России вроде такого масла нет максимум LL-01 |
№98
19 08 2007, 07:39
как писал в этом же разделе , нету перерасхода масла и меня это очень смущает .
Факторы. 1.Очень не медлено есжу. 2.160к пробега на движке (М54) 3.Доливал 1 раз 400 грам гдето , по трасе ехал 1100км . Лью Mobile 5w50 , может масло не подходит или я просто себя накручиваю и для моего мотора абсолютно нормально что в городе не хавает при хорошем состоянии. |
№99
26 08 2007, 20:40
у друга bmw 320 м52 машина ест 1-2 литра на 1000км недавно поменял масло с необыкновенной промывкой.мотор промывал с помощью промывочного масла и солярки,Метод промывки 3 л промывки смешивается с 3 литрами соляры перемешивается и заливается в мотор заводится мотор и работает на хол ходе около 2 мин но не больше,после сливается.затем заливаем солярку в мотор но при этом пробку не закручиваем,солярка вытекает напрямую.затем заливаем промывку как положено и мотор работает 10-15 мин,потом меняем фильтр и заливаем масло.
друк проехал около 1000км и датчик не горит и масло не ест КТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ ТАКОЕ И ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО. |
№100
26 08 2007, 21:58
Лью Castrol TXT 5w30, замена каждые 10 тыс. км. Не ест вообще, машина 2000 года. Стиль езды - "Вы полюбите летать с нами"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
