/ Проблема с АКПП? или почему плавают обороты... на BMW
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
kolovratii :
AlexOFF :
69blade69 :
kolovratii :
бублик отремонтирован, терь прет - огонь! спасибо за ремонт, -Миха-
подскажите пожалуйста телефон и место в Москве, где этот самый бублик можно сделать?
присоединяюсь, подскажите контакты
диагностикой и ремонтом моего авто занимался знающий человек под ником -Миха-, думаю, стоит обратиться к нему! Удачи
спасибо. ошибки по компу были?
    • На форуме с 15 03 2012, 21:40
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 320! туринг E46 (2001)
AlexOFF :
kolovratii :
AlexOFF :
69blade69 :
kolovratii :
по акпп в принципе нет, единственное то, что температура коробаса была (105градусов)
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
по Москве в среднем 14 рублей за "под ключ", так что можете смело искать у дома, я в химках, к примеру, беру на кес больше =)
    • На форуме с 31 03 2011, 21:13
    • Сообщений 1920
    • Авто: Были:E39;F30;E46;E60;Е70
izm :
Это ты цену озвучил на что?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
izm
и что входит в эти 14 руплей?
    • Сообщений 960
    • Изображения: 15
Под ключ, это снятие установка кпп, распил бублика, ремонт, жидкости.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
в Минске за 1500 долларов знакомый на двошку брал
Рекомендуем почитать на тему Проблема с АКПП? или почему плавают обороты...
    • На форуме с 21 03 2012, 14:05
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW 320IA E46 M54B22
Всем привет ::34::. Что бы не плодить кучу новых тем, решил спросить в подобной. Была такая же проблема при езде в горку и натягивать плавали обороты, проанализировав все пришел к выводу, что умирает блокировка, решил делать коробку и бублик, отремонтировал бублик, поменял фрикционы и регулятор давления и всё прочее из оверола и все промыл, в итоге после этого коробка едет как и прежде плавает в горку.....опять бублик или что-то смотором, подскажите что может быть
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
У меня тоже самое, тыс 5-6 после ремонта не плавали обороты, а потом снова началось. Менял почти все что можно и гидроблок и бублик, бублик брал новым, те не пилили его в наших сервисах.
    • Сообщений 46
Любитель Яблок :
Да в общем-то странно это как-то, что даже на бублике который делался не у нас начинается такая же ерунда, машина едет в остальном хорошо, за исключением этого, возможно это проблема по двигателю подсос или еще что-то, или проблема в электрике или щитке, хотя конечно все это сомнительно, так как коробку делал всю сам и проявилось все сразу, то не ужели все так плохо у нас с бубликами ::13:: , кто бы подсказал куда копать ::hp::
    • Сообщений 3870
У меня чутка другая история по плаванию на ходу.Мотор из 2.5 сделал его 3.0. Всё поменял кроме прошивки.Если набрать скорость и не важно какова она и не важно на какой передаче,если отпустить газ и катится,обороты слегка плавали,на маленькой скорости даже чувствовалось что она немного разгоняется и немного тормозит.прошил на три литра и всё ушло!
#bmwxclub
    • Сообщений 46
Интересно, а у кого была такая проблема, после ремонта бублика она прободала или были случаи такие же что она возвращалась?
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
