№76
24 02 2012, 20:08
ergenn : у нас морозы были -30 -37 заводилась все в порядке, месяц назад обсох бак и все, когда в баке меньше половины бенза плохо заводиться, заводиться секунду работает и глохнет, сейчас лью побольше бензина все в порядке. попробуй отсоединить топливный шланг, посмотри как идет бензин, если есть возможность замерь давление. Спасибо! но уже насос менял без результатно! |
№77
25 02 2012, 09:39
m@x@ : ergenn : у нас морозы были -30 -37 заводилась все в порядке, месяц назад обсох бак и все, когда в баке меньше половины бенза плохо заводиться, заводиться секунду работает и глохнет, сейчас лью побольше бензина все в порядке. попробуй отсоединить топливный шланг, посмотри как идет бензин, если есть возможность замерь давление. Спасибо! но уже насос менял без результатно! А как себя чувствуют свечи,катушки? |
№78
25 02 2012, 11:36
ArtemW : m@x@ : ergenn : у нас морозы были -30 -37 заводилась все в порядке, месяц назад обсох бак и все, когда в баке меньше половины бенза плохо заводиться, заводиться секунду работает и глохнет, сейчас лью побольше бензина все в порядке. попробуй отсоединить топливный шланг, посмотри как идет бензин, если есть возможность замерь давление. Спасибо! но уже насос менял без результатно! А как себя чувствуют свечи,катушки? Свечи менял,катушки не проверял,но думаю дело не вних,так как заводиться и работает все цилиндры секунд 10,потом резко глохнет!при повторной попытке крутит но даже не схватывает!через 2-3 часа опять заводиться и сразу глохнет! |
№79
25 02 2012, 12:09
крутит и не схватывает бенз не идет,
откинь от топливной рампы шланг сразу станет ясно. |
№80
25 02 2012, 12:36
ergenn : крутит и не схватывает бенз не идет, откинь от топливной рампы шланг сразу станет ясно. давление есть,не знаю сколько но есть,нажимал на клапан брызжет нехило! |
№81
25 02 2012, 19:37
выкрутил свечи сырые,(вальтроник сразу отпадает)!теперь грешу на ванос! как проверить ванос?
№82
25 02 2012, 23:38
слежу за этой темой,советы одни и те же на 3 страницы,не в обиду
датчик распредвала или перескочившая цепь...если все до этого то что было описано ,было проделано...
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с запуском! помогите разобраться!(двиг н42)
№83
26 02 2012, 07:42
max89 : слежу за этой темой,советы одни и те же на 3 страницы,не в обиду не сомневаюсь что причина одна из выше перечисленных, хотелось бы точно определить какая,нехотелось бы ошибиться и поменять исправную деталь!(так как цена на них немаленькая)
датчик распредвала или перескочившая цепь...если все до этого то что было описано ,было проделано... |
№84
26 02 2012, 10:51
У меня такое было пршлую зиму мучался пол зимы на лямке от дома уезжал понять не мог так же заводилас минуту гдето работал глох и все больше ни в какую снял кожух открутил залотник на рампе нет бензина все понятно насос но аказалось не так с машиной была доп сигналка с меткой каторая лежала в машине в метке замерзала батарейка за ноч а без неё насос не робит решил проблему стал метку дамой носить теперь в любой мороз с пол тыка (двиг н42) Ps саветов много было поменял все что можно было и прососы всякие искал а оказалась сроная батарейка замерзала!
№85
26 02 2012, 16:12
skrjbin96 : У меня такое было пршлую зиму мучался пол зимы на лямке от дома уезжал понять не мог так же заводилас минуту гдето работал глох и все больше ни в какую снял кожух открутил залотник на рампе нет бензина все понятно насос но аказалось не так с машиной была доп сигналка с меткой каторая лежала в машине в метке замерзала батарейка за ноч а без неё насос не робит решил проблему стал метку дамой носить теперь в любой мороз с пол тыка (двиг н42) Ps саветов много было поменял все что можно было и прососы всякие искал а оказалась сроная батарейка замерзала! такой вариант еще не разсматривал!сигналку с автозапуском ставил в начале зимы! |
№86
26 02 2012, 20:22
мне так и не помогли в мастерхофе ( оставлял для решения этой проблемы, машина пробыла неделю в сервисе, в итоге проблему не решили, но заменили фильтра и масло и взяли 5+р), машина сейчас заводится, но переодически троит и обороты падают на холостом, около 600 болтаются, на последней диагностике появилась ошибка впуска/выпуска, и пропуски зажигания, когда включено зажигание горит EML (при работающем движке нет), и машина не едет - вялая реакция на газ...
На этой неделе попробую в бмв-стор сьездить. |
№87
27 02 2012, 13:26
наночь машину оставил в теплом гораже с утра завелась с полтычка,двигатель работает нормально без троений!сразу же поехал на диагностику,показало ошибки 285А и 2865 и пропуски зажигания по 4 цилиндру! так же проверили ванос : впуск на Х.Х,-80, на газу-120, выпуск на Х.Х-120 на газу-100. Адаптация распредвалов:впуск-117 выпуск-55! Что скажите?
№88
27 02 2012, 19:19
№89
04 03 2012, 11:40
seoserfer
как дела?нашли в чем причина? |
№90
04 03 2012, 14:33
был в сервисе но по другой причине, предложили промыть клапана ваноса и поменять местами датчики впуска/выпуска - либо там все засралось и это решит проблему, либо надо будет искать дальше....
Поеду на этой неделе |
№91
04 03 2012, 22:22
seoserfer : был в сервисе но по другой причине, предложили промыть клапана ваноса и поменять местами датчики впуска/выпуска - либо там все засралось и это решит проблему, либо надо будет искать дальше.... Поеду на этой неделе понятно! ну как че узнаешь сообши!
№92
04 03 2012, 23:20
Привет Земеля)))У товарища на 320 была такая фигня,после простоя в теплом гараже заводилась,а как только поездит по морозу-то на следующий день не заводится,оказалось в какой-открытый пучок проводов управления двигателем попадала вода и лед и контакты замыкало и движок посылал на три буквы!!!Попробуй прозвонить - может таже беда!!Удачи!!!
№93
04 03 2012, 23:53
leenkon : Привет Земеля)))У товарища на 320 была такая фигня,после простоя в теплом гараже заводилась,а как только поездит по морозу-то на следующий день не заводится,оказалось в какой-открытый пучок проводов управления двигателем попадала вода и лед и контакты замыкало и движок посылал на три буквы!!!Попробуй прозвонить - может таже беда!!Удачи!!! привет спасибо за дельный совет,тож об этом подумывал! |
№94
05 03 2012, 20:54
leenkon спасибо земеля
!похоже нашол причину,масло в разъеме датчика коленвала,попало оно туда сквозь сам датчик! вокруг датчика идет уплотнение что то вроде герметика,дак вот это уплотнение отошло и масло попало в сам датчик а затем и в штекер! датчик не менял смазал пока герметиком!если начнет опять глючить поменяю!
№95
05 03 2012, 22:08
m@x@ : leenkon спасибо земеля !похоже нашол причину,масло в разъеме датчика коленвала,попало оно туда сквозь сам датчик! вокруг датчика идет уплотнение что то вроде герметика,дак вот это уплотнение отошло и масло попало в сам датчик а затем и в штекер! датчик не менял смазал пока герметиком!если начнет опять глючить поменяю! ![]() Обращайся))))Удачи!!! ![]() |
№96
06 03 2012, 00:55
поздравляю
а проблема могла бы решиться еще 16 февраля,если бы не поленился выкрутить датчики распредвалов
№97
06 03 2012, 08:34
max89 : поздравляю а проблема могла бы решиться еще 16 февраля,если бы не поленился выкрутить датчики распредвалов ![]() Спасибо! да выкручивал и местами менял,а причем сдесь датчики распредвалов если масло было в датчике коленвала? |
№98
06 03 2012, 11:03
упс
№99
06 03 2012, 12:20
max89 : упс ![]() бывает |
№100
28 03 2012, 12:05
рано обрадовался!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
