/ поменял масло в акпп((( на BMW
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Единственная причина,по-моему,это замена масла на горячей коробке,ну и ещё тот момент,что люди заливают не ту жижу,которая залита на заводе,что там ещё не так можно сделать,ума не приложу,но факт остаётся фактом.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Стуша-кутуша
почти во всем прав.
Но есть кое кокие но...
Аватару, авто было прогретым? адапташки скидывали после замены? ск литров и чего вливали? и как вливали? Ошибку смотрели ? до смены масла коробас как работал? анализ что в поддоне делали?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
одни рассуждения... Патрон ,верно уловил истину.
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
viewtopic.php?f=17&t=24362&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
В идеале меняется с промывкой через аппарат уходит масла на процедуру порядка 24-25л
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
Bandit :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=24362&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
А после "идеала" снимаем карабас , разбираем и вычищаем килограм грязи...
    • На форуме с 22 06 2010, 08:16
    • Сообщений 311
    • Авто: BMW 320CI E46
вот стремная уйня. сижу вот и ломаю голову, по мануалу написано лайфтайм, тобишь форева)) пробег 70к, как бы ничего не поломали бы гады сервисмены
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Stormy
::40:: ::40:: ::40:: у тебя на исходе лайфтайм
Рекомендуем почитать на тему поменял масло в акпп(((
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Стуша-кутуша
ТОЧНО!
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
в 46 кузове масло менять можно, но только если это делать регулярно, раз в 50-60 тыс. км. с самого рождения!!!
Если у кого то мысли поменять масло на 200 тыс первый раз, то вероятность что коробка умрет сразу - 50/50
то что умрет тыс через 10 км - вероятность 80%
Если пробег большой, проверяйте уровень и доливайте.
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
как уровень масла в коробасе проверить 5НР-19?
    • Сообщений 249
Rul320 :
Откуда такие страшные истории - хоть на 500000км - нихрена твоей коробке не будет...
    • Сообщений 734
Стуша-кутуша :
Rul320 :
АТГ групп если что то говорит, то сам поймешь
Менять, не менять дело каждого.
Всегда есть люди которые могут починить коробку за денюжку)))
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Biryu :
заежаешь на яму, если смотреть со стороны кардана, то с левой стороны в хвосте коробки болт под шестигранник (он там один) его выкручиваешь и масло от туда должно капать. Проверка производится на заведёном двигателе.
    • Сообщений 249
Rul320 :
Стуша-кутуша :
Rul320 :
АТГ - это чО? - аутоматик трансмишн групп?
Безусловный "авторитет", аж вспотел, када эти буквы увидел...
ЗЫ: за 18 лет практики не встала ни одна коробка - может везет просто???
    • Сообщений 249
X212MM :
Biryu :
.... вечером, утром приходишь и проверяешь уровень...
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
на заведённом моторе пощёлкал все передачи,поставил нетраль,поднял на подъёмнике,открутил пробку (с левого бока коробки,в задней часте), от туда хлынул напор масла,успел обратно вкрутить,потерял грам 50.
Чё за [censored]?
Коробка не обслуживалась, пробег 157тыщ
    • Сообщений 734
Стуша-кутуша :
Rul320 :
Стуша-кутуша :
Rul320 :
Ну так предложи всем менять у тебя масло, если коробка встает, ремонт за твой счет, проблем то, и тебе клиент постояный на замену масла и риска с твоих слов ни какого
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Biryu :
Чё за [censored]?
Вообще-то проверяется на паркинге, ане на нейтрали. Ребят проверяйте уровень масла, и меняйте раз в 40 000, иначе действительно её ресурс сократится. кто не верит зайдите на агрегатка.ру там мастера всё подробно пишут, Те кто делает коробки, а не те которым ремонтируют!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Rul320
Мне в АТГ ещё в 99-м пытались коробку на Шевроле Беретта отремонтировать,ездил туда 2 раза,снимали,разбирали,собирали,толку никакого,у меня передача не включалась,приходилось раз 5 с паркинга на драйв тыркать,так и ездил,пока брат её об столб не похоронил :lol:
    • Сообщений 734
general125 :
Rul320
Я все это к тому, что ребята там даже не будут браться за замену масла в коробке, или возьмуться но только под твою ответственность.
Дело каждого, менять или нет, так что решайте.
    • Сообщений 249
Rul320 :
Стуша-кутуша :
Rul320 :
Стуша-кутуша :
Rul320 :
Если предложу - эт реклама вроде как уже...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Стуша-кутуша
ну вот при пробеге 215 что такого волшебного нужно сделать, чтобы заменить жидкость и дальше благополучно продолжать ездить?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
промыть гидроблок, поменять фильтр, залить новое масло.
    • Сообщений 249
Стуша-кутуша
Ничего - поменять масло и промыть теплообменник карабаса....
    • Сообщений 32638
Стуша-кутуша
почему тогда многие после замены встают через 100 метров?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
