/ Удары сзади при включении и переключении скорости.. на BMW
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 06 2010, 10:03
    • Сообщений 9468
Стрaнник :
Кис/// :
Е90 какаха, не берите
Кисаня, а е60? Мне оч.интересно твое мнение)))
если и брать то только 525
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Shturman :
MONGOL :
Если картинка из Етк есть кинь покажу. На словах вход в редуктор ответная часть кардана.флянец имеет шлицы,вход в редуктор(вал) с ответной шлицевой частью.все должно сидеть жестко и затянуто гайкой.устройство бмвэшного не знаю,предполагаю такое же.выработка на шлицевой части флянца или глубже в планетарном соединении с хвостовиком.как правило где есть люфт начинается течь масло через сальниковые уплотнения,приводные валы-хвостовики КПП мостов и Раздаток.флянцы под замену,валы-регулировка шайбами или подтяжка гаек крепления.судя по постам выше в конструкции есть сайленты их проще заменить на новые чем диагностить.
Что за планетарное соединение в редукторе?
Спрошу еще раз
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
Shturman :
Shturman :
MONGOL :
Спрошу еще раз
правильно будет главная пара. по ссыдке фото обрати внимание на выходной флянец. http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... Vg&cad=rjt
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Дедушка Намто :
Если устраивает, как Е46 едет - можно смотреть в сторону е60.
Ага. Я именно на нее и смотрю. Думаю когда-нить сподоблюсь))))))))
Жалко что их сняли с конвеера....
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
по теме, у меня решилось заменой редуктора
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Кис/// :
ruslan-404 не поверишь, смогла бы
Ну почему же не поверю, поверю! Недавно сталкивался с такой же. Просто интерсно от куда такие девчонки берутся...
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
MONGOL :
Shturman :
Shturman :
MONGOL :
Спрошу еще раз
Главная пара гипоидного типа, планетарки там нет
Рекомендуем почитать на тему Удары сзади при включении и переключении скорости..
    • На форуме с 14 03 2011, 09:43
    • Сообщений 6
С такой же проблемой лезу.Думал задний сайлентблок редуктора - не помогло.
Съездил в центр-сервис БМВ.
Сказали,что на e46 это проблема.Как только предыдущий хозяин давал просрацца машинке,то эта проблема вылазит.
Самая ее малость выходит в замене сайлентблоков. У автоматов немного по другому так как постоянно в напряжении находится кардан. Правда если ездить со средними перегазовками то этот стук пропадает.
У меня же выявился люфт полуосей и еще там чего-то что ,в сумме создает глухой стук при переключении передач.А решение проблемы ооочень дорогое.Сказали надо избавляться от крошки пока не поздно,т.к. одно будет цеплять другое. ::16::
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
AlexK-88 :
Полностью согласен. Замена одного из элементов трансмиссии (салентблок редуктора, привода, редуктор в целом, резиновая муфта и т.д.) не решает проблему, а лиш приглушает тот самый "бук". Прочитав ни одну тему на различных форумах, убеждаюсь что менять надо все и сразу. Так как люфт общий для всей системы. если были разбиты шлицы на одной полуоси, то и вторая тоже терпела удары. Следовательно во всех соединениях "накапливается" выработка. Вобщем как-то так. Может я и не прав...самому хочется в это верить :(
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • На форуме с 21 01 2011, 18:31
    • Сообщений 190
DmS :
Стрaнник
Вот у меня это не сильное но все же буханье при включении задней и переключении передач..)))
Надо 2 хороших искать, спасиб за помощь)
А тот человек в Москве находится??
ДМС, Решили проблему?
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Подпишусь...
[album]37453[/album]
