    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
У меня такая штука:
Усе один в один. Единственное, у меня не глохнет, т.к. подгазовывает в этот момент.
Заметил, что такое происходит, если автомобиль сначала остынет до уличной температуры, а потом на улице потеплеет. Но на 100% поручится не могу, т.к. такое бывает пару раз в год.
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
ну у меня тоже не всегда глохнет, обычно глохнет когда ниже -15 на улице, а так просто трясет пытается заглохнуть но как будто сам кто то там подгазовывает и не дает ей
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
И часто это происходит? В смысле, колбасня эта часто бывает?
    • На форуме с 09 12 2009, 22:19
    • Сообщений 38
GUNhed А у меня редко ошибки пишет.
расколбос каждый день а ошибку прим. раз в полторы недели.
подскажи залил евро 2 (7528736)значит каты надо удалть или можно с ними?
а то расход по гор. 15 комп. пишет
    • Сообщений 10748
софт к колбасе непричем, плюс ко всему даже не знаю о какой машине речь идет.
каты удалять не нужно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
у меня эта колбасня почти каждое утро после того как машина постоит сутки,.. если на улице теплее нуля градусов то её вроде нет
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
м52
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
Не, у меня пару раз в год такое бывает. Видимо, мой автомобиль еще только-только вступил на этот скользкий путь :)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
из за топливного фильтра же не может быть?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
нет
    • Сообщений 10748
вы эта...
не валите все в одну кучу то. пропуски зажигания в мороз на холодную у м52 и м54 вызваны совершенно разными причинами
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
хочу начать с катушки зажигания на 5м цилиндре но бабки впустую тратить тож ниахота ::39::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 10748
mickeyyy
если бапки тратить неохота, то включаем моск тогда....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
У меня проблема, как мне кажется, электрического плана, так как если мотор заглушить и снова завести, то тряска пропадает. Катушки менял местами, когда менял свечи. Ванос явно ни причем т.к. в этот момент он ещё не работает. Я вообще слабо понимаю чем один цилиндр может отличаться от другого. Разве что землей и положением маховика. Все осложняется тем, что я этот глюк редко наблюдаю.
    • Сообщений 38
e46 2000г.в. июль. 323i m52tu25
реально после вшивки евро 2 колбас перестал. если софт не имеет значения тогда х.з
спорить не буду я не спец. вам виднее т.б. ну его ж....пу этот евро 2 с расходом в 17л при том ,что машина едет еле еле. волью родную прошивку а потом ваносы смотреть буду.
    • Сообщений 1552
jax :
Я вот на днях наткнулся на информацию о том, что количество вливаний ограничено тем или иным числом в зависимости от двигателя. Это правда?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Дедушка Намто :
У меня проблема, как мне кажется, электрического плана, так как если мотор заглушить и снова завести, то тряска пропадает. ...
у меня также если ждать ниахота пока через минуты 2 тряска сама прекратиться то заглушу заведу уже все норм :x
- на м43 встанет?
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
у меня, кстати, в итоге после наблюдений при заводке на холодную раскалбаса и нет, выходит все-таки как вантус перебрал, потом он притерся (примерно 300 км) и все стало ок, расколбаса нет, расход топлива маленький, и пони все в стойло вернулись... ::14::
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 38
GUNhed
ты был прав soft не имеет значения (сегодня с утра опять расколбас)так что евро 2 не спасает
    • Сообщений 10748
tzar :
jax :
правда!
13 раз. БМВ заботится о вас! ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
блин... в сервисе сеня был.. ответ один: ремонт ГБЦ с заменой гидриков - около 30 килоруб :(
- на м43 встанет?
    • Сообщений 10748
mickeyyy
вызвало только улыбку...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
GUNhed :
mickeyyy
ну такие бабки выкидывать ниахота... тыщ до ... скажем 4-5 я б ещё на это дело потратил....
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
А они не потрудились объяснить, какая связь пропусков зажигания в одном цилиндре с работой гидрокомпенсаторов? Ну, допустим, один из них не держит. Ну, будут у тебя фазы уже, чем надо. Ну и что??? Это, никак не ухудшит сгорание, если, вообще, не улучшит. В моем понимании.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
блин сёдня опять завёл утром первые 20 сек примерно работает ровненько... вышел снег счищать ... её начало колбасить всё сильнее и сильнее... ток я хотел залезть газку поддать так заглохла блин... тряслась так как будто в ней кого-то... шпили-вили :shock:
- на м43 встанет?
