№76
10 11 2009, 11:53
Мне блин повезло, оригинал достался за 5к
№77
10 11 2009, 15:42
djem : MikeW а какой подходит на наши м52ту? какой из их списка? там что-то все на 30-ый и 36е кузова Я себе заказывал для подстраховки с точно такого же движка что и у меня, 2.8л. Движки то в принципе одинаковые, М52ТУ. Там только крепление разное. Поэтому сразу надо запастись креплением насоса с 39-ки. В Экзисте оно стоит 250 деревянных по моему, но доставка 12 дней. Так что проще эту железку на разборе искать. |
№78
02 12 2009, 12:37
что-то там м52ту не нашел
нашел старый м52 просто (е36 328) какой именно купить? |
№79
02 12 2009, 12:54
а вот если у меня шумит - это же не значит что насос надо менять стопудово?
у меня знакомый на мерине поменял только жидкость и у него гудеть перестало может мне тоже только жидкость поменять? |
№80
02 12 2009, 15:20
sah : а вот если у меня шумит - это же не значит что насос надо менять стопудово? у меня знакомый на мерине поменял только жидкость и у него гудеть перестало может мне тоже только жидкость поменять? попробуй... но совершенно не факт что поможет, но и не факт что не поможет! |
№81
02 12 2009, 15:40
блин, а как тогда узнаТЬ? =))
а то жидкость то не бесплатная |
№82
23 03 2010, 22:28
у товарища жужжит когда нагреется и руль туговат становиться, на холодную все нормальна. это Насос или фильтр ?
Рекомендуем почитать на тему ГУР - новое о старом.
№83
29 03 2010, 13:21
: у товарища жужжит когда нагреется и руль туговат становиться, на холодную все нормальна. это Насос или фильтр ? Такой же вопрос. Прогревается машина — появляется вибрация, гудит руль. Насос менял 3 месяца назад. Бачок не менял (старый продули, промыли) Может S11 залить вместо ATF? (на родном бачке написано ATF) И еще вопрос: можно ли ездить с гудящим насосом? Вдруг это пагубно скажется на рейке? Хотя и она после зимы дает о себе знать... Дурдом Кстааати... Зимой в -30 при заводе 1-е 5-10 секунд руль был совсем дубовый, как без гидроусилителя. О чем это может говорить? Это ип*ный ГУР — единственное что расстраивает в машинке
№84
29 03 2010, 20:34
Lix : Бачок не менял (старый продули, промыли) Блин, ребят, ну что вы как дети... Как вы его промоете и продуете? Берёте кусок поролона, засыпаете в него кучу мелких металлических опилок, поливаете маслом, пару раз сожмите его в руке. Как вы думате, у вас потом получится его продуть/промыть? |
№85
29 03 2010, 21:01
: Блин, ребят, ну что вы как дети... Как вы его промоете и продуете? Берёте кусок поролона, засыпаете в него кучу мелких металлических опилок, поливаете маслом, пару раз сожмите его в руке. Как вы думате, у вас потом получится его продуть/промыть? Теперь я это понимаю... Меня на станции уверяли, что будет достаточно продувки :/. Так а на вопросы ответить можно? Менять бачок или гул ГУРа уже не уйдет? |
№86
29 03 2010, 21:50
Lix : Менять бачок или гул ГУРа уже не уйдет? Пока не попробуешь - не узнаешь |
№87
09 04 2010, 08:52
Ребзя месяц назад менял себе ГУР вместе с бачком и шлангами и жижей, ГУР ставил Remy за 3500 который , бачок оригинал, шланги новые , месяц ездил было тихо нормально - раз в неделю проверял уровень жижи - все в норме по уровню щас он загудел, обидно месяц тока прошёл
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№88
09 04 2010, 11:46
абыдна да
№89
12 04 2010, 17:04
mickeyyy
а какой у вас именно Remy? |
№90
13 04 2010, 15:11
вот этот ставили http://1gur.ru/?mode=product&ret_mode=f ... _id=192703
№91
13 04 2010, 18:49
спасибо...
№92
14 04 2010, 18:43
tzar : Lix : Бачок не менял (старый продули, промыли) Блин, ребят, ну что вы как дети... Как вы его промоете и продуете? да очень просто, бензином. Интересно те кто утверждает что там стоит бумажный фильтр,сами его видели или на сервисе сказали? я лично в бачке открутил болтик котрый держит этот не бумажный фильтр и увидел что там стоит сеточка которая прекрасно моется бензином и продувается воздухом. |
№93
14 04 2010, 23:20
deniska035 : tzar : Lix : Бачок не менял (старый продули, промыли) Блин, ребят, ну что вы как дети... Как вы его промоете и продуете? да очень просто, бензином. Интересно те кто утверждает что там стоит бумажный фильтр,сами его видели или на сервисе сказали? я лично в бачке открутил болтик котрый держит этот не бумажный фильтр и увидел что там стоит сеточка которая прекрасно моется бензином и продувается воздухом. |
№94
15 06 2010, 14:09
Есть ли разница в производителе бачка
Meyle 27,58Е Lemforder 30,05Е Оригинал 36,42Е Какой стоит взять? |
№95
15 06 2010, 22:05
Meyle 27,58Е Lemforder 30,05Е Оригинал 36,42Е Какой стоит взять? ![]() |
№96
16 06 2010, 08:36
Бери или Лимф или ЗФ, в оригинале они идут.
№97
16 06 2010, 14:04
Понял. Спасибо
№98
16 09 2011, 10:35
Доброго времени суток. Сегодня промыл систему и заменил жидкость ГУР, подскажите при прокачке системы в крайнем левом и крайнем правом положении руля слышно какое-т чмокание в районе рейки,может это быть воздухом от плохой прокачки или это както жидкость перепускается именно в крайних положениях руля?В бачке пузырьков вроде нет,прокачивал раз 50 в обе стороны.
№99
16 09 2011, 11:02
у меня была похожая проблема гур совсем встал пробовал заморочиться с переборкой один парень мне разобрал мой насос что точил шлифовал в результате я и 300 км не проехал он опять встал я заказал новый Миле 6500 на старом насосе промыл всю систему ушло 2.5 литра жидкости дикстрон3 промывали на заведенную машину заткнув штуцер обратки в бачке наливали масло в бачок и заводили машину при том когда жидкость уходила глушили когда пошла боле менее чистая ею делали по 2 круга и так пока не пошла реально чистая жижа после этого были сняты шланг подачи в гур из бачка и шланг обратки с радиатора охлаждения промыты в бензине после того как был поставлен новый насос на него надели шланг подачи налили жижу в бачок но при этом не накручивали шланг который на рейку идет пока от тудя не потекля жижа (насос наполнили) потом естественно вкрутили 2-3 раза повернули руль от права до лево))) завели машину прежде проверев уровень в бачке даже пуузырьков не было сейчас все работает идиально тф тф тф)))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
