    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ок! Понял ::34::
    • Сообщений 3870
В общем только доехал,скажу что особо и негде было погонять,немного на набережной дал под хвост и температура уже на 116градусов.Стоя на месте в пробке температура в районе109-113 градусов
Вот весь путь до работы 20км...Вентик и муфта молчат в конце.
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Любитель Яблок :
Александр325Сi
А ты его не менял?
Что именно?
#bmwxclub
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Александр325Сi
а ведь щас дождик на улице.представляешь что летом в +20 будет.
и что за диагностика?
    • Сообщений 3870
IstaD
#bmwxclub
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
Александр325Сi
А ты его не менял?
Что именно?
Теплообменник
Быстро Т растёт
    • Сообщений 3870
Любитель Яблок :
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
Александр325Сi
А ты его не менял?
Что именно?
Теплообменник
Быстро Т растёт
Нет,теплообменник не менял,обновлял внутренности бублика,сальник насоса кпп поменял ну и парочку раз масло с фильтром!Буду снимать значит теплообменник и в химию,дальше проедусь ещё раз с компом....не поможет,поменяю теплообменник.
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Доп радиатор АКПП
  • АКПП на е46 325XI
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Если будешь его менять будь осторожней,
Мне попался нормальный, а toolshed поссал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Любитель Яблок
а тут не угадаешь никак)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 16 02 2014, 01:04
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Ставь два радика или один большой, а то что ты поставил фигня. Темплообменик ты не вымаешь ни как , там очень маленькие соты и они в дикой накипе, лучше разорись и купи новый, чистить его бесполезно. Я знаю о чем говорю, ибо мучался с перегровом коробаса целый год, перетряхнув всю коробку,всю систему охлаждения, помогли только два радиатора, температуры в 110градусов удалось достигнуть только при газ в пол в течении часа.
Последний раз редактировалось Omnilolz 27 04 2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
Omnilolz
тоже считаю что они одноразовые.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Omnilolz
Мы один распилили для эксперимента, дабы глянуть как система устроена, там же две пары каналов на фриз и на масло, так там соты микроскопические и в большой накипи, которые хрен ты чем вымаешь.
    • Сообщений 3870
В накипи со стороны фриза или со стороны масла?
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Любитель Яблок :
Поссал откуда,с трубок или в местах пайки?Если со стороны трубок то там то не сложно резинки меняются...
#bmwxclub
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Omnilolz
Ты удалил теплообменник с термостатом?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
У него фриз с маслом смешался, подробности не помню
    • Сообщений 32638
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
поссал внутри, и отправил этот бульон прямиком в автомат ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 3870
Это что получается,перед установкой опресовывать надо?)))
toolshed
Теплообменник то по гарантии обменяли?
#bmwxclub
    • Сообщений 8566
Мне почему-то кажется, что если просто выкинуть этот теплообменник и завести шланги на такие же трубки охлаждения как для ГУРа - температура АКПП уже упадёт. :)
    • Сообщений 32638
Александр325Сi :
toolshed
по какой еще гарантии?))
выкинул все и поставил механику)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3870
Теплообменник то новым был?
Я тож думал о мехе,но так как в основном работа-дом по городу,предпочёл остаться на автомате!
#bmwxclub
    • Сообщений 32638
Александр325Сi :
ну старый у меня уже был, зачем второй?
конечно же покупал новым) да еще и ОЕМ)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2114
Александр325Сi :
Любитель Яблок :
а как поняли что зассал внутрь?эмульсия?
    • Сообщений 32638
Ага
iPhone Tapatalk
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Александр325Сi :
Со стороны фриза.
