№76
27 04 2016, 09:01
Ок! Понял
№77
27 04 2016, 10:24
В общем только доехал,скажу что особо и негде было погонять,немного на набережной дал под хвост и температура уже на 116градусов.Стоя на месте в пробке температура в районе109-113 градусов
Вот весь путь до работы 20км...Вентик и муфта молчат в конце. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№78
27 04 2016, 10:25
Любитель Яблок : Александр325Сi А ты его не менял? Что именно? |
№79
27 04 2016, 10:45
Александр325Сi
а ведь щас дождик на улице.представляешь что летом в +20 будет. и что за диагностика? |
№80
27 04 2016, 10:57
IstaD
№81
27 04 2016, 10:59
Александр325Сi : Любитель Яблок : Александр325Сi А ты его не менял? Что именно? Теплообменник Быстро Т растёт |
№82
27 04 2016, 11:08
Любитель Яблок : Александр325Сi : Любитель Яблок : Александр325Сi А ты его не менял? Что именно? Теплообменник Быстро Т растёт Нет,теплообменник не менял,обновлял внутренности бублика,сальник насоса кпп поменял ну и парочку раз масло с фильтром!Буду снимать значит теплообменник и в химию,дальше проедусь ещё раз с компом....не поможет,поменяю теплообменник. |
Рекомендуем почитать на тему Доп радиатор АКПП
№83
27 04 2016, 11:26
Если будешь его менять будь осторожней,
Мне попался нормальный, а toolshed поссал |
№84
27 04 2016, 11:26
Любитель Яблок
а тут не угадаешь никак) Ремонт любых редукторов - лс |
№85
27 04 2016, 12:28
Ставь два радика или один большой, а то что ты поставил фигня. Темплообменик ты не вымаешь ни как , там очень маленькие соты и они в дикой накипе, лучше разорись и купи новый, чистить его бесполезно. Я знаю о чем говорю, ибо мучался с перегровом коробаса целый год, перетряхнув всю коробку,всю систему охлаждения, помогли только два радиатора, температуры в 110градусов удалось достигнуть только при газ в пол в течении часа.
№86
27 04 2016, 12:35
Omnilolz
тоже считаю что они одноразовые. Ремонт любых редукторов - лс |
№87
27 04 2016, 12:59
toolshed : Omnilolz тоже считаю что они одноразовые. Мы один распилили для эксперимента, дабы глянуть как система устроена, там же две пары каналов на фриз и на масло, так там соты микроскопические и в большой накипи, которые хрен ты чем вымаешь. |
№88
27 04 2016, 13:24
В накипи со стороны фриза или со стороны масла?
№89
27 04 2016, 13:27
Любитель Яблок : Если будешь его менять будь осторожней, Мне попался нормальный, а toolshed поссал Поссал откуда,с трубок или в местах пайки?Если со стороны трубок то там то не сложно резинки меняются... |
№90
27 04 2016, 13:28
Omnilolz
Ты удалил теплообменник с термостатом? |
№91
27 04 2016, 13:29
Александр325Сi : Любитель Яблок : Если будешь его менять будь осторожней, Мне попался нормальный, а toolshed поссал Поссал откуда,с трубок или в местах пайки?Если со стороны трубок то там то не сложно резинки меняются... У него фриз с маслом смешался, подробности не помню |
№92
27 04 2016, 13:30
Александр325Сi : Любитель Яблок : Если будешь его менять будь осторожней, Мне попался нормальный, а toolshed поссал Поссал откуда,с трубок или в местах пайки?Если со стороны трубок то там то не сложно резинки меняются... поссал внутри, и отправил этот бульон прямиком в автомат Ремонт любых редукторов - лс |
№93
27 04 2016, 14:44
Это что получается,перед установкой опресовывать надо?)))
toolshed Теплообменник то по гарантии обменяли? |
№94
27 04 2016, 15:00
Мне почему-то кажется, что если просто выкинуть этот теплообменник и завести шланги на такие же трубки охлаждения как для ГУРа - температура АКПП уже упадёт.
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№95
27 04 2016, 15:01
Александр325Сi : Это что получается,перед установкой опресовывать надо?))) toolshed Теплообменник то по гарантии обменяли? по какой еще гарантии?)) выкинул все и поставил механику) Ремонт любых редукторов - лс |
№96
27 04 2016, 15:17
Теплообменник то новым был?
Я тож думал о мехе,но так как в основном работа-дом по городу,предпочёл остаться на автомате! |
№97
27 04 2016, 15:19
Александр325Сi : Теплообменник то новым был? ну старый у меня уже был, зачем второй? конечно же покупал новым) да еще и ОЕМ) Ремонт любых редукторов - лс |
№98
27 04 2016, 18:14
toolshed : Александр325Сi : Любитель Яблок : Если будешь его менять будь осторожней, Мне попался нормальный, а toolshed поссал Поссал откуда,с трубок или в местах пайки?Если со стороны трубок то там то не сложно резинки меняются... поссал внутри, и отправил этот бульон прямиком в автомат а как поняли что зассал внутрь?эмульсия? |
№99
27 04 2016, 19:50
Ага
iPhone Tapatalk Ремонт любых редукторов - лс |
№100
27 04 2016, 20:00
Александр325Сi : В накипи со стороны фриза или со стороны масла? Со стороны фриза. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
