/ Переборка коробки на BMW
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
ASAVOV :
nico_pol :
а самому интересно реально заменить на схеме невидно куда она крепится а то сама подушка стоит 1000 а за ремонт тысячи 3000 зарядят
Когда мне меняли,то откручивали нижний рычаг,а если его открутить,то нарушится сход/развал колеса
А это ещё 2000 руб!!!
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
а про свист ктонить может мне подсказать :shock: :shock: :shock:
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • На форуме с 07 08 2007, 12:34
    • Сообщений 106
    • Авто: e46 sedan 1999,М52,АКПП
nico_pol :
здесь диагностика рулит :?
Не осуждай...Не критикуй...Не жалуйся...
    • Сообщений 106
nico_pol :
ну это не проблема а сколько обошлась замена?и по времени сколько это заняло?
что то около 1000 я отдал за работу,которая длилась 1 час
ну а сход/развал я делал в другом месте,помоему 400р. за ось отдавал,непомню точно.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
диагностика чего а если это подшипник :?: я [censored] уже сьездил к в евросиб :evil: :evil: поменяли мне все ремни ролики генератор а когда ничего непомогло пожали плечами мол извени :evil:
    • Сообщений 106
где свистит то?
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
свистит в районе ГТ
Рекомендуем почитать на тему Переборка коробки
    • Сообщений 106
Каким образом свист в районе Гидротрансформатора связан с заменой ремней генератора :x :x :x
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
когда капот открываеш то кажется что это ремни либо ролики. я раньше тоже думал что они но после сервиса заехал на яму по другому поводу под машиной слышно что это свистит у гт
    • Сообщений 106
а коробка не фокусничает?
если были какие нибудь стуки,рывки,вобщем неправильная работа коробки,то я думаю,что это гидротрансформатор свистит
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
да бывало пору раз я вот тоже думаю что он но нехочется опять платить бабки просто так без результата! и еще у меня коробка какаято странная у меня нет ручного режима и вроде она 4х ступенчатая :x
    • Сообщений 106
странно,у меня тоже 99 год,но уже типтроник,может на твоей уже меняли коробку до тебя?
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
хз :x вроде нет :x меня впринципе это не обламывает тока жрет много зато разгоняется на спорте нормально.причем этот свист еще от старого владельца моего друга свистит уже года 3-4 :x
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Ну на машинах этих годов как раз без типтроника были, а если Гидротрансформатор то походу это очень плохо, он стоит 50 тыс только он.
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 25 03 2009, 15:49
    • Сообщений 7
    • Авто: 330iA-
У меня бывают звуки тоже в гитротрансформаторе , они то есть то их нету, они скорей от нагрузки на каробку тобишь от нажатия акселератора , когда жмешь более менее звуков нету когда стараешься тихо тихо ехать и карорбка плавно гатовиться на переключение второй передачи (кстати ето бывает только с первой на вторую) звук такой как будто там три турбины!, но он естественно приглушенный , он же в акпп!......и етот звук я считаю 100 % в гидротрансформаторе! я щас стал снова заморачиваться , Я ведь недавно меня каробку и мне ставили перебранный гидротрансформатор((......кароче парни наверно у нас у всех какието траблы с нашими ласточками((ета деньго сосалка надоедат пипец))
А насчет подушки редуктора не смогу сказать какая деталь по номеру , но скажу что менять ее мне обошлось 5000 за снятие и установку редуктора, а то что вы там меняли где его снимать не пришлось говарит о том что менялась не та подушка!
_________________
Там же их много дествительно и есть такие сайлентблоки каторые можно заменить и без снятия редуктора а ту тока со снятием!
Да и кстати про болезнь то что я писал ранее! ета болезнь была на дорестайле , на рестайле все недостатки модификации были устранены и у меня она порвана была от постоянных толчков каторые были связаны с АКПП....
боевая машина вымогателя
    • Сообщений 7
    • Авто: 330iA-
Кстати будьте готовы к теплой погоде и делайте все диагностику охлаждающей системы так как она связана и с АКПП, у на же масло охлаждаеться через теплообменник......если будет засорен радиатор ДВС то есть угроза засорения теплообменника и его не герметичности по отношению масла каторое протекает в нем...и соответственно антифриз начнем постепенно поступать в АКПП с маслом! как кстати у меня и было на старой каробке! когда ее вскрыли она вся ржавая была! ето и была причина поломки....кароче все связано пипец!!! нужно за всем следить!
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Что тебе обошлсь всё по каробке?
    • Сообщений 7
    • Авто: 330iA-
Смотри вторую страницу 8)
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
MrMinin, ну как решилось что-нить по каробке?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
rootik
неа на стоянке стоит :(
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 106
MrMinin
ну что,сделал коробку?
    • На форуме с 07 12 2007, 22:20
    • Сообщений 36
    • Авто: 318i N42 2003 г.
Если снять АКПП, то из нее масло сразу начинает течь, или она герметична? Спрашиваю, поскольку с моей машины снимали двигло и трансмиссию, а потом опять ставили (особенности растаможки :oops: ) - вот теперь задумываюсь, может часть масла вылилась, и теперь его не хватает?
    • Сообщений 106
Yura_318 :
:arrow: :arrow: :arrow:
особенно когда отсоединяешь трубки охлаждения масла в АКПП(про мкп незнаю)
    • Сообщений 36
ASAVOV :
Хорошо, а кроме этих трубок еще откуда может течь? И насколько много?
    • Сообщений 106
Yura_318 :
ASAVOV писал(а):особенно когда отсоединяешь трубки охлаждения масла в АКПП(про мкп незнаю)
от 0,5 до литра :?
если не снимать трансформатор,то течь больше не откуда не будет
разумеется если ты ее вверх дном перевернешь,то побежит с сапуна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
