№76
19 09 2013, 11:48
И после [censored] стартер,его втягивающее мать его [censored]
№77
20 09 2013, 19:52
Да не вопрос,завтра скину..
№78
20 09 2013, 23:10
Спс
№79
21 09 2013, 18:28
Чот убийство сюда что-нибудь загружать...
№80
21 09 2013, 18:32
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55333[/img]
Находится в кожухе рулевой колонки, по левой стороне. Как продолжение ключа в замке зажигания [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55327[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55328[/img] уже снятый.Там два винта чуть ослабить нужно и вытащить просто от замка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55329[/img] Разбирается и собирается всё легко. Пугаться не стоит что запчасти высыпаются [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55332[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55326[/img] Собственно вот и вся проблема...большую часть времени авто стоит. Поэтому с годами пластинки разжимаются и однажды при включении зажигания начинаются такие фокусы как у меня [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55324[/img] До того как всё разбирать сначало звонится колодка, которая подходит к этому включателю. На фишке разъёмы указаны какой по номеру где 2 и 9 контакты идут на питание предов с 4 по 15 и с 23 по 34 соответсвенно. 8 на эбу сигналки 5, 6 и 7 на питание предов 105, 106 и 66 соответсвенно 10 и 3 на попогревы как-то так. но это для моего года и авто. Для остальных немного различаться может. ВЭДЭЭС в помощь
№81
21 09 2013, 18:32
завтра посмотрю.....
№82
22 09 2013, 17:02
Romario_xl : завтра посмотрю..... Ну что скажешь? То же, не? |
Рекомендуем почитать на тему Решено " Проблемы с электрикой "
№83
24 09 2013, 18:25
не могу снять,а они оказываются под маркировкой,ща еще раз попробую....
№84
24 09 2013, 21:06
а на что обращать внимание?
№85
24 09 2013, 21:39
У меня фото по порядку разбора идут.
Мультиметра нет под рукой?померил бы в разных положениях ключа,на входах в выключатель.. У меня средние пластинки видно было что разжаты,пятачки не ложились. Я разобранную к колодке подключил и сразу понятно стало все.. |
№86
24 09 2013, 21:42
а т.е. можно снтять корпус этой катушки,вунуть обратно в зажигание и понять принцип работы?
№87
24 09 2013, 22:04
АА,ээм,не понял
![]() Открути от колонки рулевой,Разбери,белый такой размыкатель вытащи как на предпоследней фотке, и оставшуюся часть как на последней фотке присоедини обратно к колодке. Только аккуратно У тебя еще симптомы есть какие,не замечал?кроме тех что описал в своей теме |
№88
24 09 2013, 22:28
нет,отальное норм,у меня просто тупо нет связи с компом по чтению ошибок,комп не видит абс и акпп...я все разобрал снял от колонки эту хрень,еле собрал запчасти,не понял че там надо шатать ит.д.,собрал обратно,вставил,подключил,зажигание сразу без поворота загорелось,обратно разобрал,чуть по-другому сдел,подключил,ключом провернул завел,вуаля,но ничего не изменилось
№89
24 09 2013, 22:30
т.е. размыкатель обратно всувать не надо было белый который?
№90
24 09 2013, 22:35
№91
24 09 2013, 23:35
У тебя ж свет моргал,глазки...
Я чуть подгибал крайние пластинки чтоб они своими пятачкамм к пятачкам центр контактов плотнее прилегали. Особо не усердствовал. Проверял да,без белого размыкателя. Я честно говоря не особо надеюсь что у тебя тож в этом проблема.. Телефон работает? Крем кожа клааас |
№92
25 09 2013, 05:41
тел кстати да,да,не работает теперь,со светом да,есть песня....у меня беж кожа)))
№93
25 09 2013, 12:54
была такая же байда) тоже долго искал причину
оказалось тоже этот блок под рулем залипал в блоке предохранителей весь верхний ряд предов не работал увидел бы тему раньше - подсказал бы ![]() |
№94
25 09 2013, 17:46
_Kg : была такая же байда) тоже долго искал причину оказалось тоже этот блок под рулем залипал в блоке предохранителей весь верхний ряд предов не работал увидел бы тему раньше - подсказал бы Все хорошо,что хорошо кончается Romario_xl покруче встрял |
№95
25 09 2013, 18:33
Похоже что да....будем искать проблему дальше почему комп не видит абс и акпп,придется прозванивать проводку
№96
29 01 2018, 08:54
Здравствуйте, через столько лет эта тема помогла мне решить проблему с машиной, спасибо организаторам форума!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
