№7251
27 11 2013, 14:53
по поводу печки нет там ни какой пробки раз на оборотах жарит, снимай главный клапан отопителя с допнасосом и меняй щетки на нем,работы на пару часов максимум если не торопясь[/quote]
День добрый. Просьба подсказать, где находится этот клапан отопителя и что там за щетки? Пока не поедешь, печка дует холодным
№7252
27 11 2013, 18:46
shishka : по поводу печки нет там ни какой пробки раз на оборотах жарит, снимай главный клапан отопителя с допнасосом и меняй щетки на нем,работы на пару часов максимум если не торопясь День добрый. Просьба подсказать, где находится этот клапан отопителя и что там за щетки? Пока не поедешь, печка дует холодным [/quote]Дополнительная помпа с клапаном печки (64 11 8 369 807) viewtopic.php?f=47&t=111110 Вот тема.У тебя похожий,а может и такой же. |
№7253
27 11 2013, 19:53
Всем привет проблема такая когда глушу загораеться красная масленка и горит приблезительно 15 секунд и гаснет масла уровень в норме бывает редко но всеравно напрягает кто может подсказать?
№7254
27 11 2013, 22:27
Рустэм : shishka : по поводу печки нет там ни какой пробки раз на оборотах жарит, снимай главный клапан отопителя с допнасосом и меняй щетки на нем,работы на пару часов максимум если не торопясь День добрый. Просьба подсказать, где находится этот клапан отопителя и что там за щетки? Пока не поедешь, печка дует холодным ![]() Дополнительная помпа с клапаном печки (64 11 8 369 807) viewtopic.php?f=47&t=111110 Вот тема.У тебя похожий,а может и такой же.[/quote] СПАСИБО КОНЕЧНО, НО ГДЕ ЭТО ПОМПА НАХОДИТСЯ НА ДВИГАТЕЛЕ N42, НУЖНО ЛИ СЛИВАТЬ АНТИФРИЗ?? |
№7255
28 11 2013, 03:52
shishka : СПАСИБО КОНЕЧНО, НО ГДЕ ЭТО ПОМПА НАХОДИТСЯ НА ДВИГАТЕЛЕ N42, НУЖНО ЛИ СЛИВАТЬ АНТИФРИЗ?? Между воздушным фильтром мотора и масляным стаканом. Около правой чашки, если смотреть на мотор. По отзывам сливать ничего не надо. Сам пока не проверял! |
№7256
28 11 2013, 06:16
Антифриз если и выльется то немного.
№7257
28 11 2013, 12:29
Всем спасибо!
№7258
28 11 2013, 12:42
shishka : Всем спасибо! На холодную делай! ![]() |
№7259
28 11 2013, 13:29
Enriv : shishka : Всем спасибо! На холодную делай! так пишут, что клапан снимать не надо, только вверхнюю крышку...
№7260
28 11 2013, 17:54
Лайки мне что ли поставьте за самую популярную тему в клубе
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№7261
28 11 2013, 21:42
Рустэм : У меня на заведенной если крышку открыть,машина глохла. Если щуп вытащить,двигатель начинал троить.КРКГ был рабочий 100% расхода масла не было вообще. А вот и хз...У меня на тачанке по приколу доставал и щуп, и маслозаливную откручивал одновременно - никакого троения и плавания оборотов. Хоть с климой хоть без. КРКГ 100% рабочий. Уверен потому, что 2 месяца тому менял. И старый был живой (спецом забрал и расковырял -мембрана целехонкая и мягенкая, не дубовая, шлака совсем чуть чуть, в углу). Движ работал точно также. Крышку вроде присасывает, но не разобрался до конца с этим. Полностью откроеш - брызгает маслом (по логике, если масло толкает наружу - то должно наоборот на крышку давить, а не присасывать...) А литр на полторы тысячи - это не КРКГ, это МСК. Или как вариант дохлый КРКГ + прет изо всех щелей...Под машиной лужи по утряни нету? При резком торможении жженым маслом в салоне не воняет? |
№7262
29 11 2013, 22:20
Nomad198 : Рустэм : У меня на заведенной если крышку открыть,машина глохла. Если щуп вытащить,двигатель начинал троить.КРКГ был рабочий 100% расхода масла не было вообще. А вот и хз...У меня на тачанке по приколу доставал и щуп, и маслозаливную откручивал одновременно - никакого троения и плавания оборотов. Хоть с климой хоть без. КРКГ 100% рабочий. Уверен потому, что 2 месяца тому менял. И старый был живой (спецом забрал и расковырял -мембрана целехонкая и мягенкая, не дубовая, шлака совсем чуть чуть, в углу). Движ работал точно также. Крышку вроде присасывает, но не разобрался до конца с этим. Полностью откроеш - брызгает маслом (по логике, если масло толкает наружу - то должно наоборот на крышку давить, а не присасывать...) А литр на полторы тысячи - это не КРКГ, это МСК. Или как вариант дохлый КРКГ + прет изо всех щелей...Под машиной лужи по утряни нету? При резком торможении жженым маслом в салоне не воняет? у меня так же при открытии крышки без изменений по работе мотора, с маслом я по ходу погорячился, оно конечно угорает в среднем 2 литра от замены до замены и то когда крутишь до отсечки, мотор не дымит, под нагрузкой тоже, из щелей не давит ни где, все сухо. Просто при замене залил меньше положенного по нижней риске, а когда загорелась масленка то долил как положено, да и зима настала кручу мотор частенько! боком всегда каждый поворот) вполне возможно что угорело больше положенного! Прокладку в вакуумнике недавно менял все сухо и с тормозами разобрался, свечи на зиму заменил, никакой пленки масляной на них нет как положено)) в общем и целом все как и должно быть. |
№7263
30 11 2013, 17:18
Всем привет.
Недавно появилась вибрация при прогреве и на светофорах - чувствуется 5ой точкой. Особенно заметно если широко открыть водительскую дверь при рабочем на холостом ходе двигателе. Дверь будет трястись. Приговорили менять подушки ДВС. При пробеге 175 т.км их вроде еще не трогали. Заказал Lemforder 22845 01 (Опора двигателя левая) и Lemforder 24956 01 (Опора двигателя правая). Обзвонив несколько сервисов назвали ценник за работу 5-6 т.р. + 1,5 т.р (прокладка выпускного коллектора) его надо снимать. цены для города Санкт-Петербург. Нормальная-ли это цена или перебор а может можно самому заменить? Заранее спасибо. |
№7264
30 11 2013, 17:22
скинь мне вин номер скажу сколько у нас стоить будет!По поводу прокладки,они погорячились)))
№7265
01 12 2013, 12:11
При снятии впускного коллектора обнаружил подсос воздуха в месте состыковки с ГБЦ, новые прокладки положительного эффекта не дали! При повторном снятии коллектора и подробном изучении обнаружил в местах притяжки коллектора стальные втулки с резиновым буфером, которые потеряли эластичность и не дают прижать коллектор к ГБЦ. Кстати такие же втулки, но поменьше, стоят на болтах клапанной крышки. Собственно сам вопрос! Как можно эти втулки реанимировать? Пока сам думаю или подточить или шайбы подкладывать.
№7266
01 12 2013, 12:12
народ а сколько встанет замена мск,кто менял какие цены и где лучше делать?
№7267
01 12 2013, 19:15
Штакет 40
Для каждого города свои ценники |
№7268
01 12 2013, 19:24
особо умным дорога на дессертацию, я все понимаю что разные и не спрашиваю точных.По Москве и обл
№7269
01 12 2013, 19:43
В Самаре не официалы 12 т.р. берут
№7270
02 12 2013, 10:13
Штакет 40 : особо умным дорога на дессертацию, я все понимаю что разные и не спрашиваю точных.По Москве и обл привет!если ты с Москвы,то езжай в бмв Сторе!!у них щас акция по замене масла...льют Мотюль,ставят фильтр и всё за 2250 помойму...
№7271
02 12 2013, 13:37
Кто знает артикул детали №3.
Ролик.
№7272
02 12 2013, 14:50
Штакет 40 : народ а сколько встанет замена мск,кто менял какие цены и где лучше делать? ![]() Мне за 15 в БМВелкоме делали,ниче так вроде.Правда проездил совсем мало (EML).Дым отсутствует. |
№7273
08 12 2013, 23:20
сегодня залезли менять кольца в вакуумном насосе и обнаружили следы и образования (чтоли) масла в месте показанном красной стрелкой на фотке.
что это? |
№7274
08 12 2013, 23:58
maki : сегодня залезли менять кольца в вакуумном насосе и обнаружили следы и образования (чтоли) масла в месте показанном красной стрелкой на фотке. что это? У меня из под этого текло масло, можно заменить. В моем моторе (N42B20) это номер 7: 11 37 7502022 ![]() ![]() |
№7275
09 12 2013, 08:39
balboa : Всем привет. Недавно появилась вибрация при прогреве и на светофорах - чувствуется 5ой точкой. Особенно заметно если широко открыть водительскую дверь при рабочем на холостом ходе двигателе. Дверь будет трястись. Приговорили менять подушки ДВС. При пробеге 175 т.км их вроде еще не трогали. Заказал Lemforder 22845 01 (Опора двигателя левая) и Lemforder 24956 01 (Опора двигателя правая). Обзвонив несколько сервисов назвали ценник за работу 5-6 т.р. + 1,5 т.р (прокладка выпускного коллектора) его надо снимать. цены для города Санкт-Петербург. Нормальная-ли это цена или перебор а может можно самому заменить? Заранее спасибо. Здарова. Менял подушки в Краснодаре. У кентовской СТО заменил за 1,5 руб обе. На СТО которые занимаются БМВ (бюджетное СТО) за работу запросили 3000 руб. Меняли ничего не откручивая. Точней нет, вроде приотпустили переднюю балку, ее поддомкратив чтоб не упала |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174 |
