/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 01 03 2013, 13:18
    • Сообщений 2834
    • Торговая репутация: +14
    • Изображения: 24
riser :
Дима 80 :
потом покатался немного и начали опять появляться ошибки ,с наступлением холодов сам ЭБУ велва терял связь с мозгами двигла. Пришлось менять и его,теперь у меня новая вся система велва ::rulezz:: ::rulezz:: ::p::
Что это за ЭБУ ? Где установлен? Дайте его каталожный номерок плиз.
7516809
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
находится под АКБ
    • На форуме с 20 05 2009, 20:13
    • Сообщений 34
Дима 80 :
находится под АКБ
похоже у меня его нету. Нав. он включен в состав основного ЭБУ либо ЭБУ АКПП.
У меня N46 03.2004 год. АКПП.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... /graphics/
Не нашел. или каталог этот врет.
    • Сообщений 2834
    • Изображения: 24
напиши вин
походу каталог чешит
    • Сообщений 34
фермер :
напиши вин
в личке
А я качаю ЕТК :) Ну их нафик, эти онлайн каталоги.
    • Сообщений 2834
    • Изображения: 24
ха интересно
нету его у тебя ::36::
    • Сообщений 2834
    • Изображения: 24
по каталогу вальветроник до 01.2004 года
http://etk.bmwsar.ru/numberb/7516809/E46
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 34
фермер :
ха интересно
Так вот и я о том же :) По крайней мере в ящике там где DME И ЭБУ АКПП больше никаких ЭБУ нету.
Аккум у меня под капотом и никаких ЭБУ под ним быть не может(все ЭБУ стоят в защищенных от пыли\влаги ящиках).
Так что вот такая петрушка. Скачаю ЕТК проверю еще там.
фермер :
Ну да, у меня 03.2004. Уже N46.
Так что, вот Вам еще одно отличие N42 от N46. В N46 нету ЭБУ этого вальвтроника. И это радует. Минус одна статья по расходам :)
ЗЫ.
На СТО почистили контакты, подергали разъемы, пока что едет и ошибку не бьет. Но все-равно чует жопа засаду... Бум смотреть. Всем спасибо и до скорой встречи :)
________________________________________________________
upd.
Таки счастье длилось недолго. Проехал 40 км. и машина встала полностью. Ошибка вальвтроника, но уже и не едет совсем. Обороты плавают, глохнет, на педаль газа не реагирует. Эвакуировал на СТО :( :( :(
    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
Чё вы все мучаетесь с N42 У моего пробег 250 тысяч поменял МСК цепь и все катушки и вообще не дую. Откатал уже 10-ку и всё тип топ N46 стоит на всех кузовах от копейки до Е90 Их море и проблем там особых нету. Все ремонтируется все делается.
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Rek :
Ты бы так не хвалился уже сильно, глядишь и завтра настанет и у твоей черная полоса!!!
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
[censored] народ, помогите победить николая. Фишка такая - гонит масло. Выгоняет довольно много, вся защита засрана. Течь со стороны бачка гидрача (сначала на него грешил, но оказалось что не он, уровень стабильно в норме). Если стоять лицом к мотору, течет справа снизу. Прокладки поддона и клапанной менялись, там сухо кругом. Под масляным стаканом чистота - обе прокладки менялись. Прокладки впускного коллектора и сальник коленвала также менялись. МСК и КРКГ менял 3 недели назад. ОТКУДА там может течь? Сегодня для уверенности поменял еще колечки электромагнитных клапанов (дубовые были). Все равно течет!!! :evil:
Куда копать???Откуда там может быть течь???
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 158
С вакуумного насоса посмотри часто там бежит стоит за ГБЦ и бежит по краю ГБЦ и кажется что теч толи с под ГБЦ толи с клапапанной бежит здраво лечится легко. Колечко герметик и все гуд. Просто проверь
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Nomad198 :
Ну вот недавно КРКГ менял, там и капай. чет-то не так видимо поставил или патрубки фигово притянул. Кстати, патрубки от КРКГ поменял? а то у них есть свойство рассыхать
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 166
Rek, сенкс, буду смотреть. А к нему подлезешь без ковыряния двигла?Сопли невооруженным глазом нащупаешь?
Glyuk, менял не сам, а на специализированном СТО BMW. Патрубки не менял, ибо были в отличном состоянии ( как и родной КРКГ) - без кокса, мягкие и эластичные. Не думаю, что моторист, колупавший мою движку, мог закосячить с патрубками...Хотя... Короче надо смотреть... Завтра к знакомому загоню - пущай впуск снимет, а там будет видно...
ПыСы...Но [censored] течь не со стороны впуска! снизу под машину подлезаешь когда - большинство соплей со "штанов"капает, и левая нижняя сторона в соплях...Справа, где КРКГ, все чистенько-сухенько...
    • На форуме с 03 03 2012, 18:41
    • Сообщений 27
Nomad198 :
на штаны как раз с вакуумного насоса капает
    • Сообщений 166
Так, ребзя, походу разобрались... Вы были правы - течь была в двух местах - с электромагнитных клапанов (отчего вся морда в масле была) и с вакуумного ( оттуда на штаны капает). Первую устранил вчера, морда движки чистенькая-сухенькая, а вот со второй придется погеморрится на следующей неделе...Не так-то просто к нему подлезть...
    • Сообщений 34
Поменяли моторчик вальвтроника, пока что едет.
Коль я уже здесь, может кто поведает о причинах еще одной беды.
Колбасит глушитель. По насадке на глушитель видно, что дрожит выхлопная в горизонтальной плоскости, да так что это передается на кузов и салон. Все это сопровождается выносящим мозг звоном. Причем звенит непонятно что. То ли глушитель, то ли резонатор колбасит об корпус, то ли звенит в самом глушителе или резонаторе.
Обычно это проявляется при прогреве и езде в пробках на торможении или в момент остановки. Реже при разгоне.
Глюк неявный, на СТО объяснить и продемонстрировать не получается, в силу того что нужно поездить в пробках или хз как. СТОшники грят: либо глушак, либо резонатор, либо криво сварен выхлоп. Естественно менять все подряд это не выход. Нужно бы определить причину.
Вот я вспомнил про ИТ технологии и этот форум, и залил видео на ютуб. Это прогрев. Раздирающий звон с 15й секунды.
Итак производные.
1. Выхлоп действительно переваривался несколько раз. Менялся катализатор на стронгер, кат оказался не забит и его потом поставили обратно.
2. Подваривалась банка глушака. Глушитель не дырявый не сечет, нигде не дымит.
3. Все резинки в креплении выхлопа заменены. Порваных, дырявых, недостающих нету.
4. Подушки двигателя в норме, двигатель не колбасит, обороты не плавают, катушки исправны, пропусков зажигания нет, неравномерность хода поршней в пределах нормы. Все работает хорошо.
Вот такая загадка. Может у кого было такое, дайте знать.
    • Сообщений 158
Помоему отпала перегородка
    • Сообщений 34
Rek :
Которая в глушителе ?
Непонятно тогда почему это дребезжание не постоянное, а проявляется в основном при движении в пробке или торможении с низкой скорости до нуля и длится всего несколько секунд (5-15сек.), при этом, как я заметил по насадке на глушитель, глушитель трясет влево\вправо на 1-1.5 см.
    • Сообщений 158
ну сам рассуди если перегородка болтается поток меняется может и глушитель трясти от этого. Бряк конкретно в задней банке помоему. или меняй или вскрывай ябы заменил если она оригинальная и лет ей непонятно сколько
    • Сообщений 158
Я у себя средний глушитель варил по периметру разошелся по развальцовке а заднюю банку менял тоже брякала но подругому, плюсом в ней уже пара дырок было. Поставил на время Polmostrow качество на 3- но на год хватит небыло денег на валкер или Ебершпахер. Который идёт в оригинале.
    • Сообщений 34
Rek :
Понял, спасибо, поеду к "глушителям" пусть постучат проверят, вскроют и заварят. А не пойдет так поменяю :)
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Nomad198 :
Круто, у меня тоже что то под ним мокро. Отпишешься как подбирался к нему. Будет интересно мне. ::41::
    • На форуме с 05 12 2012, 22:38
    • Сообщений 1479
    • Авто: BMW е46; 750 е38; ищу А5 кватро 3d
какая рабочая температура N42 ?
"Егор,не гони, Егор, он тебя не пропускает, Егор, аккуратнее" - "Мне пох, я на Бэхе"
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
ARAIDER :
105/110
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
