/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
Reiden
Ковыряй дальше... ::37::
При родном МАФе в авари(и интеграторы -12/-3, адаптации 0), равномерность не плохая.
При хундаевком МАФе(когда оба интегратора маньше -20 показывают) что с равномерностью? Вибрация...?
Если расколбас в первой половине горшков, то можно сделать вывод, что именно там, и именно плохо горит, а хрюндельский ДМРВ показывает больше воздуха, чем родной, и чем нужно.
Форсунки давно мыл? Свечи, катушки...? Массу катушек проверь...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Reiden
так. у тебя все говорит о том, что есть неисправность по воздуху.
1. возьми у кого нибудь нормальный маф
2. помой форсунки, замени кольца на них
3. подкинь другой рхх
4. замени лз
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
маф взять не у кого, форсунки мыл без замены колец,свечкам тысяч 10, если ставлю другой РХХ мановровский то в процентах он открыт на 23 %, зонды новые, хочется ее сжеч ::16::
может свечи с катушками перекинуть местами? форсунки местами менял- не помогло.
при глушении диса пшикает, не знаю, говорит ли это об отсутствии подсосов
Последний раз редактировалось Reiden 01 09 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Reiden :
другой РХХ мановровский то в процентах он открыт на 32 %
это норм для 2.2
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
bimer
исправил, не 32 а 23
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Reiden :
bimer
мало ))
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Reiden
ты еще впускной коллектор не скидывал?
новые лямды какие ставил Бош, Дензо и тп, есть артикул?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
а почему спросите вы рхх открыт на 23%, вместо положенных 32?
а потому, мать вашу, что где-то дохерища воздуха идет мимо.
покупаешь ВСЕ резинки на впускной коллектор
снимаешь коллектор
меняешь ВСЕ резинки
меняешь так же кольцо дисы
радуешь отлично работающему мотору.
рхх возьми бош для волки в любом магазе. потом вернешь, как все проверишь.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ЗАмена всех резинок на впуске вообще должна быть обязательной при покупке машины с М54, я щетаю. Чтобы потом головняков не было постоянных. Причем менять желательно собственноручно, не спеша, со снятием впускного коллектора. ::23::
Потом много лет можно беспроблемно ездить ::41::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Тем более если приложить немного усилий, почитать, погуглить, операция очень бюджетная получается. Колечки форсунок от ТАЗа подходят, "несменное" колечко ДИСЫ давно подобрано, артикулы выложены, все уже за вас сделано и разжевано, осталось поискать и провернуть. ::42::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
bimer
впусной снимал. прокладки менял, кольцо на дисе менял
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Reiden :
bimer
Осталось сделать дым-машину, благо это тоже легко и дешево, и убедиться на 100500% что подсосов нет. Либо наоборот, найти подсос и наконец обрести счастье.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
достаточно вязть шинный компрессор, сосок колеса и пыльник шруса от ваз2108. собрать это на дмрв для моторов до 3л и на кольцо между гофрами для 3л. ф-коннектор заглушить куском бензошланга с болтом.
дать давления 1атм и убедиться, что гофра пыльника в шар не раздувается. и спускает быстро. а должна держаться минуту.
затем уже спокойно делать дыммашину.
советую только отойти подальше при накачке. если гофра рванет, то может по чану зарядить кусками или разъемом компрессора
=MapaT= :
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
сегодня если получиться попробую надуть, может сниму на видео
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А я бы советовал не накачивать туда 1 атм, а просто до состояния раздувшейся гофры. Хоть убейте не понимаю смысла создавать на впуске такой избыток, когда его там в принципе не бывает никогда и быть не должно.
И Ф-коннектор не понимаю смысла глушить. Он герметичен должен быть. Или это как раз недочеты наддува до 1 атм? ::40::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
мужики, скиньне номер кольца дисы, что то не могу найти. хочу заказать до кучи
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Reiden :
А ты ленивый ::14::
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3825397#p3825397[/url]
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
да сколько можно то?
1. на сбросе газа разряжение к коллекторе -0.88 бар. так что 1атм - разумное решение.
все равно подсосы не дадут надуть такой результат.
2. если ты ставишь пыльник на кольцо му гофрами, то ф-коннектор будет свободно болтаться. переднюю гофру ты же снимешь.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Разряжение и наддув не есть одно и то же совершенно. Дело хозяйское, но я бы в свой мотор не стал дуть 1 атм, дриснет еще что-нибудь, ремонтируй потом. Для выявления подсосов вполне достаточно гораздо меньшего давления. А если что-то травит по чуть чуть при давлении 1 атм - это не подсос, а куета. Скоре щуп масляный в небо улетит, чем такой подсос на что-либо повлияет. ::40::
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Kirux0 :
Reiden :
А ты ленивый ::14::
Кольца одиннаковые для DISA m54 2.2, 2.5 и m54 3.0?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Kirux0
благодарю за номерок :cool:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
ну там, где дриснет и подсос был:)
=MapaT= :
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
итак немного снял, кому скучно могут посмотреть
[url]https://youtu.be/tXSWTgB2X1k[/url]
[url]https://youtu.be/DduiMxNG5Bw[/url]
[url]https://youtu.be/ASOWeo36TP4[/url]
[url]https://youtu.be/GnFxA2QbfuA[/url]
[url]https://youtu.be/UDXKVIr5IEE[/url]
надуть больше 0.5 бар не получилось, патрубок слетает, у и потом прогрев с холодной до рабочей температуры
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну значит дело не в подсосе
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А в чем проблема то, я забыл уже ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
