№6626
01 09 2015, 09:16
Reiden
Ковыряй дальше... При родном МАФе в авари(и интеграторы -12/-3, адаптации 0), равномерность не плохая. При хундаевком МАФе(когда оба интегратора маньше -20 показывают) что с равномерностью? Вибрация...? Если расколбас в первой половине горшков, то можно сделать вывод, что именно там, и именно плохо горит, а хрюндельский ДМРВ показывает больше воздуха, чем родной, и чем нужно. Форсунки давно мыл? Свечи, катушки...? Массу катушек проверь... |
№6627
01 09 2015, 09:26
Reiden
так. у тебя все говорит о том, что есть неисправность по воздуху. 1. возьми у кого нибудь нормальный маф 2. помой форсунки, замени кольца на них 3. подкинь другой рхх 4. замени лз =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6628
01 09 2015, 10:07
маф взять не у кого, форсунки мыл без замены колец,свечкам тысяч 10, если ставлю другой РХХ мановровский то в процентах он открыт на 23 %, зонды новые, хочется ее сжеч
![]() может свечи с катушками перекинуть местами? форсунки местами менял- не помогло. при глушении диса пшикает, не знаю, говорит ли это об отсутствии подсосов |
№6629
01 09 2015, 10:12
Reiden : другой РХХ мановровский то в процентах он открыт на 32 % это норм для 2.2 е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6630
01 09 2015, 10:13
bimer
исправил, не 32 а 23 |
№6631
01 09 2015, 10:14
Reiden : bimer исправил, не 32 а 23 мало )) е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6632
01 09 2015, 10:17
Reiden
ты еще впускной коллектор не скидывал? новые лямды какие ставил Бош, Дензо и тп, есть артикул? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6633
01 09 2015, 10:19
а почему спросите вы рхх открыт на 23%, вместо положенных 32?
а потому, мать вашу, что где-то дохерища воздуха идет мимо. покупаешь ВСЕ резинки на впускной коллектор снимаешь коллектор меняешь ВСЕ резинки меняешь так же кольцо дисы радуешь отлично работающему мотору. рхх возьми бош для волки в любом магазе. потом вернешь, как все проверишь. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6634
01 09 2015, 10:32
ЗАмена всех резинок на впуске вообще должна быть обязательной при покупке машины с М54, я щетаю. Чтобы потом головняков не было постоянных. Причем менять желательно собственноручно, не спеша, со снятием впускного коллектора.
Потом много лет можно беспроблемно ездить
№6635
01 09 2015, 10:33
Тем более если приложить немного усилий, почитать, погуглить, операция очень бюджетная получается. Колечки форсунок от ТАЗа подходят, "несменное" колечко ДИСЫ давно подобрано, артикулы выложены, все уже за вас сделано и разжевано, осталось поискать и провернуть.
№6636
01 09 2015, 10:40
bimer
впусной снимал. прокладки менял, кольцо на дисе менял |
№6637
01 09 2015, 10:43
Reiden : bimer впусной снимал. прокладки менял, кольцо на дисе менял Осталось сделать дым-машину, благо это тоже легко и дешево, и убедиться на 100500% что подсосов нет. Либо наоборот, найти подсос и наконец обрести счастье. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6638
01 09 2015, 10:53
достаточно вязть шинный компрессор, сосок колеса и пыльник шруса от ваз2108. собрать это на дмрв для моторов до 3л и на кольцо между гофрами для 3л. ф-коннектор заглушить куском бензошланга с болтом.
дать давления 1атм и убедиться, что гофра пыльника в шар не раздувается. и спускает быстро. а должна держаться минуту. затем уже спокойно делать дыммашину. советую только отойти подальше при накачке. если гофра рванет, то может по чану зарядить кусками или разъемом компрессора =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6639
01 09 2015, 10:57
artk : достаточно вязть шинный компрессор, сосок колеса и пыльник шруса от ваз2108. собрать это на дмрв для моторов до 3л и на кольцо между гофрами для 3л. ф-коннектор заглушить куском бензошланга с болтом. дать давления 1атм и убедиться, что гофра пыльника в шар не раздувается. и спускает быстро. а должна держаться минуту. затем уже спокойно делать дыммашину. советую только отойти подальше при накачке. если гофра рванет, то может по чану зарядить кусками или разъемом компрессора сегодня если получиться попробую надуть, может сниму на видео |
№6640
01 09 2015, 11:02
А я бы советовал не накачивать туда 1 атм, а просто до состояния раздувшейся гофры. Хоть убейте не понимаю смысла создавать на впуске такой избыток, когда его там в принципе не бывает никогда и быть не должно.
И Ф-коннектор не понимаю смысла глушить. Он герметичен должен быть. Или это как раз недочеты наддува до 1 атм?
№6641
01 09 2015, 11:20
мужики, скиньне номер кольца дисы, что то не могу найти. хочу заказать до кучи
№6642
01 09 2015, 11:23
Reiden : мужики, скиньне номер кольца дисы, что то не могу найти. хочу заказать до кучи А ты ленивый [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3825397#p3825397[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6643
01 09 2015, 11:40
Kirux0 : А я бы советовал не накачивать туда 1 атм, а просто до состояния раздувшейся гофры. Хоть убейте не понимаю смысла создавать на впуске такой избыток, когда его там в принципе не бывает никогда и быть не должно. И Ф-коннектор не понимаю смысла глушить. Он герметичен должен быть. Или это как раз недочеты наддува до 1 атм? ::40:: да сколько можно то? 1. на сбросе газа разряжение к коллекторе -0.88 бар. так что 1атм - разумное решение. все равно подсосы не дадут надуть такой результат. 2. если ты ставишь пыльник на кольцо му гофрами, то ф-коннектор будет свободно болтаться. переднюю гофру ты же снимешь. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6644
01 09 2015, 11:51
Разряжение и наддув не есть одно и то же совершенно. Дело хозяйское, но я бы в свой мотор не стал дуть 1 атм, дриснет еще что-нибудь, ремонтируй потом. Для выявления подсосов вполне достаточно гораздо меньшего давления. А если что-то травит по чуть чуть при давлении 1 атм - это не подсос, а куета. Скоре щуп масляный в небо улетит, чем такой подсос на что-либо повлияет.
№6645
01 09 2015, 11:54
Kirux0 : Reiden : мужики, скиньне номер кольца дисы, что то не могу найти. хочу заказать до кучи А ты ленивый [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3825397#p3825397[/url] Кольца одиннаковые для DISA m54 2.2, 2.5 и m54 3.0? |
№6646
01 09 2015, 12:57
Kirux0
благодарю за номерок
№6647
01 09 2015, 15:25
Kirux0 : Разряжение и наддув не есть одно и то же совершенно. Дело хозяйское, но я бы в свой мотор не стал дуть 1 атм, дриснет еще что-нибудь, ремонтируй потом. Для выявления подсосов вполне достаточно гораздо меньшего давления. А если что-то травит по чуть чуть при давлении 1 атм - это не подсос, а куета. Скоре щуп масляный в небо улетит, чем такой подсос на что-либо повлияет. ::40:: ну там, где дриснет и подсос был:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6648
01 09 2015, 21:14
итак немного снял, кому скучно могут посмотреть
[url]https://youtu.be/tXSWTgB2X1k[/url] [url]https://youtu.be/DduiMxNG5Bw[/url] [url]https://youtu.be/ASOWeo36TP4[/url] [url]https://youtu.be/GnFxA2QbfuA[/url] [url]https://youtu.be/UDXKVIr5IEE[/url] надуть больше 0.5 бар не получилось, патрубок слетает, у и потом прогрев с холодной до рабочей температуры |
№6649
01 09 2015, 21:50
Ну значит дело не в подсосе
№6650
01 09 2015, 21:53
А в чем проблема то, я забыл уже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
