/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 07 04 2015, 20:27
    • Сообщений 11
    • Авто: 530i M54
Slokot
Я бы их местами махнул... тут и кат под подозрением... да и делов там на 5 минут.
Если закатовые показявают около 0.7 постоянно на хх, то кат еще более-менее... но и тут есть варианты...
сегодня махнул местами лямбды и сбросил адаптации
вот так начали работать лямбда-зонды
сбросил коррекции, но за 8км показания мульти по 0
теперь после нажатия газ в пол при 4500 об/мин цилиндры не отключались, но отрубился 5 цилиндр при 5440 об/мин. что уже немного лучше
    • На форуме с 18 05 2014, 10:30
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Проверил после работы ошибки и снял все показания инпой. По ошибкам только залипающий клапан и 1 пропуск воспламенения. Показания на ХХ в положении акпп паркинг:
предкатовые зонды изменяют значения где то от 0.25 до 0.65 (еще нет программы Тест-О, не могу график отследить)
вот так пляшет неравномерность, после зажигания все ровно и со временем перетекает в такую картину
такая неравномерность если без фанатизма на паркинге крутануть до 2к
По поводу неравномерности, думаю замена форсунок поможет побороть переливы. Как и озвучивал в теме выше не ясно почему во время покатушек отвалились показания Добавочных и Умножающих значений адаптаций и коррекции улетели за пределы допуска. Здец предкатовым лямбдам, рандомные отключения мафа, что вообще влияет на эти параметры?
Моя первая машина, только разбираюсь как и что работает. Вэлкам тыкать пальцем что мне читать и узнавать =)
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
isk530 :
менял сами лямбды на коллекторах или в разъемах?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Gossiper
Судя по показаниям лямб они вполне рабочие и если им верить - видят они бедную смесь.
Насос, фильтр в каком состоянии?
Обороты высоковаты. Педаль не нажимал?
Катушки со свечами подкинуть бы. (если что катушки у меня есть).
компрессию не мерил?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Бедный моторчик ::p::
    • Сообщений 2894
Gossiper
Дырка во впуске, хх прикрывает и добавляет угля во всех режимах. Давляк померь на всякий.
    • Сообщений 9685
alvlad :
Gossiper
Не... Там сосет где-то, и похоже, что вент бака, т.к. подсос одинаково действует на оба банка, а вент бака находится симметрично, относительно них.
М.б., конечно, ВУТ или прокладки ДЗ или РХХ... Может прокладь дисы... А действует на 1 и 3, т.к. там могут быть еще и траблы с зажиганием или форсами... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
alvlad :
Gossiper
+1 к вентиляции бака.
Gossiper кароче скидывай впуск смотри все трубки ентиляции и гофры. заодно дису, дросель, и РХХ проинспектируй.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
isk530
Зонды, вроде как, в норме теперь... М.б. конакт херов был...
Выруби ДМРВ и покатай на предмет появления ошибки...
Если будет появляться, то попробуй из 5-ого катуху в один горшок, свечу - в другой... кроме 3-его... ::39::
КМК, не в катах дело... ::18:: Закатовые зонды что показывают? Статично?
suum cuique
    • Сообщений 11
    • Авто: 530i M54
bimer :
отключил лямбды, выкрутил, поменял местами, подключил
    • Сообщений 996
isk530 :
bimer :
Подключил-то как ? В те же разъемы ? Или "перепутал" ?
Другими словами, у тебя тот же лямбдоразъем-со-стороны-мозгов подключен к соответствующему банку что и до манипуляций с лямбдами или поменян местами с другим банком?
Will work for gas...
    • Сообщений 11
    • Авто: 530i M54
Euromax :
именно так
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Клапан заказал. Прежде чем заказывать прокладки впуска/дросселя, залез в дис посмотреть настройки оборотов (было установлено +80) сбросил в заводские, обороты стали 695-705. Заглушил, покурил, завелся, снова в районе 770-780. Сбросил адаптации и ошибки. Если не вернутся к нормальным заказываю все возможные прокладки. План такой: понаблюдать пару дней, далее еду на замену форсунок, клапана вент. бака, чистку дросселя с рхх(с замером сопротивлений), замер давления топлива, и потенциально снятие впускного, везде где возможно заменяются прокладки.
Вообще в том году менялся топл. насос и фильтр. Врядли с подачей топлива косяки.
    • На форуме с 07 08 2015, 19:24
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
TravelBoy
тебе надо выставить фазы для начала. выставить с помощь. шаблонов, а не по линейке и деревяшке. шаблоны есть у меня.
я не сам разбирал и собирал и выставлял, делал это в спец сервисе бмв, у них поток ремонта только бмв, приехал с ошибкой, скинули сказали поездить еще может притрется че нить), так как проблем с шаблонами у них ни когда не было за много лет и куча авто моя вторая с проблемой после выставления , поверил жду катаюсь), из не приятных симптомов заметил после ремонта только, холостые при включении передач провалы ниже 500, и резкая полная остановка на светофоре тоже бывает проваливает, а иногда четко 700 без провалов держит процентов 20-30 от общей езды по городу, может в натуре новые колечки туго поршень продавливают
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
TravelBoy
Такую [censored] заметил на многих 2,2. у меня такая же фигня была при умирающем акб. по этому не стал бы грешить сразу на ваносы. тем более их можно протестить.
проверь на всякий акб, массовые провода, ток утечки. а по большому надо диагностить, проверять.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 07 02 2013, 15:36
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 525IA 2000г М54
Люди,помогите разобраться в показаниях Инпа. у меня заданное 112 а фактическое 113-114 я так думал,что заданное это то что выставлено железо, а фактическое ,то как стоит в данную секунду при работе,а еще есть какое то опорное положение,я вообще не пойму что это? у меня оно 117. мне сказали ,что заданное значение,это типа просто информация зашита в мозгах для диагностов с чем они должны сравнивать фактическое значение,но тогда как оно могло измениться? изначально было 120 после ремонта двиг. стало 112 .Кто говорит должно быть 120 а кто 112 кому верить? И где вообще узнать достоверную информацию?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Достаточно вспомнить русский язык, и все станет ясно. Заданное - соответственно кме то заданное положение валов. Кем заданное? dME. Это то положение которое дме хочет видеть в данный конкретный момент в данных конкретных условиях, оно может меняться ощутимо соответственно в зависимости от температуры, оборотов и нагрузки. В идеале заданное должно совпадать с реальным положением.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
skrudzh2
Вот изучай: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132538[/url]
    • На форуме с 23 11 2014, 19:52
    • Сообщений 197
    • Авто: f30 320i lci
Сделал скрины с инпы, прошу посмотреть:
Последний раз редактировалось rolandcanam 14 08 2015, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 197
Требуется ванга, погадать по картинкам судьбу м54б30. В целом нареканий сильных нет, едет только плохо , но можно списать на автомат. Вот. Масло после промывки лавром за тысячу не съел, раньше стабильно литр на тысячу
    • Сообщений 996
rolandcanam, где скрин Analog ?
Давление бенза, забитость катов проверял ?
    • Сообщений 197
Euromax :
Новый топливный насос ориг, новый топливный фильтр. Давление не мерял после установки нового насоса. Каты не смотрел, пробег если верить 180ткм. По аналогу - расход воздуха 13.75 кг при 62 градусах окр воздуха, скину после, случайно забыл сфотать((
    • Сообщений 9685
rolandcanam
Если скрины сняты с полностью прогретого мотора, то вангую смерть закатовых зондов или самих катализаторов. Из-за последних может не ехать.
suum cuique
    • Сообщений 996
Slokot
, ::1::
    • Сообщений 996
rolandcanam, сфоткай скрины Аналог и еще раз л-проб (несколько штук сделай ибо показания меняются - нам нужны минимальные и максимальные знать), а-рег и ЛУ.
(маст хэв прогретый мотор с полностью отключенными всеми потребителями и ровно стоящим рулем)
Заскринил - потом попробуй скинуть верхние лямбды (отключить). Пробуй поехать.
Если "поедет" нормально - значит лямбды.
Если не "поедет" - то варианты (катализаторы и тд).
Надевай лямбды обратно, скидывай адаптации.
И еще раз скриншотики сделай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
