/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
во первых есть такое дело, как биение цепи. колено крутится рывками, как вы знаете, соответственно и на рв идет нагрузка через цепь рывками. это мы видим по эдж адаптейшн.
есть неилюзорное ощущение, что из рефа иногда можно вычесть этот самый эдж адаптейшн. то есть дме реально оперирует отфильтрованными данными (актуал), а вот в качестве рефа может запомнить этот самый эдж.
я думаю тут так же стоит рассмотреть плохое давление масла в ваносе изза расслоения шланга ваноса (частое явление). а так же уставший подклинивающий натяжитель основной цепи. там тоже неплохо бы махнуть пружину и поршень.
ну и касаемо, почему изменилифсь фазы- просто по другому сжалась прокладка ваноса. поэтому ее рекомендуют менять каждый раз.
по тису вообще ванос проверяется шаблонами и регулируется ими же. навернякак потому, что по датчикам данные скачут.
В тесто видно, что вал скачет в диапазоне ref - (ref - adge). При этом, вып вал стоит -101.7, а adge = 4.5.
suum cuique
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Slokot :
Garry_q
Ну, если так уверен в мастерах...
Исключать человеческий фактор мастера я не буду, ведь всякое бывает.
То есть получается так. На выпускном валу поршень ваноса вдавливается пружиной в сторону двигателя, когда поставили новую прокладку то мы как бы разжали соединение вал-поршень и поэтому вал двинулся в сторону 108-109* ?
Тогда может из-за этого и тест в ДИС намного ухудшился? Ведь именно на возвращение поршня по тесту стало 1760мс а на продвижение как было так и есть 300мс.
van ou.png van ou.png [ 11.89 KIB | Просмотров: 6915 ]
    • Сообщений 9685
Garry_q
Выдавливается, т.е. движется от вала... Может винт на вал не затянули... ::18:: Небольшой перекос как раз рисуется...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Garry_q
+1
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да забейте вы на фазы, у человека ванос не работает нибуя, на этом фоне пара градусов промаха по фазе меньшее из зол ::40::
    • Сообщений 247
bimer :
Garry_q
Сделай скрин первой вкладки аналоговых данных(там где напряжение, температуры, обороты ...), только предварительно стрелкой вниз пару раз щелкни.
Вот сделал скрины
Kirux0 :
Да уж... На фазы я уже немного подзабил. Больше всего волнует ванос, именно выпускной. Поеду скорее всего к мастеру.
    • На форуме с 07 08 2015, 19:24
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Здравствуйте форумчане)
Последний раз редактировалось TravelBoy 07 08 2015, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Здравствуйте!) код ошибки 68 VANOS - Ошибка распределительного вала выпускных клапанов , после замены ремкомплекта ваноса и мск ,
скрины есть такие) кто что скажет спасибо за внимание ::23::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это что еще за чудо программа с чудо переводом? ::40:: ::p:: ::p::
Могу тока сказать что ванос в аварии ::44::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
а я бы ничего не говорил ::xa::
а то плохим потом назовут :mrgreen:
нормальной программы нет что ли ??
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Чета много стало народу у которых после ремкомплекта ванос вообще не работает ::40::
Видать хорошие пошли ремкомплекты, маде ин раша ::23::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
З.Ы. Все больше убеждаюсь что не дай бог лезть в ванос, работает и прекрасно, залезешь - тока хуже сделаешь ::18::
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Kirux0 :
ну какая есть прога такая есть ::37::
ванос в аварии .. так и скажу когда приеду к тем кто мне его перебирали))
Последний раз редактировалось TravelBoy 07 08 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
TravelBoy :
Kirux0 :
Может вы в курсе поста выше? ::37::
Не понял в курсе какого я поста выше, могу лишь посоветовать сделать нормальные скрины нормальной программой, INPA EDIABAS, без всяких русских говнопереводов, на английском. Тогда будет о чем говорить. ::18::
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Kirux0 :
TravelBoy :
Kirux0 :
да к форуму еще не привык тыкаю куда попало)) ошибка вышла))
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Kirux0 :
езда с таким аварийным ваносом пару дней не повредит движку ?))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не повредит
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
bimer :
Нормальной пока что нет, в планах настроить есть))) провод лежит осталось прогу воткнуть нормально не получается))
а плохим точно не назову) так что делись соображениями :cool:
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Kirux0 :
Не повредит
на одной фотке где показания работы цилиндров, странный разбег показаний, половина цилиндров через один херово вроде работают))
[/url]
    • Сообщений 247
Kirux0 :
Вот у меня тест в ДИС стал хуже по выпуску, причем намного. Но ошибки механического заедания пропали, и ванос не в аварии. Были обороты 800. А так изменений по разгону и расходу нет.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ЕМНИП в аварию из-за резинок ванос не падает ::18::
    • Сообщений 247
Kirux0 :
Я это понял уже после "ремонта"... ::p::
    • Сообщений 9685
Кмк, реф по выпуску -113. Т.е. ванос в жопе на -8 градусов... это уже много.
suum cuique
    • На форуме с 23 11 2014, 19:52
    • Сообщений 197
    • Авто: f30 320i lci
Ребята, расход воздуха на холостых 17-18 кгч - на м54б30 . Дофига же? Под нагрузкой до 600 кгч, точно не скажу - очково смотреть в монитор, рулить еще надо
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Kirux0 :
Не только резинки меняли, еще шайбы подшипников)
Последний раз редактировалось TravelBoy 08 08 2015, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
