/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
Все 8 пунктов коррекций и вариантов в меню эррор.
Или дисом.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Любитель, пошей евро2 и сбрось вариант. Замерь давление топлива. Ищи подсосы дыммашиной, а лучше сразу меняй все резинки коллектора. Один [censored] они устали
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
artk
Она и так е2 насколько я знаю, еще раз шить?
Про подсосы понял, про коррекции тож
    • Сообщений 2894
Залезь в меню инпы эрррор и нажми все 8 клавиш...
Только не на заведенную ::40::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
alvlad :
Об этом догадался ::xa::
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Slokot :
Сандро85 :
Slokot
Проверил компрессию, во всех цилиндрах 14. Сказали проблема с колечками.
Мерили на горячую?
Да, мерил на горячую, газ не нажимал (с закрытым дроселем).
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Сандро85 :
Slokot :
Сандро85 :
Slokot
Мерили на горячую?
теперь перемеривай с газом в пол.
С какими колечками проблема не уточнили тебе?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Любитель Яблок
Сравни номер прошивки в ETK
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 996
Любитель Яблок :
alvlad :
Догадался он....
Некоторые клубни даже при многократных предостережениях по телефону голосом и жиирным шрифтом - один хрен забывают и сбрасывают "на заведённую".... ::angry::
А это ахтунг. ::nenado::
Will work for gas...
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
А что будет если сбросить на заведённую?)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да ничего страшного, особо впечатлительные могут поседеть, мотору то похъ ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Любитель Яблок
у тебя висит ошибка. лябды за катом. обрыв
=MapaT= :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Вчера скинул все адаптации, после не смотрел - вечером гляну.
Буду признателен если подскажете где посмотреть номер прошивки та что стоит и та что нужна)
artk
Думается мне что ошибка останется, в таком случае перепрошив?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Случайно один раз скинул адаптации на заведённую. Обороты прыгали секунд 30 туда-сюда, потом нормализовались. Ничего особенного после этого не заметил.
    • Сообщений 137
bimer :
Сандро85 :
Slokot :
Сандро85 :
Slokot
Мерили на горячую?
Нет, я и не уточнял, смысл, если менять колца, менять сразу все. А что даст замер компрессии с открытым дроселем?
    • На форуме с 29 07 2014, 17:55
    • Сообщений 29
Всех приветствую, тут высказывали предположения что у всех кривые шаблоны для регулировки фаз, так где в Москве можно правильно отрегулировать фазы на м54 2.5 , можно в личку чтобы не сочли за рекламу
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Anton525IA :
А с чего ты взял что они у тебя кривые(фазы)??
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Сандро85 :
А сам как думаешь?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 137
bimer
При открытом дроселе компрессия должна быть выше.
    • Сообщений 29
bimer :
Anton525IA :
в инпе выпуск показывает криво, картинки заливал сюда, парни сказали что править надо
    • Сообщений 9685
Anton525IA :
bimer :
Anton525IA :
Там не только в шаблонах дело. Там больше вопросов к тому рукожопу, кто их применять будет... Есть люди, которые два рубля в дробь складывают... ::37::
Там можно вообще обойтись без шаблонов, но нужно обязательно сколхозить фиксатор маховика(колена) и преднатяжитель приводной цепи, т.к. "если не дунуть, то фокус не получится!"... ::42::
suum cuique
    • Сообщений 29
Slokot :
Anton525IA :
bimer :
Anton525IA :
Так я и прошу контакты не "рукожопа"....
    • Сообщений 9685
Anton525IA :
Slokot :
Anton525IA :
bimer :
Anton525IA :
К Artk в личку стукнись.
suum cuique
    • На форуме с 26 07 2015, 11:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW X3 E83 M54B25
Всем привет. Спасибо за опыт, который оставили в этой теме.
E83 M54B25 АКПП 2006 г. Пробег около 150 тыс км. Выпуск сток+равнодлинный коллектор. 2 регулирующие лямбды.
Из известных косяков - дырка в прокладке клапанной крышки (хочу замену сделать вместе с выставлением фаз), подтеки масла на шланге от клапанной крышки к клапану кркг (комплект заказал).
Давление топлива в рампе 3,4 - 3,5 (точно по моему манометру не видно). При прогазовке стрелка едва заметно реагирует, под нагрузкой этого разглядеть не успеваю.
Ездил с отключенным расходомером, особых изменений нет, только коробка переключает жестко особенно вниз.
Форсунки чистил с заменой колечек (до этого коррекции были в плюсе-подсос), негерметичных не заметил.
Можете подсказать от чего могут быть такие коррекции?
[bspoiler="Картинки"]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60026[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60027[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60028[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60029[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60030[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60031[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60032[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60033[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60034[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60035[/img]
[/img]
    • Сообщений 9685
Vito_15
Ванос - выставлять. Подсос через КВКГ ( дырка в трубках КВКГ и негерметичный картер)... Но там чуть-чуть совсем.
Похоже, что дохлый АКБ или плохая масса...
Ты, практически, все сам сказал. ::37::
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
