№6276
05 07 2015, 12:16
Все 8 пунктов коррекций и вариантов в меню эррор.
Или дисом. |
№6277
05 07 2015, 12:18
Любитель, пошей евро2 и сбрось вариант. Замерь давление топлива. Ищи подсосы дыммашиной, а лучше сразу меняй все резинки коллектора. Один [censored] они устали
№6278
05 07 2015, 12:25
artk
Она и так е2 насколько я знаю, еще раз шить? Про подсосы понял, про коррекции тож |
№6279
05 07 2015, 12:26
Залезь в меню инпы эрррор и нажми все 8 клавиш...
Только не на заведенную
№6280
05 07 2015, 12:44
alvlad : Только не на заведенную ![]() Об этом догадался |
№6281
05 07 2015, 13:50
Slokot : Сандро85 : Slokot Проверил компрессию, во всех цилиндрах 14. Сказали проблема с колечками. Мерили на горячую? Да, мерил на горячую, газ не нажимал (с закрытым дроселем). |
№6282
06 07 2015, 09:10
Сандро85 : Slokot : Сандро85 : Slokot Проверил компрессию, во всех цилиндрах 14. Сказали проблема с колечками. Мерили на горячую? Да, мерил на горячую, газ не нажимал (с закрытым дроселем). теперь перемеривай с газом в пол. С какими колечками проблема не уточнили тебе? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6283
06 07 2015, 09:54
Любитель Яблок
Сравни номер прошивки в ETK е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6284
06 07 2015, 09:54
Любитель Яблок : alvlad : Только не на заведенную ![]() Об этом догадался Догадался он.... Некоторые клубни даже при многократных предостережениях по телефону голосом и жиирным шрифтом - один хрен забывают и сбрасывают "на заведённую".... А это ахтунг.
№6285
06 07 2015, 09:57
А что будет если сбросить на заведённую?)
№6286
06 07 2015, 09:59
Да ничего страшного, особо впечатлительные могут поседеть, мотору то похъ
№6287
06 07 2015, 10:26
Любитель Яблок
у тебя висит ошибка. лябды за катом. обрыв =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6288
06 07 2015, 10:58
Вчера скинул все адаптации, после не смотрел - вечером гляну.
Буду признателен если подскажете где посмотреть номер прошивки та что стоит и та что нужна) artk Думается мне что ошибка останется, в таком случае перепрошив? |
№6289
06 07 2015, 11:22
Случайно один раз скинул адаптации на заведённую. Обороты прыгали секунд 30 туда-сюда, потом нормализовались. Ничего особенного после этого не заметил.
№6290
06 07 2015, 13:31
bimer : Сандро85 : Slokot : Сандро85 : Slokot Проверил компрессию, во всех цилиндрах 14. Сказали проблема с колечками. Мерили на горячую? Да, мерил на горячую, газ не нажимал (с закрытым дроселем). теперь перемеривай с газом в пол. С какими колечками проблема не уточнили тебе? Нет, я и не уточнял, смысл, если менять колца, менять сразу все. А что даст замер компрессии с открытым дроселем? |
№6291
12 07 2015, 13:32
Всех приветствую, тут высказывали предположения что у всех кривые шаблоны для регулировки фаз, так где в Москве можно правильно отрегулировать фазы на м54 2.5 , можно в личку чтобы не сочли за рекламу
№6292
13 07 2015, 10:48
Anton525IA : Всех приветствую, тут высказывали предположения что у всех кривые шаблоны для регулировки фаз, так где в Москве можно правильно отрегулировать фазы на м54 2.5 , можно в личку чтобы не сочли за рекламу А с чего ты взял что они у тебя кривые(фазы)?? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6293
13 07 2015, 10:54
Сандро85 : А что даст замер компрессии с открытым дроселем? А сам как думаешь? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6294
13 07 2015, 13:50
bimer
При открытом дроселе компрессия должна быть выше. |
№6295
13 07 2015, 21:29
bimer : Anton525IA : Всех приветствую, тут высказывали предположения что у всех кривые шаблоны для регулировки фаз, так где в Москве можно правильно отрегулировать фазы на м54 2.5 , можно в личку чтобы не сочли за рекламу А с чего ты взял что они у тебя кривые(фазы)?? в инпе выпуск показывает криво, картинки заливал сюда, парни сказали что править надо |
№6296
13 07 2015, 22:10
Anton525IA : bimer : Anton525IA : Всех приветствую, тут высказывали предположения что у всех кривые шаблоны для регулировки фаз, так где в Москве можно правильно отрегулировать фазы на м54 2.5 , можно в личку чтобы не сочли за рекламу А с чего ты взял что они у тебя кривые(фазы)?? в инпе выпуск показывает криво, картинки заливал сюда, парни сказали что править надо Там не только в шаблонах дело. Там больше вопросов к тому рукожопу, кто их применять будет... Есть люди, которые два рубля в дробь складывают... Там можно вообще обойтись без шаблонов, но нужно обязательно сколхозить фиксатор маховика(колена) и преднатяжитель приводной цепи, т.к. "если не дунуть, то фокус не получится!"...
№6297
13 07 2015, 23:12
Slokot : Anton525IA : bimer : Anton525IA : Всех приветствую, тут высказывали предположения что у всех кривые шаблоны для регулировки фаз, так где в Москве можно правильно отрегулировать фазы на м54 2.5 , можно в личку чтобы не сочли за рекламу А с чего ты взял что они у тебя кривые(фазы)?? в инпе выпуск показывает криво, картинки заливал сюда, парни сказали что править надо Там не только в шаблонах дело. Там больше вопросов к тому рукожопу, кто их применять будет... Есть люди, которые два рубля в дробь складывают... Там можно вообще обойтись без шаблонов, но нужно обязательно сколхозить фиксатор маховика(колена) и преднатяжитель приводной цепи, т.к. "если не дунуть, то фокус не получится!"... ![]() Так я и прошу контакты не "рукожопа".... |
№6298
14 07 2015, 07:31
Anton525IA : Slokot : Anton525IA : bimer : Anton525IA : Всех приветствую, тут высказывали предположения что у всех кривые шаблоны для регулировки фаз, так где в Москве можно правильно отрегулировать фазы на м54 2.5 , можно в личку чтобы не сочли за рекламу А с чего ты взял что они у тебя кривые(фазы)?? в инпе выпуск показывает криво, картинки заливал сюда, парни сказали что править надо Там не только в шаблонах дело. Там больше вопросов к тому рукожопу, кто их применять будет... Есть люди, которые два рубля в дробь складывают... Там можно вообще обойтись без шаблонов, но нужно обязательно сколхозить фиксатор маховика(колена) и преднатяжитель приводной цепи, т.к. "если не дунуть, то фокус не получится!"... ![]() Так я и прошу контакты не "рукожопа".... К Artk в личку стукнись. |
№6299
26 07 2015, 12:53
Всем привет. Спасибо за опыт, который оставили в этой теме.
E83 M54B25 АКПП 2006 г. Пробег около 150 тыс км. Выпуск сток+равнодлинный коллектор. 2 регулирующие лямбды. Из известных косяков - дырка в прокладке клапанной крышки (хочу замену сделать вместе с выставлением фаз), подтеки масла на шланге от клапанной крышки к клапану кркг (комплект заказал). Давление топлива в рампе 3,4 - 3,5 (точно по моему манометру не видно). При прогазовке стрелка едва заметно реагирует, под нагрузкой этого разглядеть не успеваю. Ездил с отключенным расходомером, особых изменений нет, только коробка переключает жестко особенно вниз. Форсунки чистил с заменой колечек (до этого коррекции были в плюсе-подсос), негерметичных не заметил. Можете подсказать от чего могут быть такие коррекции? [bspoiler="Картинки"] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60026[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60027[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60028[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60029[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60030[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60031[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60032[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60033[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60034[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60035[/img] [/img] |
№6300
27 07 2015, 12:18
Vito_15
Ванос - выставлять. Подсос через КВКГ ( дырка в трубках КВКГ и негерметичный картер)... Но там чуть-чуть совсем. Похоже, что дохлый АКБ или плохая масса... Ты, практически, все сам сказал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234 |
