№6251
29 06 2015, 11:45
alvlad : Да, Макс, дело в преднатяге цепи ск всего... по фазам выставили - хрен докопаешься, вращали кв раз 500 ::40:: Артём, напомни свои референсы после замены мск. Кстати, вал встал легко от 3.0, усилие не адовое Бимер, да 125.43 -104.96 шаблоны у влада не копро, а мои алюминиевые. я ему отдал после жалоб Евромакса. сейчас у меня еще пара комплектов алюминиевых шаблонов на продажу =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6252
29 06 2015, 12:46
artk : шаблоны у влада не копро, а мои алюминиевые. я ему отдал после жалоб Евромакса. сейчас у меня еще пара комплектов алюминиевых шаблонов на продажу Не, не, я не жаловалсо !! Я констатировал факт и привел условия, в которых делались работы !! А копро-шаблоны очень красивые и аккуратно изготовленные ! ![]() ... не говоря уж об алюминиевых.... |
№6253
29 06 2015, 19:44
Копро
№6254
29 06 2015, 21:18
Ребят, привет, опять нужна помощь. Выставил фазы (в другом сервисе по шаблонам как положено) основная цепь ГРМ действительно немного растянута, валы немного не доворачивают из-за этого.
Цилиндры работают не равномерно. Поменял все свечи. Поставил новую катушку на 1 цилиндр. Картина на нем не изменилась. В чем еще может быть проблема по цилиндрам, машину немного "колбасит"
№6255
29 06 2015, 21:23
Компрессия?
№6256
29 06 2015, 21:32
Сандро85
за компрессию.на личном опыте, тот что выбивался сильнее всем компрессия была ниже остальных очка на 2-3 попробуй раскоксовку. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6257
29 06 2015, 21:44
На счет раскоксовки узнавал в одном сервисе, сказали лучше не делать, сначала помогает, а потом еще хуже становиться. И двигатель совсем убивается. Не знаю, верить или нет.
№6258
29 06 2015, 22:00
Сандро85
пусть конкретно расскажут что как зачем и почему от раскоксовки движка убивается. когда будут конкретные доводы\примеры тогда можно утверждать. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6259
29 06 2015, 22:09
В другом сервисе сказали, что судя из их опыта, из десяти машин - одной, двум помогает поднять компрессию.
А без раскоксовки только кап.ремонт двигателя поможет как я понимаю. |
№6260
29 06 2015, 22:23
Вообщем как не крути, для начала нужно компрессию проверить...
№6261
30 06 2015, 09:56
Сандро85 : Вообщем как не крути, для начала нужно компрессию проверить... Адаптации скидывал после правки фаз? ЗЫЖ В любой непонятной ситуации - скидывай адаптации... |
№6262
30 06 2015, 10:38
Сандро85
фазы промазали да и все. но в целом выставили нормально. ваносу нет дела до растяжения цепи. компенсацией растяжения занимается ... натяжитель. просто когда цепь сильно растянется, она может начать греметь, особенно при запуске. но я не встречал такого еще на е46. так что чушь тебе говорят. насчет тряски- смотри форсунки, а особенно их уплотнительные колечки. но сначала замерь компрессию =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6263
30 06 2015, 11:48
Slokot
Адаптации после выставления фаз скидывали ИНПОЙ. По работе цилиндров, интересная картина получается, на холостых оборотах сильно шумят одни цилиндры, а когда переключаешь коробку в режим "D" другие начинают шуметь, а первые меньше шумят, и вибрация становить меньше. Ошибка по термостату вылезла, наверное накрылся. |
№6264
30 06 2015, 12:18
Сандро85 : Slokot Адаптации после выставления фаз скидывали ИНПОЙ. По работе цилиндров, интересная картина получается, на холостых оборотах сильно шумят одни цилиндры, а когда переключаешь коробку в режим "D" другие начинают шуметь, а первые меньше шумят, и вибрация становить меньше. Ошибка по термостату вылезла, наверное накрылся. Форсы, катушки, свечи... Компрессия... М.б. в гидротрансформаторе чО... |
№6265
30 06 2015, 14:25
Slokot
Проверю компрессию, посмотрю форсунки, заказал одну новую, поставлю посмотрю как будет этот цилиндр работать. Потом отпишусь. |
№6266
03 07 2015, 13:28
Slokot
Проверил компрессию, во всех цилиндрах 14. Сказали проблема с колечками. |
№6267
03 07 2015, 13:38
Сандро85 : Slokot Проверил компрессию, во всех цилиндрах 14. Сказали проблема с колечками. Мерили на горячую? |
№6268
03 07 2015, 14:21
Сандро85 : На счет раскоксовки узнавал в одном сервисе, сказали лучше не делать, сначала помогает, а потом еще хуже становиться. И двигатель совсем убивается. Не знаю, верить или нет. да чушь это. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6269
04 07 2015, 18:25
привет! моя первый урок с инпа, подскажите что к чему
честно сказать - боязно пока ползать, вдруг чего не там нажму сначала ошибки, если прав то по лямдам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№6270
05 07 2015, 01:12
Любитель Яблок
Гофру смотри. или магистраль вакуумную на усилитель тормозов. Или зонду оба разом(разом ли) сдохли. ЗЫЖ если лямбды до 2 скачут: меняй машину - она проклята!!! |
№6271
05 07 2015, 09:32
Slokot : Любитель Яблок Гофру смотри. или магистраль вакуумную на усилитель тормозов. Или зонду оба разом(разом ли) сдохли. ЗЫЖ если лямбды до 2 скачут: меняй машину - она проклята!!! Сейчас покатал с компом. По поводу лямд, извиняюсь ошибся - значения от 0,06 до 0,90 Значения коррекций пляшут в зависимости от газа от - 8 до +8 Ошибка по лямдам снова выскочила. Расходомер, если газ давить, зашкаливает. Акпп за 40мин прогрелась до 106 При подключении компа вылетает ошибка что-то типа несоответствие или неопределенной версии - данные могут быть не корректны Вроде больше ничего такого не заметил, светофоры мешают |
№6272
05 07 2015, 10:45
Любитель Яблок : несоответствие или неопределенной версии - данные могут быть не корректны У меня такая же хрень выходит... , гуру что это |
№6273
05 07 2015, 11:03
Slokot
Гофры посмотрел, есть незначительные микротрещены в складках, но не сквозные! От вакуумника толком не проверить, только сверху, под коллектор не заглянуть, но тормоза у меня стали заметно хуже - если это связано Хотя состояние ее почти новое с тормозухой |
№6274
05 07 2015, 12:08
Любитель Яблок
На ошибку версии забей (лс), подсос где то у тебя и отшей к хренам вторые лз.
№6275
05 07 2015, 12:13
alvlad
Вторых нет совсем! Может чего скинуть нужно? Я сначала прошил на е2 потом лямды удалил, позже поставил коллектор вместо катов |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
за компрессию.
