    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
На М52 колпачки не страдают если не перегревал, кольца маслосьемные.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • На форуме с 08 12 2009, 17:37
    • Сообщений 145
    • Авто: 320 m54 акпп 2002
Поменял клапан на своей ...до этого кушала на 2000 км 1л....а ща почти вообще не ест..после замены масла отъездил уже 6 тыщ...и все в норме!!!
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Тоже много масла жрет пробег 150тыс, м54. Хотел поменять КРКГ но мне на сервисе сказали, что если он не исправен то где то должно из двигателя масло гнать, а у меня двигатель полностью сухой. Как ваще можно проверить этот клапан, так проблем вроде никаких нет, кроме жора масла.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
mostovou :
чушь
Шустрый :
на своей
на своей это на какой?
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
перегревали ли двигатель можно только догадываться, машиной владею недавно. а вот выхлопная труба кстати, такое ощущение, как будто изнутри вся в масле...
просвятите, пожалуйста темного, а намного сложнее и дороже кольца от колпачков менять? ::18::
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
кстати забыл добавить, что предыдущий хозяин лил Кастрол магнатек 5w30, как я уже понял этого делать нельзя, чем это может грозить и что делать?
    • Сообщений 145
budupivo
На своей это на 320 2002 г.М54...пробег уже после замены 7.тыс...и все ок,масло вообще не долеваю...уровень в норме!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
    • На форуме с 15 07 2010, 14:13
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
а если 1л где-то на 2000 км жрет - это норм?
    • Сообщений 28810
Arthmost
500 гр/1000 км Многовато конечно, но терпимо =)))
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
Всем ПРИВЕТ! Купил bmw 318 совсем недавно, при покупке старый хозяин сказал, что движок ест масло 0,5 л на 3000 км, на деле же все оказалось совсем не так, 0,5 л хватало на 150 - 200 км и на 4 день повалил сизый дым из трубы, тут я припомнил хозяина добрым словом, что делать надо ремонтировать. Почитав форум решил менять МСК и прокладку под крышкой ГБЦ. Вчера поставил на СТО, завтра обещались сделать, так что жду в предвкушении.
За работу просят 12000, не знаю много это или нет....
Подскажите пожалуйста, при работе холодного двигателя звук как от дизеля, это нормально?
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
vladimir_nv :
То же парился по этому звуку, в итоге:нормально!)
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
подпишусь на тему
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
vladimir_nv :
Замена МСК при таком расходе - мертвому припарка! Ну сам подумай жор масла от 3 литров на тыщу!!! МСК стока не дают, они дают максимум 0.5 литра на тыщу...
К сожалению, я сделал такую же ошибку на дрыгателе 2.2 и заплатил 15 тыщ шаромыжникам с Счастливой улицы, которые мне ещё куски паралона забыли в ГБЦ... Жор не прошел! Капиталил потом все равно в итоге за 70 тыщ, но не у них, а они орали чтомне НИКОГДА Ваносы без спецприбора там не выставят...
Если есть возможность, не выкидывай на ветер 12 тыщ, а капиталь мотор по полной программе, с расточкой и т.д. и т.п.
First man, then machine.
    • Сообщений 574
Arthmost :
Не норм, это брат капиталочка светит...
Arthmost
Это до хрена.
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Dr.Dre :
Arthmost :
Arthmost
Это до хрена.
Ну хз, я лью castrol edge 0w30 до след. замены, говорят очень жидкое и сам кастрол не очень, после замены надеюсь не будет столько жрать. Думаю на мобил1 5-50 перейти
    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
лучше сразу на 10в60, все равно убивать двиг будешь
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
OlegVd :
это шутка такая? ::hm::
    • Сообщений 173
та просто замена масла не решит проблему...а проблему надо решать в корне
    • На форуме с 24 12 2010, 07:42
    • Сообщений 1
Истории тут интересные пишут. На следующей недели выложу свой отчет.
Кратко 318/2004 пробег 160.тыс. двиг. N46B20 - жор 1л на 1тыс. Выхлоп на морозе проверить сложно.
На след. неделе замена МСК.
    • На форуме с 18 02 2011, 13:25
    • Сообщений 137
    • Авто: 320iA М54 Седан 2003г. АКПП. Xenon. Рестайл.
У меня 320 2003г, двиг 54. Пробег 160 тыс. Купил 2 недели назад. В городе масло при спок езде не ела. Поехал я на дальняк 500 км...влил по приезду почти литр (Мобил 5в-40)!!! Приехал обратно в Москву...думаю попадос конкретный. В городе неделю ездил спок, добавил грамм 400. Снова 500 км на дальняк, по приезду доливал. У меня в там в городе оч хор чел есть, он БМВ лет 15 занимается, капиталку на е34 делал. Приехал к нему, он посмотрел ,говорит КРКГ, поездий чуток. Я от него собираюсь отъезжать, завожу и началось. Затроила, дым попер, масло их выхлопной полилось! Снимает КРКГ на нем дата 2002г!! Во с..а думаю козлы, а если бы на трассе! Поменял он мне на оригинал ( с работой 5600). Теперь пытаюсь замерить расход масла.
И еще ,весь форум обчитал, так и не понял когда лучше уроень смотреть и масло доливать, на холодную или через 30 мин после остановки ? Утром одно показывает, через 3ч после поезди смотришь ,другое(
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
С утра на холодную проверяю или после длительной поездки через пару часов...
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
6668844, а чойта нельзя смотреть через 30 мин. езды ? :x
    • На форуме с 28 01 2008, 13:32
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Кто тут читает мою историю, имейте ввиду, что подобный жор из-за колпачков - ТОЛЬКО НА Н42 и аналогичных моторах. ::15::
    • Сообщений 137
Niker :
Прочитал твою тему и ужаснулся...я в принципе только воспримаю как машину только бмв, даже поддержанную. Однако!! Следущая моя бмв должна быть не старше 3х лет и тоько из германии, покупка немца старше как не странно превращается в поле чудес!! Масло залили магнатек ,кркг по 100 тыс не меняют ( Когда бл..ть написана 50 тыс!! ТО проходить в России не принято, пока не встанет или не затроит. На 80 тыс. пробега уже голову разбирают...печально все...
Никто не знает о болячках М54 ?
Последний раз редактировалось Mos 20 02 2011, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
evgen_sfz :
Я думаю после длительной езды масло не остынет и не стечет на место свое за 30 мин
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
