/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не нужно, но можешь скинуть ::42::
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Последние фотки. А что значит фазы поправить?
    • Сообщений 9685
Сандро85 :
А что за какенваген? Калининградка 2.2? Ошибки есть?
В любом случае, лучше бы выставить распредвалы и ВАНОС.
Можешь сразу приступать к (мытью форсунок|(замена (свечей|катушек)) в 4-5 цилиндрах, для начала...
suum cuique
    • На форуме с 08 06 2015, 15:05
    • Сообщений 34
    • Авто: бмв е46 320!
Владимир525
Воу, воу, это что за франкенштейен будет тогда? :sm:[/quote]
есть дросселя каторые на много выгоднее и проще отстроить, чем от м-ки с тем же эффектом, так есть ответ на мой вопрос? или это не известно?
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Владимир525 :
Владимир525
есть дросселя каторые на много выгоднее и проще отстроить, чем от м-ки с тем же эффектом, так есть ответ на мой вопрос? или это не известно?[/quote]
ага, можно и линейку карбюраторов поставить ::23::
    • Сообщений 34
evgen_ego :
Владимир525 :
Владимир525
ага, можно и линейку карбюраторов поставить ::23::[/quote]
можно от япономото постояного разрежения, , работают эффективнее чем простые дросселя нет провалов и переливов во всех режимах и реакция быстрее
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Владимир525
Тут только проверять на практике, знаю что при отсутствии зажигания отключается форсунка, не знаю работает ли это наоборот, думаю что нет. Я бы поставил на то что все будет работать без насоса и форсунок, в крайнем случае придется эмулировать их наличие. ::37::
    • Сообщений 34
Kirux0 :
Владимир525
можно рейку с форсами в канистру засунуть пусть туда сут и не чего эмулировать не надо :sm: :sm: :sm:
    • Сообщений 137
Slokot :
Сандро85 :
Машина, да, Калининградка, 2,2 л. Ошибок нет. Форсунки мыл год назад, свечи зимой менял, на катушки давно грешу. ВАНОС прошлым летом перебирал. Только не знаю, после ремонта ВАНОСа распредвалы выставляли или нет, и нужно ли их выставлять. Просто движок колбасит на холостых, особенно когда коробку в режим паркинга переключаешь. На режиме D, когда тормоз держишь такого нет, да и сама машина вялая очень, вот думал датчики распредвалов поменять, может в них проблема. А температура датчика всасываемого воздуха 62-65 градусов нормально?
    • Сообщений 9685
Сандро85 :
На прогретом моторе 62` во впуске - нормально.
Если на горячую все гут, то не в датчиках дело. Скорее всего, засралось, что то на впуске: ДМРВ, ДЗ, РХХ. ДЗ скорее всего, т.к. приоткрыта на 0.1`. Если нажимаешь газ до середины кратковременно - закрывается в 0? У меня такая же фигня, но присутствуют ЛЗ и не колбасит.
Переставь катушки 4 и 5 в соседние цилиндры, и посмотри, перейдет ли запаздывание туда. Если нет, то тот же фокус со свечами... Далее форсунки... Кстати, фильтры в них менял? И уже если совсем ни чего не поможет - замер компрессии -> эндоскоп -> Замена ГК или поршневых колец(тогда уже проще откапиталить).
Фазы у тебя сейчас не айс. ДБ ref(начальное) 120/-105. ДИС допускает отклонение на (+-3`). Но, как практика показывает, можно ездить и с такими.
suum cuique
    • Сообщений 137
Slokot :
Сандро85 :
Переставь катушки 4 и 5 в соседние цилиндры, <a href="http://cityadspix.com/tsclick-CQB7T9P0-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Fchildren%2Fnabor-tetradey-tsveti-5-sht-2010110029202&sa=bonusberry&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MzQxMDU2NDYtMTMwMDU5NzA%3D&fid=NDQ1NTUwODk1&prdct=0a3d0d380938013e0d&kw=%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8" target="_blank" alt="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" title="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" style=""><a href="http://cityadspix.com/tsclick-CQB7T9P0-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Fchildren%2Fnabor-tetradey-tsveti-5-sht-2010110029202&sa=bonusberry&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MzQxMDU2NDctMTc1NTczMzU%3D&fid=NDQ1NTUwODk1&prdct=0a3d0d380938013e0d&kw=%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8" target="_blank" alt="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" title="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" style="">и посмотри</a></a>, перейдет ли запаздывание туда. Если нет, то тот же фокус со свечами... Далее форсунки... Кстати, фильтры в них менял? И уже если совсем ни чего не поможет - замер компрессии -> эндоскоп -> Замена ГК или поршневых колец(тогда уже проще откапиталить).
У меня расходомер и дроссельная заслонка стоят новые (ставил в прошлое лето), оригиналы. Клапан холостых родной сдох, поставил с разбора, все хотел поменять на новый, пока руки не дошли. Что такое "ЛЗ"? А какие фильтры ты имеешь ввиду? На фарсунках?
А подсос воздуха не может быть? Недавно заметил, возможно и показалось, на разгоне, когда даешь газ, вроде свист слышно. Но возможно и показалось.
    • Сообщений 137
Что нужно что бы выставить фазы? Сегодня интересовался в сервисе, сказали нужно выяснить почему фазы сбились, что возможно нужно цепь и натяжитель цепи менять.
    • Сообщений 9685
Сандро85
Расход воздуха, по крайней мере, очень похож на правду для 2.2. Т.е., если и есть подсос, то незначительный, и кардинально на работу мотора не повлияет. Его наличие можно проверить, либо установкой Лямбда-Зондов(коррекции, без ЛЗ они не работают), либо проверкой впуска на герметичность дыммашиной. Первый признак наличия серьезного подсоса - на ХХ чутка газ кратко нажать. Стрелка тахометра проваливаться ниже оборотов ХХ не должна. Но это не верное средство диагностики.
Фильтры в самих форсах:
По поводу растяжения цепей и натяжителя - вскрытие покажет, но даже если есть их износ, то после нормальной настройке ГРМ(выставление валов, настройка ваноса и т.д.) косяков быть не должно.
Ты, вроде, писал, что ванос перебирал. По идее, должны были и фазы выставить, либо выставили через опу. Для выставления нужны шаблоны для валов и ваноса, либо линейка и куча терпения нервов...
suum cuique
    • Сообщений 137
Slokot
Спасибо, по форсункам все понятно, только навряд ли я их по частым найду, в каталогах они в сборе. Когда промывал их, прошлым летом, они работали неплохо, лили одинаково, на малом давлении не текли. Промывали при мне. А на счет ВАНОСа у меня сомнения, что его и валы отрегулировали. А сегодня в сервисе сказали что они их отрегулируют, но если цепь растянута, то регулировка собьется, придется повторно платить и менять цепь, вот и думаю, может сразу поменять, хуже не будет. Завтра, послезавтра катушки местами поменяю, посмотрю что измениться.
По Лямда-Зонтам немного непонятно, ты сказал что они не работают. Их отключили? Или катализаторы вырезали? В свое время пару сервисов предлагали мне их вырезать и поставить обманки, я считал что они у меня есть и работают. Запах непонятный возле машины от выхлопа, особенно на холодную, в одном сервисе сказали что катализаторы так работают, что так и должно быть. В последнее время движок колбасить начало, на режиме коробки "D" все нормально, но как только на "Паркинг" переключаешь, начинает трясти. Подушки двигателя поменял, не прошло. Собственно говоря поэтому в ИНПУ и полез, от сервисов толку мало.
    • Сообщений 9685
Сандро85
Найдешь. В ТАЗозапчастях продаются и отлично к нам подходят, т.к. там и там форсунки сименс. Я пукупал. Ценник - кропали за пучок.
Если цепь подрастянута, то мастер с головой нивелирует растяжение - там запас есть. Если же сильно, то замена. Для профилактики и душевного спокойствия можно и поменять.
У тебя ЛЗ нет с завода - машина адаптированна под российские реалии... Напряжение 0.42В(Лямбда = 1) и отсутствие подогрева(при рабочих подогрев показывает 99%) об этом прекрасно говорит.
Топливные коррекции формируются на данных с ДМРВ и ЛЗ.
Катализатор, скорее всего, на месте. Может и подзабит - нужно смотреть эндоскопом или проверять на противодавление. Если есть лишние деньги - можешь сразу вырезать. Шить в мозгах или ставить обманки не нужно - все и так есть для работы без ЛЗ.
Выставь валы и разберись с 4-5 горшками, может колбаса и пройдет. Скорее всего вызвана она катушками иили свечами, которые в многоискровом режиме(на паркинге) криво работают. Они и так равномерность плохую дают.
suum cuique
    • Сообщений 137
Slokot
Спасибо большое, многое объяснил, поковыряюсь с горшками и газораспределением. Можно будет к тебе в дальнейшем за советом обращаться?
    • Сообщений 9685
Сандро85
Сюда пиши. Тут есть люди куда опытнее меня.
suum cuique
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Ребят, что за хрень у меня?? Помогите.
Подпись отсутствует...
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Killerbeat
сбрось покатай. посмотри выскочит опять или нет.
а так тему создай отдельно мож кто подскажет.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 174
bimer :
Killerbeat
Сбрасывал. Катал-опять вылетает. Тема есть отдельная...
    • Сообщений 9685
Killerbeat
Гуглится, вроде бы, как проскальзывание фрикционов - мохнатка накрывает коробас.
DIS подскажет, куда копать или топать... ::36::
suum cuique
    • Сообщений 137
Slokot
Привет, не подскажешь, после замены цепей и выставления фаз на м54 нужно скидывать адаптации двигателя?
Сегодня вскрыл двигатель, проверили цепи и фазы, действительно сбиты. Маленькую цепь с натяжителем поменял. Большая тоже оказалась растянутой, как сказали даже зазора на ней нет, якобы может задеть и лопнуть. Фазы выставлять сказали бесполезно пока цепь не поменяю. Свечи тоже оказались убитыми, хотя менял их зимой, их что, на пол года хватает?
    • Сообщений 2894
Сандро85
Не разводят ли тебя на замену цепи, а?
Доподлинно известно, что на м54 эту процедуру (замену цепи) производят лишь при капремонте.
Выставить вазы - 15мин при снятой клапанной, проверить 5.
alvlad :
Сандро85
может там пробег за 400
    • Сообщений 2894
FesT
Да пусть меняет, чо ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
