/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Первый раз я её увидел, когда у меня начал движок неровно работать.
При каждом запуске она появлялась, пока газу не дал, движок стал ровно работать и ошибка пропала.
Поехал кататься. Немного поездил. Изменений никаких.
Припарковался, ошибок не было, выпуск стоял в 81.60.
Сегодня пошёл снимать показания, так ошибка выскочила и угол впуска изменился.
Ошибку сбросил, погазовал - не появляется. До этого никогда такой не выскакивало.
мой_бортовик
    • Сообщений 9685
phobos_142 :
После сброса ошибки какие положения ваноса?
suum cuique
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
те, что на скрине последнем. До сброса и после не изменялось ничего в положении валов.
мой_бортовик
    • Сообщений 2894
phobos_142
Привет, ну что ты там сломал? ::40::
Поиграйся с датчиком впуска откл-подкл; отключи соленоид впуск и прогазуй: на н46 мне помогло
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
alvlad :
phobos_142
Привет!
Да блин днём же не ремонтируется нифига) надо после захода солнца обязательно, в темноте всё делать)
С датчиками пробовал играть, что впуск, что выпуск отключал/включал. Соленоиды не трогал. Попробую, правда сейчас дождь идёт, попозже. Спасибо за совет. И всем, кто подсказал тоже благодарность ::good::
мой_бортовик
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
phobos_142
Скинь соленой посмотри что с поршеньком.
Тут у приятеля тоже гемор был с ваносом, в итоге скинул соленой и поршенек и там какая-то хня типа волоса была. Видимо грязьки подтянуло.
Это не панацея, но кто его знает.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
phobos_142 :
Сбросил и не появлялась. Газовал на месте.
тебя что-то не поймешь.
у тебя сейчас ошибка по мех заеданию ваноса.. убежал за предел адаптаций. оч похоже, что он и вызывает твои проблемы с зажиганием. выставляй в любом случае.
проверить по-любому нужно шаблонами, а там уж и выставить не грех.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 17 05 2014, 13:53
    • Сообщений 237
    • Авто: e46 330ix Touring `2002
Немного оффтопну. Сегодня был у Alvlad на диагностике, узнал много интересного, да и в общем приятно пообщались. Спасибо еще раз :cool:
З.Ы. я по дороге домой внезапно вспомнил, что капот не захлопнул))) Такая мысль пришедшая в голову на 140км\ч это непередаваемые ощущения ::stol::
Ford Sierra 2.0OHC `89
e34 525ia `88 - продано
e46 330xi Touring `02
*заставил помойками весь двор*
    • Сообщений 2894
Brujerizmo
::22::
Хорошо, что вспомнил, я тож забыл про него начисто ::hp::
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Снял разъёмы с соленоидов. Прогазовался и все встало на места как и было до этого) адаптации сбросил все.
Всем спасибо за участие, а Владу за конкретику ;)
P.s.
artk я бы косу всё же подкинул с рабочей движки без ошибок.
Прокладку поменял, а воздуха как 1кг не хватало так и не хватает.
мой_бортовик
    • Сообщений 2894
phobos_142
Опыт - сын ошибок трудных... ::kor::
Ты это..., заходи, если что ::40::
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
alvlad
Спасибо))
Ну...заходить то не вопрос, но лучше просто в гости, а не с проблемами)
мой_бортовик
    • Сообщений 9685
artk
Тем, глянь такое: лямбда и лоад сигнал до и после отключения клапана добавочного воздуха. Оно начинает смесь побогаче гнать.
Кмк, провал твой есть чем лечить... ::18:: ДИС, кстати, дает очень многозначительное описание этой ошибки.
Ошибка висит, но в аварию ДМЕ не встает.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
artk
клапан добавочного воздуха это от пылесоса? он давно выкинут
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
phobos_142 :
P.s.
это печаль, что снял разъемы и валы встали. все равно они клинят. так что я б разобрал, проверил фазы, перебрал ванос.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Slokot :
artk
Ога, у моторного щита... У меня после его отключения лоад на 5-10 едениц подрос и повеселее ехать стала в целом... При этом, трубки все отключены и заглушены были..
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Slokot :
artk
могу только кз в нем предположить в твоем случае. у меня давно этого ничего нет
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
как стало жарко, мотор стал тупить сильнее.
но что я хочу сказать- все мои мытарства очень локализовали дерганье. оно в момент трогания, при отпускании сцепления полностью. в движении так же пристутсвует, но очень незаметно
реально это выглядит, как будто в начале нажатия на газ машина притормаживает, потом разгоняется.
как будто рхх не открывается.
при этом мульти -8, что тоже указывает, что ей мало воздуха.
но рхх исправен, я видео даже записывал- там четко квакает.
на всякий случай попробую кинуть паралельно косу на рхх. надо подобрать разъем и 6 пинов
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Ты упираешься в воздух, но помимо воздуха нужен бенз, и симтомы при недостатке того и другого будет одинаковыми. ИМХО бенза не хватает в момент трогания. Причем возможно твои мульти -8 это не опровергают, а подтверждают. Возможно мотор ошибочно обедняет смесь, отсюда и затуп. Без лямбд вообще и со скинутыми коррекциями не лучше ли с затупом дела?
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
artk
у меня тоже тупит в жару, я вот думаю пока стоишь в пробке температура воздуха во впуске иногда до 70 поднимается, дмрв считает ведь его исходя из температуры на впуске, может в этом причина затупов, обороты двигателя растут воздух быстрее проходит через впуск, и не успевает так нагреваться, а дмрв считает его по той же температуре... получается беднит смесь, детонация и тд а ДД не позволяют быть детонации... поправьте если я не прав)
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А у меня не тупит, с тех пор как виску поменял на электровентиль, практически пофиг на температуру за бортом. Ну с той лишь поправкой что в принципе любой ДВС теряет мощность в жару, тупо по законам физики, но это почти неощутимо.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
artk
без лз, в режиме евро0 все точно так же
без стабилизации сегодня катался весь день (вынул 56 пред, чтобы отключить блок дсц, дабы он не мог смущать дме), но все точно так же. может чуть поплавнее
нашел еще один тест. едем на 2ой 1000 об. жмем газ в пол- тачка разгоняется рывками.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
рыгалово :
artk
нет, с холодным термосом я вообще забыл про вялый мотор в жару.
это именно провал, а не тупка мотора. машина валит свечкой всегда, но удивительно дергается при трогании
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Хм, надо попробовать, но вообще это уже из серии требовать от машины невозможного, на 1000 об/мин момента кот наплакал, и учитывая что у нас МКПП плавно разгоняться с тапком в пол ей будет крайне затруднительно, рывки неизбежны. Вообще резкое добавление газа в пол сложный переходный режим. А вот откуда при простом более-менее плавном трогании бяка - это вопрос закономерный.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
полностью согласен
однако все машины, от мала до велика, начинают просто четверить как бы и трястись
моя делает рывок-затуп-рывок-затуп-рывок-затуп.
будто не работает 1-2 цилиндра
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
