    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Игорььььььььььььььь :
кому еще помогло его сложно менять
не сложно..на все про все минут 40 на впуск и минут 20 на выпуск
    • На форуме с 29 12 2009, 21:51
    • Сообщений 1376
    • Авто: BMW 325XI M54
невстречал негде как ето на фото выглядет замена скока за датчик отдал
    • Сообщений 1376
ап
    • Сообщений 5759
в сервис то заедь...400р замена одного датчика..думаю не обеднеешь
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Уже как два дня в Питере 0+2 и опять началась колбасня, у меня привязка идет к температуре окружающего воздуха.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Galantniy
у всех так
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Поменял кольца ваноса, но к сожалению колбасня как была так и осталась, единственно так это перестали плавать обороты на холодной :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 15 07 2009, 17:18
    • Сообщений 113
    • Авто: е46 320ia
Такая же фигня ::angry::
    • На форуме с 18 08 2010, 16:36
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i 2003г АТ
Antoha :
GUNhed :
AngelDust :
на холодную должно глохнуть
это с какого перепугу то оно должно?
+1 с чего это должно глохнуть то?
Так должна или не должна?
Может тряска связана всетаки с дроселем, Ганхед писал, что причина зарыта в разнице двигателей м52ту и наших м54. В книге вычитал, что различие двигателей состоит в том, что на м54 заслонка имеет полностью электронное управление, которое настроено на минимальное загрязнение атмосферы! :)
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
заслонка мне кажется не причём пропуски зажигания веть только на одном цилиндре и причём у кого на 3 у кого на 6.
Может быть Слава когда нибудь выдаст тайну :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
freedom31
И не надейся ::40::
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Тогда будем кобасица ::40:: ::40:: ::40::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
freedom31
Вот это дельное предложение ::22:: ::dr:: ::23::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
кстати у меня например, если я завёл тачку и её колбасит, то по мере прогрева колбаса не уйдёт, хоть я полчаса буду греться - её будет трясти и с такой же тряской и очень медленно она будет набирать обороты, даже если я начну движение и покатаюсь..., тряска уходит только если я машину заглушу и тут же заведу заново ::16::
- на м43 встанет?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
mickeyyy
Так и надо делать, цилинд так сказать перезапуститься при заводке.
    • На форуме с 24 09 2010, 22:54
    • Сообщений 296
    • Авто: BMW coupe E46 from Japan М-пакет
нет так делать точно не надо...нужно не искать пути как обойти проблему нужно понять как ее устранить...
просто так как в моторах я не профи но чтото понимаю..сам лично боюсь лезть и проверять исправность всех датчиков механическим путем из а чего это может быть кого как..примерно 5 вариантов датчиков..кольца ванос думаю непричем точно..абароты на месте всегда и набирает хорошо..маслеца подъедает но в меру не много..пробег проверял по разному для такого пробега переборка рано..а вот форсунки КРКГ вроде проверил машина не глохнет работает но трубка идущая на верх примерно там где входит в ванос чуть сопливит перемотал плотно дня 2 заводилась лучше незнаю может совпало..грешил на бензонасос но она бы глохла на ходу не только на холодную..как мне сказали...свечи поменял катушки переставил все равно этот 4 цилиндр и все тут по идее смесь на холодную подается не в том виде в котором должна вопрос почему только на холодную происходит неправлеьная подача...?!? на прогретую все норм.. да и на прогретом моторе есть небольшое подергивание раз в 30 сек...как будто движек толкнется и все на паркинге..думаю это все связано...блин очень хочу сделать..что делать???????
BMW E46 from JAPAN N46 2.0 МКПП,KONI SPORT KIT,full M-пакет,short shift bmw Z3M, распорка стоек.
OPEL ASTRA TURBO+ cheap 240л.с-ПРОДАНО
BMW E46 M54 2.2 матовый купе.-ПРОДАНО
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Всем у кого есть расколбас на холодную и мотор подъедает масло, стоит обратить внимание на состояние своих свечей, возможно их закидывает маслом! Что бы машину колбасило, достаточно наличие масло на одной свече!
    • Сообщений 296
намекаешь на переборку?
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
может дело во влажности или конденсате (в карбюраторе конденсат) :lol: :lol: :lol:
у меня были подколбашивания на холодную... уже писал... в итоге ничего не делал, они прошли сами по себе, уже как пол года где-то всё ок...
у меня еще подозрения именно на бензин, а вернее на его качество....
Слав, ответь пожалуйста, качество бензина и влажность воздуха могут влиять на данную проблему?!?
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Евгений.
там собака зарыта именно в 5-ом цилиндре (Слова Ганхеда), каким образом по твоей теории именно в 5-ом цилиндре свечку закидывает маслом больше, чем в других?
    • Сообщений 31
Евгений. :
У меня вот масло вообще не подъедает и компрессия как на новой машине и все равно колбасит и глахнет зимой всегда, если газ не держать. Бензин в моем случае роль играет только при запуске, на 98 в -25 заливает свечи в усмерть, на 95 все окай!
Так, что дело тут не в этом, тем более были сообщения, что и после переборки осталась тряска! :)
    • На форуме с 17 12 2010, 00:53
    • Сообщений 57
А у меня что-то похожее...
Её не колбасит постоянно, но беда вот в чем...
При минусовой температуре бывает заводится нормально, а в основном только со 2-3 раза. Двигатель вродь схватывает, обороты поднимаются до полторы тысячи (как только схватит), естественно они потом понижаются (через секунду/две) и вот именно в этот момент она глохнет. Второй-третий раз и всё ок.... И работает нормально и не глохнет. Как прогреется - можно заводить сколько угодно с первого раза.
Было один раз завел вот так, не получилось с первого раза, второй - тоже не получилось... И где-то с раза пятого она все же завелась... Но очень трясло её... + загорелась ошибка "Service Engine soon". По незнанию проехал так около 10 км (думал прогреется все нормально станет) заглушил, завел обратно и все нормально, трясти перестало, ошибка пропала... Вечером поехал на диагностику, сказали что 2 цилиндр не работал.
Сегодня была опять такая же ерунда, но я уже никуда не ехал, а пару раз заглушил её и все стало нормально, но прежде чем в очередной раз заглушить, ошибка успела появиться быстрее "Service Engine soon". Но в этот раз она не пропала даже после 30 км движения (глушить и заводить пробовал)
Поэтому делаю выводы, что дело не в том что её трясет, а в том, что цилиндр плохо работает.
Отчего он может плохо заводиться?
Не знаю совпадение или нет, но в первый раз это случилось на следующее утро после ручной мойки (мыл при -5, когда утром заводил было -8)
А второй раз (когда заводил сегодня -3, а позовчера помыл, было около -5, но вчера была плюсовая температура)
Знакомый говорит, что у него в A100 была похожая проблема. Говорит какой-то датчик оборотов менял.
Фух, вродь всё сказал...
    • На форуме с 06 05 2010, 20:58
    • Сообщений 1704
    • Авто: было BMW E46 320i , стало skoda octavia 1.8 tsi dsg
а компрессию ктонибудь мерял? а к Славе ктонибудь ездил на диагностику?
Чай делает из меня человека
    • Сообщений 329
LIS :
Евгений.
Нет, свечку закидывает у меня во втором цилиндре и пропуски только по нему. Пока свеча чистая "колбасни" нет, вот приходится каждые два месяца свечку чистить, после этого "колбасня" проходит! Думаю летом поменяю поршневые кольца, хотя в целом мотор в неплохом состоянии. Так что со своей "колбасней" на холодную я вроде разобрался!
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
Прошлой зимой М52 не завёлся по причине конденсата на свечах, но было это только 1 раз.
М54 колбасило(тоже показывало то 5 то 2 цилиндр) до смены топливного фильтра со встроеным регулятором давления подачи топлива, причем, не было задумки этим решить проблему колбасни, простая замена на новый. Старый фильтр стоял ещё с завода, как сняли- из него вытекло немало черной жижи, мало напоминающей бензин. На бензин которым всегда заправляюсь не жалуюсь. ЭТО не панацея для всех, но у меня сейчас всё нормально при запуске М54. ИМХО. :???: Всем успехов ::good::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
